1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Приветствую формучане! Анкор Плюс и другие знатоки поликарбонатного дела, подскажите пожалуйста. Заказал теплицу фермер 7.5х32 метра. Предполагается для круглогодичного использования (зимняя). Выбор пал на марку полигаль. Единственное, не могу определиться, или предпочтение отдать сохранению тепла (потолще+ дополнительные перегородки), или же светопроницаемости, ведь, чем толще и больше перегородок, тем меньше света. Остановился на
    серии стандарт 10 мм. Может есть еще какие соображения по этому поводу?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  3. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    ПК 8 мм. Вот более крупно. А как стыковать цсп и пк?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Делать отлив из оцинковки и заводить его под поликарбонат, а слив на ЦСП.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @Анкор Плюс, спасибо, я так поняла, что Вы не видите криминала в таких стойках под теплицу. Про отлив стала искать - оконные слишком огромные для такого дела. Может посоветуете из чего это можно сделать. Мне ничего кроме алюминиевого порога в голову не пришло.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Исхожу из принципа разумной достаточности при обычных условиях. Но если у вас допустим, регулярные сильные ветра (25м/сек) или порывы ветра, то было бы разумным поставить ещё по одной стойке.
    Зайдите в любой крупный строительный маркет и в отделе "Кровля" подберёте отливы, планки.
    По форме такой как у вас на фото, только с ещё одним вертикальным загибом.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @galleria, либо можете наведаться к жестянщику и он вам посчитает отливы по вашим размерам. но, к примеру, в леруа могут быть и дешевле.
  8. galleria
    galleria
    galleria
    @krendell48, в леруа отливы самые маленькие 5 см. У меня же толщина цсп 10мм и пк 8мм. И где же искать жестянщика? это что за сервис такой, никогда не пользовалась.
    К чему крепить этот отлив? К поликарбонату?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    к примеру у нас на одной из стройбаз есть жестянщик. мужик такой, со станками гибочными) занимается водостоками, отливами, вентиляцией... многие установщики окон обращаются к нему.
    ну пусть он нахлестом идет. или вообще пополам вдоль разрежьте, сэкономите)
  10. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Рейки располагали вдоль или поперек листа? Такое конструктивное решение прошло испытание временем?
  11. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Конечно будут, но в моем случае это не критично Мне все равно придется снег время от времени сбрасывать т. к. крыша ступенчатая.
  12. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Спасибо за ответ, так и буду крепить рейками, только подложу под них резину в качестве уплотнителя от проникновения воды через просверленные отверстия. А если прижать рейками без сверления ПК то и резина не нужна.
    Вообще я что то не могу понять чем руководствуется производитель давая рекомендации по креплению СПК через 300-500 мм. Я думаю для теплиц "для дома" и больших промышленных сооружений, навесов, козырьков должны быть и рекомендации разные. Ведь основная нагрузка -это снег и ветер которые пытаются продавить пк внутрь теплицы. А этому и противостоит каркас теплицы! Шаг стропил и обрешетки-основной показатель.
  13. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Почему именно внутрь? При ветре как раз давление изнутри наружу, принцип крыла. В подветренной зоне создаются зоны пониженного давления, для теплиц больших актуально.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    встречались теплицы с креплением СПК стяжными мет. лентами.
    можно оставить дверь теплицы открытой и посмотреть что будет с незакрепленным СПК)
  15. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Может я и не прав, с аэродинамикой я не дружен. Ваше мнение заинтересовало. Но речь то идет всего лишь о теплицах 18- 20 кв. м и вопрос то о количестве саморезов. У меня сейчас теплица 6х3 м покрыта пленкой которая закреплена по коньку и при основании тоненькими рейками и маленькими гвоздиками и ветер ни разу за все годы не сорвал ее.
