1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мне нужно загерметизировать стык двух скатов. Нижний скат будет заведен под нижний. Кровля по типу мансардной. Думаю еще над вариантом надеть на верхний торец листа нижнего ската разрезанную трубку утеплителя для труб из вспененного полиэтилена.
    Чем грозит применение шайбы 25мм? При температурных подвижках отверстие в поликарбонате вроде не должно вылезти за пределы резиновой прокладки. Шайб диаметром 35-40мм под болт М8 не бывает. Размерность шайб 35-40 мм это уже под болты М10-12.
  2. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый день! Прошу консультации по след. Вопросу:
    Построил кирпичную душевую на участке шириной 1,50м х 4,5м.
    Хочу накрыть монолитным поликарбонатом (бронза) по деревянными стропилам, уклон примерно как на фото (небольшой).
    В Смоленске в наличии есть листы 3, 4, 6мм толщиной, 3"2.м
    1) не будет ли под ним невыносимо душно? (Как контрмеру можно оставить зазоры между стропилами не закладывая)
    2) какой шаг стропил выбрать?
    3) соответственно можно ли купить лист толщиной 3мм? (Хочется съэкономить) на стропила шагом 700мм? Или будет большой провис?
  3. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Постелил поликарбонат на навес по металлической обрешетке. Весь металл накрыт резиной ЭПДМ. А все равно трещит ощутимо. Солнце выглянуло из-за тучи - трещит. Есть подозрение, что трещит соединение в разъемном соединительном профиле. Подскажите, может, чем-то смазать надо?
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @IgorIz, поликарбонат сотовый? профиль поликарбонатный? еще крепления есть? фото?
    у меня навес из металлопрофиля страсть как трещит на деревянных лагах)
    СПК на металл. теплице по-тихому расширяется, шайбы силиконовые универсальные.
  5. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Кто что скажет о СПК "ЮГ ОЙЛ ПЛАСТ"
  6. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    @Анкор Плюс, нужна ваша консультация: хотим сделать навес над открытой верандой комбинированным: основная крыша металлочерепица, центр крыши- монолитный поликарбонат. Веранда примыкает к дому, над верандой скат крыши основного дома (примерно на высоте 1м, свес 50см глубиной), снег съезжает плавно, но на всякий случай есть идея расстояние вдоль дома (где крыша примыкает к дому) заложить металлочерепицей (чтобы основной снег с крыши попадал на неё), ниже крепить лист поликарбоната вплоть до свеса кровли. Размер веранды 3.2х8м без свесов, крыша трёхскатная, поликарбонат по центру центрального ската, хотим обойтись одним листом, положив его длинной стороной от стены дома к скату:
    1. Какой шаг стропил будет достаточным для крепления поликарбоната стропильной схемой (без поперечин)
    2. Какой толщины монолитного поликарбоната будет достаточно для Подмосковья (снеговал нагрузка 180-200кг), угол наклона кровли ок 15-20 градусов
    3. Как обеспечить стык поликарбоната и металлочерепица так, чтобы крыша не протекала и не ходила под воздействием температур? Поликарбонат лежит на стропилах, при этом металлочерепица будет находится выше (тк к стропилам добавится обрешётки и клнтробрешетка), и снег будет набиваться зимой в эту щель.
    4. Насколько я поняла, лучше на лаги крепить алюминиевым профилем, по краям к лагам крепить насквозь, те кладёшь профиль на край листа и просверливаешь сверху вместе с листом? А как приживать к лагам, которые будут между двумя краями- также просверливая насквозь профиль вместе с поликрбонатом?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Чем больше диаметр шайбы, тем меньше рисков на разгерметизацию, продавливание поликарбоната, разрушение в следствие ветровой нагрузки и температурных расширений. Оптимальный размер шайбы 40 мм. Если решили всё таки применять стальную шайбу с резиновой прокладкой, ищите увеличенные шайбы. Они есть.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Если сторона солнечная то душно будет обязательно. Вент. зазор улучшит ситуацию.
    2. Если хотите ставить 3мм то ставьте стропила с шагом 500мм. Угол (визуально) хороший, если конечно с верхней крыши не сваливает снег.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У меня на даче металлочерепица тоже трещит. Хотя Вам от этого не легче.
    Расширение поликарбоната это нормальное явление. Что бы побороть звук надо выдержать несколько правил:
    1. Желательно применение нижнего уплотнителя между поликарбонатом и металлом. (но 100% гарантию не даёт)
    2. Прижимные шайбы не должны быть перетянуты. Уплотнительное колечко шайб должно прилегать к поликарбонату как присоска (мягко), без передавливания.
    3. Лист в профилях должен быть вставлен (подрезан) с учетом увеличения при расширении.
    Основное правило. Лист должен "дышать", лежать на конструкции без защемлений и зажимов. Все уплотнения и профили должны позволять листу двигаться на величину температурных расширений.
    Может поскрипывать сразу после монтажа на саморезах. Тогда это со временем пройдёт.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тут только что его дилер ,"Беролюкс",был. Как мог, сказал.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tatoshka1, а с каким шагом идут стропила основной крыши?
    И уточните, вылет от стены поликарбонатного светового проёма и его длину.
  12. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Сотовый поликарбонат, профиль соединительный тоже поликарбонатный.
    1. проложил 2-3 мм ЭПДМ резину
    2. надо посмотреть. Может, и перетянул чуток.
    3. зазоры делал, но не большие - чуть ли не в самую жару монтировал
    Монтировал на саморезах. Подожду, конечно. А в соединительном профиле не может трещать? поликарбонат по поликарбонату? И его можно разъединять и повторно соединять?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Может трещать в том случае если упирается в стенку профиля.
    Разьединять-соединять можно. Но не до бесконечности.
  14. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Анкор Плюс, добрый день!
    Поделитесь пожалуйста таблицами с данными для расчета обрешетки монолитного поликарбоната. Существуют ли таблицы:
    1. Учитывающие - лист в плоскости лежит или изогнут аркой?
    2. прогибов плосколежащего листа в зависимости от шага обрешетки/стропил?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, пожалуйста!
    Стр. 22 для защемлённых по периметру и стр. 23 только по стропилам.
    Для арок стр. 25
