1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    все зависит от размера
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Анкор Плюс, строители наконец, снизошли наконец до того, чтобы изучить матчасть и признали свою ошибку. Готовы снять и переставить этот пк с дырками на стены, как Вы советовали. Все бы ничего, но дело в том, что пк опирается не на стропила. А на продольный профиль 20х40, который наварен сверху стропил (потому пк провисает до стропил, т. к целый лист 2.1м держится всего на трех направляющих вдоль сот). Если перевернуть лист сотами перпендикулярно, достаточно ли будет имеющихся опор?
    Т. е. получится, что лист шириной 2,1х2,1 опирается на прямоугольники 2,1х1 м сотами перпендикулярно стороне 2,1м. Очень жду Вашего совета, т. к. надо ехать по новой заказывать материал:(
    (лично мое мнение - надо эти продольные направляющие срезать и вварить в одной плоскости со стропилами, но они пока отказываются, а еще получится, что кровля опустится на 2 см, и из-за ворот не поместится водосток)
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Прислушался к вашему совету. Заменил шайбы 25мм на 35мм.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вы их морально подготовьте)
    вообще это несложно совсем. тем более что СПК всё равно снимать.
  5. ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    ЮгоУралец
    Челябинск
    Уважаемые, поясните мне: в каком направлении пк более жесткий?
    Беру кусок ПК с изгибаю его по ребрам жесткости и перпендикулярно ребрам жесткости. В первом случае ведь он гнется легче. Это как и профнастил.
  6. galleria
    galleria
    galleria
    @krendell48, значит дальше держать бой :mad:. (лишь бы это было оправданно). Посмотрите пожалуйста какую штуку я нашла. Это элемент подвесных потолков, длина зм. Размеры 33x30 мм - какие именно это размеры непонятно. Кто-нибудь видел такое? Сгодится для отлива на стыке цсп?
    Проблему с водостоком можно решить, используя профиль для ГКЛ и цепочку, видела такое в сети.
    (Вот такой колхоз получается :(, а как все начиналось - строители на расхват и на все руки мастера - и фундаменты, и заборы, и сварка, и дерево, и кровля...)
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так не бывает) конечно освоить можно любую профессию, но потом идет специализация и строитель выбирает что-то одно.
    мне чисто по-необходимости приходится осваивать различные специальности (т.к. большинство "строителей" удивительные рукож@пы ;), или другими словами - мой дилетантский уровень превосходит их "профессиональный", поэтому мне морально сложно доверить им работу по благоустройству собственного пространства), но нельзя достичь высокого уровня профессионализма в короткий срок, т. к. есть всякие нюансы, формирующиеся со временем.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У Вас как обычно два варианта.
    1. Как Вы и предложили обрешетку вварить в один уровень с стропилами обеспечив таким образом расположение листа одновременно на стропилах и обрешетке.
    2. Оставить как есть, но добавить ещё по две поперечные обрешетины, поскольку ныне существующее расстояние слишком велико.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    @Анкор Плюс, @krendell48, спасибо большое. Вот красноречивое фото провиса. Если варить в один уровень со стропилами, можно хоть не трогать конек? Просто опустить пк с гермолентой на торце на стропила, вплотную к профилю? Хотя тощина пк 8мм, а профиля 20 мм. Будет зазор 12 мм между оцинкованным коньком и пк.
    Второй вариант кажется лучше. Если бы он был не за мой счет ...А как правильно - опорные направляющие должны быть параллельно или перпендикулярно сотам? Кажется, я читала, что параллельно. Т. е если соты вертикально то и направляющие тоже. Но не понимаю почему.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тут не в этом дело, а в направлении сот сверху вниз, чтобы в случае образования конденсата в сотах он имел возможность стекать вниз.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @krendell48, сомневаюсь. Все дело в жесткости пк, очень разной вдоль и поперек, как я смогла убедиться :(.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @galleria, не сомневайтесь)
    вы же читали рекомендации. если бы упор был на жесткость - рекомендовали бы соты перпендикулярно опорам.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @krendell48, выяснила марку своего пк - woggel. Нормальная?
    А что насчет конька скажете? Наверное в эту щель будет забиваться пыль и снег?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    подождем ответа профессионала. я не встречал такую.
    можно ПСУЛ туда засунуть, ли еще что.
    а вообще теплица - НЕгерметичное устройство, можно особо не заморачиваться) тем более по снегу - вы же зимой пользоваться строением не будете, а снег туда всё равно придется таскать - почву влагой напитать.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Оба эти правила принципиальны и не противоречат друг другу.
