1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нужно прикидывать в соответствии со снеговой и ветровой нагрузкой.
    у меня один свес СПК 6мм шириной 18см, на прошл. неделе ветром вверх завернуло. придётся починять... хотя тем же ветром у соседа клен сухой 10-метровый завалило... такое, конечно, не каждый год бывает - но бывает.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Обычно для нижнего свеса выбирается размер 50-70 мм если предусматривается водосточная система и 70-100 без водосточки.
    Если боитесь поцарапать поликарбонат то положите лист гофрокартона. Вес человека сидящего пятой точкой на конструкции (если правильно просчитана снеговая нагрузка конструкции) поликарбонат выдерживает. Наступать на лист, конечно же, желательно в районе подпирающей стропилины или обрешетины.
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Здравствуйте!
    Может немного не в той теме вопросы задаю...
    Мне нужно купить поликарбонат для теплицы. Теплица арочная, каркас самодельный. Находится на границе Московской и Тульской области. Шаг между дугами 67см (лист на 4 дуги будет опираться).
    Ориентируюсь на листы толщиной 6мм, ну и что-то "брендовое", типа полигаля стандарта...
    1) на каких производителей, а главное на какую серию у каждого производителя смотреть? можете 2-3 варианта подкинуть, чтобы глаза уж очень сильно не разбегались.
    2) можете носом ткнуть в проверенную розничную точку продаж где-нибудь на юге МО? Чехов, Серпухов, Ступино, Кашира, Ясногорск... Ну или ближе к МКАДу.
    3) 12 метровый лист 6мм реально на крыше легковушки утащить? А два листа 6мм по 6м? Какого диаметра должен рулон получиться?
  4. gfgfpjk
    gfgfpjk
    gfgfpjk
    Здравствуйте, Анкор плюс. Не осилил всю тему, дочитал только до 132 страницы, а время отпуска приближается, вот и прошу помощи. Подскажите чем отличаются СПК Карбогласс Премиум от СПК Карбогласс Кристалл. Не нашел на сайте Карбогласа всех параметров листов. Кроме толщин и линейных размеров на сайте есть только толщина UV покрытия у Кристалла 45 мкм, а у Премиума и вообще нет этих данных. И данных по весу и срокам гарантии вообще нет.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    в Серпухове на Тульской д. 1 есть магазин - в поиске наберете "стройдвор" найдете. там и ценник гуманный, качество норм
  6. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Сам пару дней назад вёз лист 6м 6ку спк. Я вёз на прицепе, но и на крыше, те на багажнике удалось бы. Рулон получился 1м в диаметре. Ремнями надо фиксировать надёжно, только
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Время от времени все производители (что бы запутать и на несколько мгновений опередить конкурентов) переименовывают уже известные продукты в своей линейке. В итоге, в первую очередь запутывают своих дилеров и покупателей. Так у Полигаля был только один продукт, "Стандарт". Потом они стали производить кроме него "Практичный". Имеется в виду, что есть стандартный, а есть точно такой же, но только более практичный. :|:. А потом появился Полигаль "Колибри". По наименованию маленькой и очень лёгкой:aga: птички. Точно так же у Саф Пласта есть Новаттро. Есть "Актуаль". Что очевидно подразумевает более актуальный чем Новаттро продукт. А есть "Рациональ".Название предполагает более рациональную :)] покупку, чем два предшествующих.
    Не минула чаша сия и Карбогласс. То что раньше называлось "Стандартом" теперь называется "Премиумом", а бывший "Лайт" теперь называется "Кристалл". Соответственно "Премиум" полновесный с 15-ю годами гарантии (50 микрон УФ), а "Кристалл"-облегчённый, с 10-ю годами (40-45микрон УФ).
    Про остальных производителей вообще без специального филологического знания предмета не имеет смысла говорить.
  8. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста рассчитать обрешетку.
    Имеем фермы двускатного навеса. Длина ската 5,5 метров. Угол 15 гр. Всего скатов 18 шт. Просвет между фермами 1,8 метра. Фермы из трубы 50х50 мм.
    Листы поликарбоната планирую обрезать вдоль до 1,8 метра, чтобы стыки приходились на фермы. Обрешетку выполню в уровень ферм (заподлицо).
    Подскажите наименее материало и трудозатратные варианты.
    Из того что пришло в голову изобразил на рисунке. Может это перебор?
    Поликарбонат или 8 или 10 мм (или толще если обрешетки потребуется значительно меньше).
    Спасибо.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Где находится обьект?
  10. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Московская обл. Вроде как 180 кг. на кв. метр. снеговая нагрузка.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Правый вариант.
    При толщине 8мм расстояние между обрешеткой 600 мм.
    При толщине 10 мм расстояние 730-750 мм.
    Левый вариант.
    10мм = расстояние между обрешеткой 800 мм
    Третий вариант. Обрешетки нет. Добавлено ещё по две стропилины (5,5)=10 мм поликарбонат.
  12. Uskas
    Uskas
    Uskas
    @Анкор Плюс, @Анкор Плюс,
    Спасибо.
    Получается правый вариант самый экономичный с точки зрения материалов и сварных соединений.
    Хотя логически не понятно почему такая минимальная разница 730-750 мм (в левом варианте). и 800 мм (в правом варианте), хотя в левом варианте получается фактически промежуточная стропила.
    3-й вариант точно не подойдет ибо еще две фермы варить - это перебор.
  13. Uskas
    Uskas
    Uskas
    И еще маленький вопрос. Не могу найти на каком уровне (относительно конька) приваривать верхнюю палку обрешетки, чтобы привинтить коньковый профиль. Если не сложно ткните ссылкой пжл.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если Вы к ней собираетесь прикручивать конёк, а именно так и нужно делать, то смотрите какой ширины конёк у Вас будет. Если 150 мм, то 100 мм от верха. Если 300 мм, то 250мм.
  15. gfgfpjk
    gfgfpjk
    gfgfpjk
    Спасибо за разъяснение. Заказал и оплатил Карбогласс Премиум он же Стандарт. Очень сложно с дилерами качественного поликарбоната в Архангельской области. Свои несчастные 2 листа заказал у дилера в Вологде, а нужный мне серебристый цвет они ещё должны привезти из Ярославля и потом всего то останется за 250 км съездить и забрать. Зато Юг-Ойл Пласт "Sotalight" в течение недели без предоплаты к крыльцу привезут. А вот если кромку листа подрезать под острым углом поперек сот для подстраховки перед установкой неправильного профиля без ограничительных упоров?
