1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tatoshka1, на компе рисовать долго, не взыщите за простоту подачи.
    Расстояние между стропилами для поликарбоната (для Москвы) монолитного при толщине 6мм=510-520 мм (межосевое). Для толщины 5 мм=430мм.
    Для перехода с поликарбоната на профнастил-металлочерепицу нужна сдвоенная стропилина.
    Вверху подводите под металлочерепицу. Отливы, боковые и верхний делаются из того же материала что и черепица, жестянщиками.
    Прижимной профиль для поликарбоната должен обязательно иметь уплотнения.
  2. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    @Анкор Плюс, судя по схеме, стропила для поликарбоната должны быть выше, чтобы скомпенсировать отсутствие обрешётки? Отлив как-то крепится к поликарбонату или просто плотно подводится? С боков нужно под металлочерепицу подводить? Получается, что лист будет лежать на пяти стропилах. Две боковые прижимаем и прикручиваем саморезами прижимной профиль, алюминиевый. А как-то нужно крепить лист к трём стропилам, которые будут между? Также прижимным и саморезами?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не обязательно (это у меня рука дрогнула). Более того, удобнее для верхнего стыка с профнастилом делать одинаковыми. Что б лист настила свисая с обрешетки накрывал поликарбонат на 100-150 мм.
    Отлив к поликарбонату не крепится. Подводится. Крепится к последней волне профнастила и прикручивается саморезом к алюминиевому профилю, что б не дребезжал.
    Не обязательно. Важно что бы переход был накрыт отливом, а у профиля были уплотнения препятствующие подтеканию воды при боковом ветре.
    Да, правильно. Количество стропилин посчитайте сами. Лист в нижней кромке должен свисать со стропилины на 75-100мм (при наличии водосточки) и 100-150 (без неё).
    Желательно. Термошайбы, это для монолита не очень хорошо. И постарайтесь покрасить этот видовой профиль порошком в цвет металла кровли.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tatoshka1, извиняюсь, боковой отлив нарисовал как для профнастила, а для металлочерепицы он будет немного другим. Шире и зависит от профиля волны. Но принцип Вам должен быть понятен.
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Приветствую всех.
    Имеется вот такой вот силовой каркас для навеса (на фотках)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Расстояние между стропилами -1.8
    Вопросы такие, из какого профиля сделать обрешетку? 40х40? или можно 40х20 на ребро?
    Через какое расстояние? 40 см? или больше можно?
    Достаточно просто вдоль длинной стороны ската положить обрешетку или надо еще под стыковочный профиль сплошной металлический профиль класть?
    Оптимальная толщина поликарбоната?
    Спасибо)
  6. Tatoshka1
    Tatoshka1
    Tatoshka1
    @Анкор Плюс, спасибо огромное! Принцип ясен. Скажите, а монолитный поликарбонат также расширяется и трещит, как и сотовый? У знакомого веранда накрыта сотовым поликарбонатом, так вечером ощущение, что рядом стреляют;) Или этого удасться избежать, если использовать прижимной профиль с резинками? Его, кстати, лучше профиль использовать и верхний и нижний, или можно только тот, что сверху прижимает? Дырки под отверстия нужно рассверлить?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Tatoshka1, расширяется так же, но не трещит (треска не слышно). Профиль можно использовать только верхний. Я бы потратил чуть больше времени, но рассверлил. При диаметре самореза 4-5 мм, до 8мм.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Caldin-Maldin, два варианта.
    1. Ложите обрешетку из 50*50 с шагом для толщины 8мм=600мм,10мм=700мм,16мм=1000мм.
    В месте стыка листов ОБЯЗАТЕЛЬНО вваривается опорная поверхность для соединительного профиля.
    2. Вдоль стены, в плотную к сайдингу ввариваете перемычки между существующими стропилинами из той же трубы что и стропилины. К ним ввариваете ещё такие же стропилины. Если вваривать по одной дополнительной то можно ложить 16мм поликарбонат. Если по 2 дополнительных, то 10 мм. Стык листов должен лежать на стропилине.
    Мне больше нравится вариант №2.
  10. toriada
    toriada
    toriada
    г. Иркутск
    @Анкор Плюс, доброе время суток!
    Просьба помочь советом. Несколько лет назад (пять лет уже точно прошло) отец купил теплицу арочного типа (профиль, поликарбонат, брус, шайбы) и сам устанавливал (покупал "подешевле", с интернетом он не дружит, советы по установке и правила выбора теплицы не читал...)
    В итоге сейчас поликарбонат пришёл в негодность - и качество поликарбоната было плохое, и закручивал шайбы туго, и ещё много косяков...
    Осенью планируем купить новый поликарбонат. Профиль (оцинкованный металлический) и основание теплицыменять не будем.
    Теплица 3 на 6, нужны 4 листа 2,1х6.
    Я поискала у нас в Иркутске сайты по продаже поликарбоната, нашла на одном вот что:
    0,8 сотовый 4мм Прозрачный 6000х2100х4мм SELLEX, пл. 0,8кг/кв.м ПРЕМИУМ
    0,8 сотовый 4мм Прозрачный 6000х2100х4мм Carboglass, пл. 0,8кг/кв.м ПРЕМИУМ
    0,8 УСИЛ сотовый 4мм Прозрачный 6000х2100х4мм Carboglass, пл. 0,8кг/кв.м
    Стоят одинаково - 3050 за лист. Какой посоветуете выбрать?
    И ещё у них торцевые ленты этой фирмы:
    AntiDUSTtape 3425 25mmх33м с перфорацией - 48 руб
    AntiDUSTtape 3438 38mmх33м с перфорацией - 76 руб
    Сколько надо метров и какой лучше?
    Термошайбы только такие на этом сайте:
    Термошайба для 4мм Прозрачная - 15 руб
    Их сколько штук нужно на такую теплицу? А торцевые профили нужны на такой тип теплиц? Ещё что-нибудь?
    Извиняюсь за дилетантские вопросы. :|:
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    4*2,1*2 метров.
    они по ширине разные, на 4мм первую ленту.
    это с саморезом?
    у нас шайбы по 7 рублей. универсальная (силикон-алюминий) 5.
  12. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    @Анкор Плюс, спасибо)
    Буду делать первый вариант, так как по второму, если вваривать еще стропилины, то надо их подгонять под стыки листов и новые стропилины будут на разном расстоянии от старых, что не очень эстетично будет выглядеть(
    Вы говорите под стыковочный (соединительный) профиль надо сплошную плоскость, особой нагрузки ведь там не будет, можно эту плоскость сделать из профильной трубы50х25 на ребро?
    И еще, толщину трубы какую, 2, 3, 4 мм?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да.
    2-3
  14. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Прочитал ссылку..Купил СПК "Кронос-Премиум" 4мм, Теперь встал вопрос по креплению на крышу и стены. Предполагаю листы крепить внахлест. Верх заклеить скотчем, низ наверное закрою спанбордом.
    Крепеж-скорее всего кровельные саморезы (обязательно ли термошайбы?).На представленном чертеже набросал расположение саморезов и на лист крыши у меня получилось 25 штук, шаг 500 мм. Вот и вопрос - нужно ли столько саморезов? при данной частоте саморезов не ослабнет ли лист карбоната и металл стропил? Может быть на стропила и стойки теплицы приварить "ушки" и к ним крепить карбонат? Нужно ли на стропила и стойки наклеить полоски пористой резины?
  15. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Еще вопрос к знающим, подскажите по технологии монтажа, ведь лист размером 3х2 и находясь с его краев я не смогу дотянуться до противоположной стороны, чтобы закрепить к обрешетке, как это сделать? Наступать наверное, нельзя, лежа? По пластунски?)
