1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, я имел в виду что на метровой ширине суммарная деформация будет 4мм, т. е. по 2мм с каждой стороны листа. т. е. получится допустимая неточность монтажа, компенсирующая термодеформацию.
  2. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Спасибо-спасиибо. Мы остановились на алюминиевом профиле. Вы описывали схему при стыковочном профиле? Думаю, его и будем ставить.
    Я правильно понимаю?:
    1. Лист шириной 2.1
    2. Профиль стыковочный алюминиевый. А его можно не целиковым использовать, а из двух частей, например? Он длиной 6 м, а мне надо 3.2. Получится, что мне надо ради 3.2 м покупать каждый раз 6 метров. Или можно все таки его составлять?
    Это как? По середине листа прижимать? :faq: Он же скраю?
    Что, прям по последнему бруску обрешетки? Самому нижнему? И все? Т. е. если у меня 8 м, то мне надо будет всего 16 термошайб?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Marina82, давайте посмотрим по этому примеру на фото. Он хоть и арочный но принципиально не отличается.
    Смотрим с права на лево.
    1-профиль прижимной
    2-стыковочный
    3-прижимной
    4-стыковочный
    и т. д.
    Расстояние между 1 и 2 примерно 500мм
    Между всеми последующими 1050 мм.
    Шайбы только по нижнему краю и по верху (их не видно)
    Если бы была плоская кровля, а не арочная, то посредине подкрепили бы ещё парой шайб.
    Алюминиевый профиль можно составлять ровно подрезав.
  4. Gilber
    Gilber
    Gilber
    Шаг стропил 500 мм, двускатная, угол 20. Вопрос: есть СПК 4 (0,72 кг/м2). Будет резаться кусками по 2000 на 2100 + нужен будет еще кусок 850 на 2000. Нужен ли торцевой профиль не по низу (это понятно, он нужен) а с торцов крыши ?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачем? ну если только "для красоты" :)
  6. Gilber
    Gilber
    Gilber
    Я буду резать вдоль сот лист и торец будет не защищен от УФ
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Теоретически Вы правы, разрезанная перегородка в соте не защищена от УФ.
    Но на практике никто этот торец не закрывает.
    И я тоже.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вряд-ли это критично... во всяком случае не встречал такого подхода.
  9. Gilber
    Gilber
    Gilber
    Еще вопрос (спасибо за ответы всем !)
    1) Расстояние для крепежа на стропило 700-800 ?
    2) Есть только такой профиль. Как его закрепить что бы не стянуло снегом ?
    3) Если стык попадает не на стропило ? Или нужно подрезать так что бы стык был только там ? И вообще как быть в такой ситуации *?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Gilber,
    1. Расстояние между крепежём на плоской поверхности 250-300 мм.
    2. Про фиксацию профиля от стягивания подробно описывал здесь начиная с поста # 1996
    3. Стык должен лежать на стропиле. Точка. Если у вас на чертеже показан профиль стыковочный неразьемный ПСН, он лежит у вас не правильно. Узкая (меньшая) полка профиля должна быть вверху.
  11. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Уважаемый Анкор Плюс
    На одном из сайтов прочитал, что ПК не должен касаться металла. Как же этого избежать, если шаг стропил 0,5м,а лист ПК 2,1м?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не читайте на ночь безумные сайты.
    Кто то один сказал глупость, а остальные растиражировали.
  13. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Анкор Плюс, добрый день.
    Обращаюсь к Вам как к специалисту по поводу конструкции теплицы по Митлайдеру. Размер теплицы:
    6000х3600х3000. Расстояние между стойками и стропилами 975мм, угол наклона около 30 и 15 град, шаг обрешетки 640 мм. Предполагаю использовать ПК толщиной 4мм. Проживаю в 3-й климатической зоне где нормативная нагрузка предельная 180 кг/м.кв,нормативная 126 кг/м.кв.Теплица изготовлена из профильной трубы 20х20х1,5 мм. Крышу уже сварил всю, кроме обрешетки. Ваши рекомендации по поводу арочных теплиц усвоил, а вот с двускатными что то не совсем понятно. Хотелось бы услышать Ваше мнение и рекомендации.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ЮгоУралец, о, у меня почти такая же) 3,5*8*3 м. только профиль 20*40*2 на ребро и 40*40*2 по параллелепипеду и коньку. обрешетки нет, стропила чаще. на крыше СПК 6мм. гидроцилиндры по 2 форточки двигают.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Непонятно, а каких рекомендаций вы ждете, если уже все сделали? По толщине ПК?
