1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уважаемая @galleria! Вынужден констатировать, что частично вина за все эти косяки лежит на Вас.
    Вами не было составлено четкое ТЗ к исполнителям на строящееся изделие. Где было бы перечислено из чего, как и с какими характеристиками они должны его изготовить и неукоснительно выполнять. Скорее всего вы указали только габаритные размеры, наличие и размеры дверей и форточек. Доброе слово и юридический договор это всегда лучше чем просто доброе слово.
    Соответственно, исполнители делают так как они считают нужным, а Вы только по факту выполненных работ проверяете соответствие Вашим требованиям.
    Именно подлог. Предьявляли сертификаты качества и взяли деньги согласно прайс листа на один товар, а реально поставили другой.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не знаю, как у вас, у нас, когда привозят оплаченное, у водителя 2 экз накладной. Один мне, во втором я расписываюсь и отдаю ему. Чтобы не делать возврат - не подписывайте накладную. Это гораздо проще.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    странный магазин. у нас на складах хранят листы 12м лёжа.
    когда задание строителям описывали - говорили о том как будет лежать СПК? кто принимал решение делать стыки так?
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Анкор Плюс, Вы как всегда мудры и проницательны.
    Так и было. Они сами взялись рассчитать металл, чему я и обрадовалась. Мое требование было - надежность конструкции, соответствие размерам. Когда я увидела эти выступы, они сказали, что так надо для опоры, что все предусмотрено. Что они не собираются крепить лист по всему периметру, а только в нескольких точках, мне и в голову не пришло. Пытаясь от них добиться, как это будет, неизменно получала ответ - будем подгонять по месту. Эту всю подгонку я оплатила дополнительно, именно потому, что признаю часть своей вины. Работали мы конечно без договора, т. к. работала с ними раньше и у меня не было никаких претензий.
    . Что касается крыши, я сказала только, что она двускатная и из поликарбоната. Все считали и заказывали они.
    Можно ленту резиновую подложить, чтобы добавить сантиметр?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Лентой сантиметр не выбрать.
    Можете попробовать порезать на полосы поликарбонат и подложить под лист.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Давайте прекратим сыпать соль на рану. Она и так болит.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тогда самый радикальный вариант - изгнать "строителей", предварительно над ними надругавшись)
    советы по устранению косяков длятся продолжительное время и, думаю, еще продолжатся, т. к. исполнители не понимают общих принципов требуемой от них работы.
    либо нужно в команду добавлять толкового прораба, который будет на практике применять "метод ипатова" :)]
  8. galleria
    galleria
    galleria
    Строители позвонили и сказали, что не знают, как крепить все дальше и покидают объект. От оплаты работы отказались. Сказали, что так будет честно. И признали, что строя параллельно еще два дома, просто не смогли найти времени на расчет хозблока.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если не оговаривали какие-то детали, в споре всегда можно опереться на рекомендации завода-изготовителя.
    Например: "Мы всегда (!) располагаем лист сотами горизонтально"
    Я "А почему вы нарушаете рекомендации? Давайте напишем им (заводу) письмо и спросим, правильно ли это" - почему-то всегда отказываются :)]
    В вашем случае: что стыковочный профиль всегда располагается на балке - а не висит в воздухе - написано у всех производителей. Про единую плоскость тоже встречал.
    ИМХО - вы наняли просто сварных, которые с ПК не работали и его особенностей не знают.
    Я бы их поменял, ибо косяки каркаса - это еще цветочки. ПК надо правильно крепить, монтировать. И здесь косяков напороть можно гораздо больше.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вам повезло. Теперь, нанимая, просите показать объекты - именно ПК - которые они сделали.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    + спрашивайте, какие косяки они видят в каркасе и как собираются их исправлять.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    Не сыпьте соль на рану, сказано же. Если на этом все закончится, я буду очень рада и не в претензии,.
    Делать черные списки в начале каждой темы я уже предлагала ;).
    . А вот это ребус..нет, теперь буду сама решать его. Подумаю об этом завтра, теперь спешить некуда.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Удачи
  14. galleria
    galleria
    galleria
    Снова здравствуйте. Посвятив решению сего ребуса два дня, пришла к выводу, что лучше разделить его на два: 1. Крыша 2. Стены. Итак, крыша. Посмотрев кучу роликов от производителей и картинок всяких разных, увидела точно такую же схему монтажа - продольная обрешетка НАД стропилами. При этом соединительный профиль крепится только к обрешетке. Здесь я читала, что соединительный профиль должен лежать на опоре. Хочу уточнить - полностью, или точечно? Можно сделать как на картинке?
  15. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    @Анкор Плюс, здравствуйте! Еще пара вопросов, если позволите)
    Подскажите по технологии монтажа, ведь лист размером 3х2 и находясь с его краев я не смогу дотянуться до противоположной стороны, чтобы закрепить к обрешетке, как это сделать? Наступать наверное, нельзя, лежа? По пластунски?)
    Сколько допускается максимальный свес листа ПК 8 мм. внизу вдоль ската?
