1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это поликарбонат производства Кинпласт, у которого есть "Кинпласт", а есть "Woggel"
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    И что, он годится для моей постройки, у него нормальное качество? На пленке я ничего не видела про уф-защиту. Она есть? Может взять другой цвет (какой?)на крышу, чтобы не было так жарко? Хотя пока вроде ничего. Но еще до конца не доделано конечно.
    Про первое все понятно. А можно второе правило сформулировать...:|:
  3. galleria
    galleria
    galleria
    @Анкор Плюс, зашла на сайт кинпласта.
    ПК Кинпласт 1,5 кг/м2. Woggel 1,25. Т. е, судя по первому Вашему посту - не соответствует норме.
    По УФ защиту ничего не нашла, кроме
    • (Кинпласт) – это премиальный поликарбонат с УФ-защитой 50 мкм, повышенной прочностью и стандартным весом.
    • (Вогель) – это высококачественный строительный материал, разработанный КИН холдингом в сотрудничестве с европейскими специалистами. Поликарбонат WÖGGEL сочетает в себе отличное качество, повышенную надежность и доступную стоимость.
    Так что же получается, в нем нет УФ-защиты?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @galleria, обьективных и контролируемых факторов что бы сравнивать Вогель с другими торговыми марками поликарбоната у меня нет (или их не достаточно), а субьективными я не имею право оперировать.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    @Анкор Плюс, так и не купила сегодня пк, хотя доставка на стройку была. Зато нашла еще две марки в наших краях (даже три). Помогите разобраться пожалуйста.
    1. Novattro Standart (в магазине)- смотрела сертификат - почему-то один на все виды пк этой марки.
    Написано что УФ защита слоем. Вес НЕ указан, только диапазон. Еще написано, что сырье Makrolon и Dexan. Стоит примерно столько же сколько и Вогель
    2. Sellex (на рынке). Cтоит в два раза дороже! Продавец утверждает, что только у него настоящий. Но 8 мм нет, но пк такой замечательный, что 6 мм лучше, чем 8 других марок.
    3. Новогласс (в фирме металлопроката, где мы покупали Вогель). Сказали, что это кинпласт тоже (на их сайте не видела такого:faq:), только лучше. Стоит дороже, но не в два раза. Но плотность 1,45 кажется.
    Запутали совсем! Но и сама виновата, сертификат я видела только №1, склоняюсь к нему.
    №2, на рынке, без УФ-защиты, я расплавилась настолько, что не спросила сертификат. Да и зачем если в наличии нет (хотя можно взять 6мм?)
    В №3 всегда такая очередь, что я не спросила, боясь рассерженной толпы.
    Плотность ПК объективный фактор? Я субъективно против Вогеля, потому что не повезло, и еще смущают названия их продукции: АгроТитан БИО! Именно так., заглавными буквами.
    А вот ленты, нет нигде!
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @galleria, №1
    и внимание, это же должно быть написано на листе.
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @Анкор Плюс, большое Вам спасибо! Обязательно поеду сперва на склад (он отдельно от магазина) и проверю. Novattro - это же Сафпласт, который Вы упоминали в перечне нормальных производителей в начале темы. Вот только сегодня с доставкой я заказала разъемные соединительные профили (в прайсе написано Полискреп) там, где покупала вогель. Подойдут?
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Извините, почему-то продублировалось
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Опять вернулись к обсуждению каркаса. Строители отказываются снимать и вваривать в одну плоскость (вариант1) - слишком трудоемко. Предлагают добавить еще 2 обрешетины (не за сво
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Знакомая песня. Я всегда отвечаю: "Вам варить 2-3 дня, а мне потом десятки лет мучиться. Делайте сразу нормально"
    Правда, подобные нюансы - вваривание прожилин в плоскость - я оговариваю сразу. И что шов вверху не делаем - варим только бока и низ. Им сверху-то удобнее, конечно.
    Говорю: "Тогда каждый шов зачищать будете. А я проверю. Каждый.". После этого не спорят.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Подойдут.
    Если вы их победить не сможете, то вариант № 2 как раз и предусматривает такое решение.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @Dump1964, спасибо за быстрый отклик! Я даже дописать не успела, а Вы уже все поняли :). Но можно продолжу, пока здесь есть спецы. Итак, вариантов было 2. Во втором мне не нравится, что придется еще и поперечины добавлять, ведь соединительные планки должны быть на опоре. Я придумала третий:
    Продольные обрешетины срезать и приварить ПОД стропила. Прочность каркаса не пострадает, не надо ничего докупать. Если достаточно шага стропил 85 см для пк 8мм, то все хорошо кажется
    Конек в любом случае трогать не будем, просто сдвинем опустим лист на стропила
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    По этому варианту ничего не скажу - ждем-с Анкора.
    Я бы добивался плоскости.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Dump1964, у меня нехорошие мысли. А дырки на металле уже просверленные чем-то закрываются? или это уже ВСЕ на выброс?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для 8-ки 850 мм между стропилами на плоской кровле маловато будет.
    Я не вижу в каком Вы регионе, какая снеговая?
    Или переходить на 10мм, или рисковать с 8-ой, либо переделывать конструктив.
