1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Вы в каком регионе проживаете? Какой шаг стропил? Как она перенесла зиму? Про гидроцилиндры я пока не думал, это только в планах.
  2. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    К
    Крышу сварил всю, но не поставил обрешетку. Так что есть возможность или уменьшить шаг стропил, или уменьшить шаг обрешетки, или увеличит толщину СПК
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @ЮгоУралец,
    48
    65см
    еще не было зимы, будем поглядеть :)
    в коньке 3 метра, туда по-любому ГЦ. иначе придется веревочками форточки открывать)
    если уменьшить шаг стропил без обрешетки - снег будет легче сходить. теоретически.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @ЮгоУралец, вот моя. Стропила через метр, но труба 30х30х2. Плюс фермы. Отстояла уже 3 года.
    Ваша труба, особенно 1.5 мм, не внушает доверия. Я бы отдал профи просчитать каркас - для Челябинска хлипковат.
    Насколько я знаю, Анкор по каркасам не советует, только ПК и расстояния между стропил.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ЮгоУралец, здравствуйте!
    Если у вас расстояние между стойками и стропилами 975 мм, то поставьте ещё по срединке стропилину (через каждые 487мм по осям) и не ставьте вообще поперечных обрешетин.
    Я действительно не консультирую по расчетам прочности конструкций поскольку тут надо учитывать не только ТЗ заказчика и региональные нагрузки, но и всё что заложено в фундаменте, региональный доступный ассортимент металлопроката и квалификацию исполнителя-сварщика. Слишком много неизвестных величин, что б брать на себя ответственность. Поэтому, в таких случаях на уровне "наверное могу посоветовать" или "я бы поставил".
    Во всех серьёзных и ответственных случаях мы работаем с проектантами или самостоятельно просчитываем.
  6. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Анкор плюс.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Я протестировал прозрачные ПВХ термошайбы 25 мм.
    Прикрутил их к листу поликарбоната "Berolux", со стороны где уф слой.
    Поставил на неделю на солнце и получил результат, который можно увидеть на прилагаемых фото.
    Поликарбонат под шайбами стал хрупким, потрескался, а кое где шайба продавила лист.
    Это результат того что шайба пережата или таки химическое взаимодействие пвх и поликарбоната?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Berolux, здравствуйте!
    Давненько Вас не было слышно.
    За одну неделю с нормальным поликарбонатом от воздействия ПВХ (а я больше чем уверен, что в шайбах в качестве мягкого эластичного полимера применён пластифицированный ПВХ) на солнце не должно быть видимых изменений.
    А у Вас (насколько позволяет видеть фотография) деформирована вертикальная, а за ней и горизонтальные перегородки и от основания вертикальной перегородки (шейка двутавра) начали формироваться микротрещины.
    Факторы.
    1. Качество листа отвратительное. Уменьшая вес листа для удешевления, происходит утоньшение всех стенок. При стандартном весе 10 ки 1700 грамм/м.кв. у облегченной 10 ки этот вес 1500 грамм (в лучшем случае).Соответственно, минимум на 13% утоньшаются стенки всех перегородок. Этим страдает не только Беролюкс, но он в числе флагманов. (Заметьте, это Вы, дилер Беролюкса затронули эту тему, не я). Там на фото даже видна прорванная шайбой верхняя перегородка. Это сколько же недовложили сырья? И сколько там вторички?
    2. Перетянуты саморезы шайб. Однозначно. Трещётку шуруповерта нужно выставлять на усилие когда шайба мягко прижмёт лист. Как присоска. Не деформировав перегородок.
    3. Как уже сказал, практически уверен в хим. составе шайбы. Но этот фактор не должен проявляться в течении такого короткого времени.
    Извините, если что не так.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Подскажите, как поликарбонат относится к клеящей основе двустороннего скотча? Возникла мысль приклеить на него демпферную ленту из вспененного полиэтилена изнутри оранжереи на месте стыка двух скатов.
    Подскажите еще, какое расстояние выдержать между отверстиями для слива воды из торцевого профиля? В качестве такого профиля буду использовать оцинкованный швеллер 30х30, надетый на торец листа и закрепленный на болты к алюминиевому уплотнительному профилю.
    П. С. В качестве термошайб решил использовать оцинкованные болты М8. К ним шайбы с наружным диаметром 25мм. Нарубил пробойником прокладки из маслобензостойкой резины толщиной 5мм по диаметру шайбы. Пока перекрыл верхний скат.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    извините, это у вас такая антиреклама от дилера? :super:
    в чём посыл вашего поста? :faq:
    а почему не взять готовые универсальные шайбы? по 5 рублей они в розницу.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Под болт М8 вряд ли найдутся такие шайбы. Разве что под саморезы. Креплю СПК 25мм. Крепеж должен быть соответствующий.
    Ничего сложного в вырубке резиновых шайб нет. Нарубил их штук двести по размеру кузовной шайбы под болт М8.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Насколько мне известно, клеевой слой у двухсторонних скотчей акрилатный. Поликарбонат с акрилатами дружит хорошо, не конфликтует.
    А зачем вспененный полиэтилен? Возьмите резину ТМКЩ.
    Через 300 мм, диаметром 4-5мм.
    Для толщины пк 25 мм шайба диаметром 25 мм маловата. Необходимо не менее 35-40 мм.
  12. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Спасибо. Стропилин добавил, теперь шаг 487мм.По конструкции вопросов у меня нет, а вот пойдет ли СПК 4мм на крышу? Сайты производители такую толщину не рассматривают, а вот что говорит практика? Если только из -за снега, то мне не составит проблем эпизодически его сметать с крыши.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ЮгоУралец, при шаге 487 на арке можно смело ставить 4-ку.
  14. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ.
    Перегородка прорвалась из-за того что лист под шайбой стал хрупким.
    Вес квадрата десятки 1.4 кг - если быть более точным. Но эксперимент ставил на 8-ке.
    Вторички там нет.
    Надо будет попробовать эти шайбы на полигале для чистоты эксперимента. Где-то у меня завалялся кусок.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Спасибо за честный ответ. Я был даже лучшего мнения о весе Беролюкса. Оказалось, хуже.
    На 300 грамм (21%) хуже нормы!
    Попробуйте на Полигале. Поделитесь.
