1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Наткнулся на эту тему, очень интересно, но есть вопросы:
    Все пишут про крепление спк насквозь к подконструкции неким крепёжным элементом (саморезом, болтом). Есть ли опыт использования клееных соединений на пк? Идея следующая- с изнанки к листу пк приклеиваем метал. уголок, который уже саморезом крепим к стропилине. Преимуществом является отсутствие отверстий в кровле и, что важно для спк сохранение целостности сот. Клей я видел фирмы Soudal fix all водостойкий на мс полимерах пригоден для пк, металла, дерева. В конце концов в машинах уже лет 30 стёкла вклеивают и всё огонь...
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Анкор Плюс, здравствуйте! Я прочитала начало темы и поняла, что крышу хозблока с теплицей (теплица - это две большие секции справа) строители сделали неправильно. Поликарбонат 8мм положен сотами перпендикулярно стропилам (шаг 80см) - одним листом на всю длину. Мне и в голову не пришло, что кровля со стыками может быть лучше, чем без них:(. Нужно ли переделывать? :( Или можно оставить так, соблюдая какие-либо предосторожности (например, подложить бруски) зимой? Я уже сейчас заметила проблему- ПК закреплен на продольный профиль и в двух местах провисает до стропил и издает звук типа хлопка. Я сначала подумала, что это связано с тем, что строители развернули рулон только перед самой укладкой, или слишком сильно зажали его, а он на жаре расширился и поэтому провис. Но теперь поняла, что причина может быть в неправильной ориентации листа. Хотя непонятно, почему провис только в двух местах.
    Вертикальные стены еще не обшивали. Судя по всему, каркас стен тоже не годится - между вертикальными стойками расстояние 2 метра. Посмотрите пожалуйста, завтра они должны закончить обшивку хозблока цсп, и начать обшивать часть с теплицей. Буду пока тянуть время с закупкой ПК, и ждать Вашего совета.
    Да, еще конек специальный для ПК они отказались делать и сделали обычный оцинкованный, не знаю, можно ли так.
  3. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    И ещё - можно ли залепить торцы спк панели самоклеющейся битумной лентой с целью герметизации ? Будет держаться на пк? По опыту на других материалах - потом не отлепишь (лента никобанд)
    И ещё - актуаль это сильно облегчённый спк? Собираюсь брать 6мм, а новатро нет, он точно по госту 1,2 кг на кв. м. Актуаль есть в наличии, по словам продавца его плотность 1,1 кг. На сайте Сафпласта про плотность и уд вес ни слова... Всё на словах...
    Что посоветуете - можно забить и взять этот актуаль? Поздно, спать надо, а я читаю пк темы - решать уже надо...
    Подскажите, пожалуйста!
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @galleria, у Вас есть два варианта.
    1. Ничего не переделывать. По кровле (при пк 8мм) снеговая его продавить не должна ну а от воды в сотах Вам не уйти никак. Стены зашить сотой вертикально. При этом затраты на материалы будут однозначно выше, но это стоит того.
    2. Переделать всё правильно. Можно попробовать лист лежащий на крыше использовать на стены. Получившиеся лишние отверстия закрыть термошайбой (винт-гайка)
    Конёк можно ставить из оцинковки.
  5. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
  6. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Дополнение к выше изложенному:
    Альтернативное решение: крепить СПК деревянными рейками, пластиковыми или металлическими полосами и сверху 3-4 самореза. Дырок в СПК будет значительно меньше.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я обязательно отвечу.
    Только чуть позже.
    Здесь на форуме я выполняю общественную нагрузку, а кроме того у меня есть обязанности по основному месту работы.
  8. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @ЮгоУралец, делаю навес 1,5 на 4,5м, спк будет зафиксирован деревянными рейками без единой дырки на листе спк. Прижимные Рейки будут защемлены сверху а снизу прикручены к стропилине.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @Анкор Плюс, спасибо большое, я так надеялась, что Вы посоветуете первый вариант:). Хотя второй лучше, конечно. Да вода уже есть, но только с краю, были ливни. Торцы они еще не закрыли. Если никак от воды не уйти, то стоит ли закрывать? Просыхать будет лучше. Хотя пыль ..А почему ПК в двух местах провис и хлопает? Эти направляющие продольные 20х40, к которым он прикреплен, не на одном уровне со стропилами, а сверху стропил приварены. ПК провисает до стропил, но почему-то в только в двух местах.
    Стены конечно будем обшивать сотами вертикально. Но вот достаточно ли имеющихся направляющих - с шагом 2 метра? Нижние 50 см в теплице будут обшиваться цсп, а не пк. Наверное надо что-то типа отлива-козырька над цсп, раз вода в пк ведет себя так активно.
    И еще нестандартный вопрос. Так как у меня под крышей ПК и летняя кухня, я планировала во избежании жары оплести все диким виноградом или хмелем. Сомневаюсь, что лиана полезет на крышу - очень жарко. Если жара в кухне будет нестерпимой, как крайний вариант я рассматриваю в хоз. зоне постелить на пк крышу камышовый/тростниковый мат. Можно так делать? И как лучше крепить? Терпеливо жду Вашего грамотного совета:hello:. И очень жалею, что не обратилась раньше, спасибо Вам большое.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    @ЮгоУралец, то, что Вы показали на фото, для меня может быть решением проблемы провисания пк, чтобы ВСЕ не переделывать. Но вот рейки на крыше...не будут ли они способствовать накоплению снега, с гладкой поверхности он лучше сходит...
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я вообще сторонник минимального применения точечного крепления термошайбами. Профилями, прижимными планками значительно лучше.
    Только эти профили, планки нужно предохранить от длительного воздействия влаги и солнца. Стальные, грунтовать или цинковать. Деревянные тоже подготавливать соответствующим образом.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @sergunde, по вопросу применения клеевого соединения.
    Если ваше изделие имеет небольшие линейные размеры (меньше метра) или постоянно находится в одинаковом температурном режиме (в помещении) то можно клеить. Если же это на улице, то увы, поликарбонат, это не стекло, у него К температурного расширения в несколько раз выше. А значит и клеевой слой должен удлинятся на такую величину, сохраняя при этом необходимую величину адгезии при сдвиге к поликарбонату и металлу. Кроме всего, клеевой слой должен быть водостойким и стойким к УФ и технологичным для нанесения в условиях строительной площадки.
    Так что, выкиньте из головы.
    Битум растапливается на солнышке, вымазывает всё что можно вымазать. Убрать и смыть не испортив лист потом маловероятно.
    Если есть возможность, в т. ч. финансовая, поставить Новаттро, ставьте его.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сакраментальное "казнить нельзя помиловать" здесь не пройдёт.
    Не закроете торцы вода будет попадать снаружи, через открытые соты.
    Закроете торцы (вода туда попадать всё равно будет через неплотности в термошайбах и не идеально закрытые торцы), но уходить ей будет некуда или значительно тяжелее.
    Надо делать правильно. Вертикально сотой. С заклейкой верхнего среза герметичной лентой. Заклейкой нижнего среза паропропускающей лентой. И одетым торцевым профилем с просверленными дренажными отверстиями.
    Не очень понимаю где (и не вижу) это провисание.
    Даже не сомневаюсь по поводу нестерпимой жары. Идея с тростником имеет право на жизнь, но где и к чему его крепить нужно смотреть по месту. Или как минимум на этапе изготовления конструкции предусмотреть такие элементы. Которые не будут при этом нарушать герметичность крыши.
    Если бы у меня спросил об этом @ЮгоУралец, я бы посоветовал ему для тростника сделать индивидуальные сьемные рамки из дерева и ложить их сверху на крышу, фиксируя их на лето саморезами к верхним деревянным нащельникам.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Анкор, большое спасибо. Все понятно:(. Но наверное, только из-за воды переделывать не буду, до тех пор пока это не станет критичным. К тому времени может, и сам поликарбонат треснет по другой причине, т. к. я не знаю, какое его качество (на обрывках пленки видела "сделано в России" и немецкий флаг) и правильной ли стороной его уложили. Может он испортится раньше, чем мне начнет мешать вода, тем более что 2/3 крыши будет закрыто камышом. Только как это сделать? Можно выкрутить частично саморезы, которые есть сейчас, уложить мат, сверху рейку и снова прикрутить?
    (в кухне ворота во всю стену полностью распахиваются и фрамуга 50х200 напротив, надеюсь, будет продувать)
    А что с вертикальными стенами? Стоек с расстоянием 2м достаточно? или надо еще ?
    Фото провиса обязательно сделаю.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если правильно понимаю по вертикали разбито на две относительно узкие секции и среднюю более высокую? Поликарбонат 8мм?
    Достаточно.
