1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Добрый день. Спасибо огромное за ответ. Я никак не найду как монтируется прижимной профиль. Если я правильно понимаю, к обрешетке, сквозь лист поликарбоната с помощью термошайбы? Он просто сверху по середине листа будет прижимать к обрешетке? я так понимаю? Лист то я не буду резать по 1050 мм.
    На рисунке попробовала изобразить свою конструкцию.
    Фиолетовым - прижимной профиль
    Красным - соединительный
    Всего 4 цельных листа по 2100.
    Так будет верно расположить профили? Я никак не могу понять, как на расстоянии 500мм (где Вы пишите, что расстояние между 1 и 2 500мм), вставить соединительный профиль, если у меня от края идет цельный лист на 2100? :faq::faq::faq:
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Правильно. Только термошайбу не ставим. Прикручиваем прижимной профиль обычным саморезом.
    Верно. 500 мм это у меня было на обьектном фото (потому что там общая длина была не кратна листу и заканчивалась куском). А у вас идёт следующая линейка: 50-100 мм на свес/прижимной профиль-1000прижимной-1000стыковочный-1050прижимной-1050стыковочный-1050прижимной...прижимной-50-100ммна свес.
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Анкор Плюс, имеет ли право на жизнь идея соорудить навес над верандой вот по такому типу.
    Стропила убрать. Между осями 1 и 5
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @WAB57, я правильно понимаю, что в существующей кровле веранды сделать световой проём?
    Возможно, но только плоским наклонным. Без изгиба как показан на козырьке.
  5. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Подскажите, рассверливают ли ваши монтажники отверстие в ПК перед установкой прижимного профиля? По идее не обязательно, т. к. движение листа будет только вдоль ската и паз образуется естественным способом, я прав?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Тяжело ребята с вами:)] Вроде все понятно написал. Фото приложил, но тем не менее...:|:
    Да не существует никакой кровли над верандой, видно же, что грязный г/изол лежит.
    Почему именно плоский? Вся фишка в овальности. Внизу опирание на брус есть, что мешает сделать легкую овальную ферму?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет. В сотовом не рассверливают. В монолитном были случаи срезались листом саморезы, поэтому стали рассверливать.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @WAB57, попробуйте на виде сбоку прорисовать вместо прямой наклонной радиусную кривую. Задайте минимальный уклон от дома в 5 градусов и посмотрите что получится, с учетом что приземлиться конец дуги должен будет в одной линией с кровлей.
    Кроме того, необходимо совместить в месте соприкосновения полуарку с прямой (по бокам, в осях 1 и 5).
    Как по мне, совсем неудачный вариант.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На соседнюю кровлю ориентироваться не надо. Пускай навес "живет своей жизнью" и так ясно, что эта конструкция не из деревянного мира.
    Совмещать не надо, как уже написал вверху. Как оформить фронтоны, если так можно назвать, у полуарки. примерно представляю. На компьютере не можете изобразить?
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    @Анкор Плюс, @Анкор Плюс, спасибо за информацию по монолитному!
    Нашел такой же мануал по сотовому от Lexan, но там нет таблицы для плосколежащего листа и удельные веса зашкаливают - 2 кг/м2 - 10мм, 1,7кг/м2 - 8мм. Не поделитесь данными для сотового?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Извините, нет.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот этого же производителя для сотового.
    Стр. 24,25,26,27.
  13. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    На основной крыше шаг 580мм, но там утеплитель и теплая кровля. Планировалось положить лист поликарбоната монолитного целиком, начиная в 1 м от стены. С трех сторон (сверху, справа и слева) будет металлочерепица. Прилагаю схематичный рисунок расположения листа.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tatoshka1, извините, на пристройке шаг стропил?
  15. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    Пристройки нет ещё, так что можно ещё варьировать
