1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Здравствуйте, Анкор!
    Помогите, пожалуйста, определиться с толщиной ПК для плоской крыши отдельно стоящей беседки. Московская область. Наклон крыши 3 градуса. Планируется монолитный поликарбонат Борекс. Хочу заказать листы во всю длину навеса - 5,2 м. Достаточно ли 4 мм, или нужно 5-6 мм?
    Спасибо!
  2. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Сколько нужно термошайб, для крепления поликарбоната толщиной 8 мм на 1 лист?
    какие лучше использовать самонарезы под крестовую отвертку или насадку под 8мм (головку)? Длина самонареза?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Serg_S1, а чем у вас обусловлена такая конфигурация обрешетки/лаг? под поликарбонат как-то неудобно...
    читайте рекомендации производителей. шаг 25-30см
    если в металл, то
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вопрос по подтеканию по стыку листов поликарбоната:
    Обрешетка 100мм 05 дюйм доска через 100мм - между. Лаги 150мм через 800мм. Поли-нат - 5мм. Соединение стандартным профилем. Край листа - без нарушения утолщения (заводское). Собрано соединение - плотно.
    В некоторых местах подтекает именно по стыку.
    Основную причину конечно вижу - мал уклон.
    Идеи, решения - плиз?
    Усматриваю вариант: приподнять края стыков путем протягивания (без разборки) полоски поликарбоната, по обрешетке, под поликарбонатом - вдоль всего стыка. Этим место стыка поднимется и решится вопрос протечки.
  5. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Такую беседку мне изготовили. Буду заказывать два листа шириной 2,05 и длиной 5,2 и один лист шириной 0,68х5,2 (в центр).
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @g8o8r8, а у вас стыковые планки на лагах (стропилах) лежат полностью? или на поперечной обрешетке?
    монолитный?
    монолитный?
    нужно чтобы стыки были на лагах. получатся?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На обрешетке - указал в предыдущем посту.
    Виноват - не указал. Сотовый 5мм.
    но для чего тогда обрешетка из 05 дюйма доски? При такой обрешетке ни о каком провисе между лагами ...считаю не реально. Хотя не проверял.
  8. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Всем добрый день!
    Помогите пожалуйста, советом. Установили два навеса (размеры по кровле), один пристенный у дома (4,3х4,6), второй отдельностоящий (5,5х7,3) Эпопея с установкой требует отдельного поста и не в этой теме. Накрывали поликарбонатом (8мм цвет бронза) в моё отсутствие. Горе-строители крепили поликарбонат пластиковыми термошайбами с короткой ножкой и не поставили ни на одну шайбу крышку закрывающую саморез. Стоит ли заменить пластиковые термошайбы на оцинкованные? Данное желание продиктовано несколькими факторами:
    1) Как уже писал выше, установленные термошайбы по конструкции и монтажу не соответствуют технологии. Ножка термошайбы на более тонкий поликарбонат и не установлены крышки.
    2) Навесы установлены по солнечной стороне. Насколько мне известно, пластиковые термошайбы имеют склонность к разрушению в течение короткого периода (4-5 лет) от прямого солнечного воздействия.
    3) Эстетическая сторона. Термошайбы прозрачные, не в цвет поликарбоната.
    Заранее благодарен за ваши ответы!
  9. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    "Да, конечно. Вопрос был в другом - толщина поликарбоната.
    С одной стороны при размере ячейки 930х660 тощины 4мм вроде бы для Москвы должно хватать. И лишнего за материал переплачивать не хочется.
    С другой стороны не возникнет ли проблем с использованием Н-образного профиля при стыковке длинных листов (5,2 м)? Как себя будет вести на солнце лист 4 мм по сравнению с листом 6 мм? Где-то услышал мнение, что со временем лист 4 мм может прогнуться по воздействием снеговой нагрузки.
    Хотелось бы услышать мнение профессионалов (и особенно @Анкор Плюс,) насколько обоснованы или не обоснованы мои сомнения."
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а тогда почему подтекает?
    и разве бывает СПК 5мм?
    как тут писали - монтаж ПК в неразъемный профиль требует значительных усилий. некоторые в связи с этим брали разъемный стыковой профиль.
    АнкорПлюс ответит на ваши вопросы более подробно.
  11. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Добрый день, уважаемый @Анкор Плюс !
    Прошу Вашего совета по исправлению ситуации с укладкой СПК 8mm на навесы на эскизах:
    Навесы уже установлены, но СПК уложен безобразно. Основная претензия на данный момент, к термошайбам, так как часть шайб с ножкой 4мм, часть без ножки, засверливания под ножку "монтажниками" не выполнялось, также, отсутствуют колпачки закрывающие саморез. К сожалению, не смог лично присутствовать при укладке СПК, чтобы воспрепятствовать этому безобразию, из-за срывов сроков монтажа, а супруга не смогла проконтролировать этот момент. На текущий момент не могу даже прикрепить фото, так как на объекте буду только в выходные. Планирую заменить имеющиеся термошайбы, которые ещё и не в цвет СПК (СПК - бронза, шайбы - прозрачные) на бронзовые либо с нужной длинной ножки и с засверливанием под неё, либо без ножки. В связи с этим, хотел попросить Вашего совета в отношении правильного выбора термошайб, какие лучше поступить в данной ситуации, какие лучше использовать термошайбы? Ну и может быть посоветуете на тему каких-либо ещё моментов на которые обязательно стоит обратить внимание и проконтролировать, а в случае чего и исправить. В выходные сделаю и выложу фото.
    Заранее благодарен за ответ!
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это первый принципиальный вопрос. Не решив его в сторону увеличения минимум до 5 град (а лучше до 10) обсуждать что либо далее не имеет смысла.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это зависит от конфигурации кровли, плоская или арочная и типов применяемых профилей. Но в среднем от 15 до 30 на одном 6-ти метровом листе.
    Длина самореза определяется толщиной поликарбоната, сечением трубы (если конструкция металлическая) и высотой термошайбы. От 25 мм до 38 и более мм.
    Предпочнительнее саморезы под шестигранную насадку.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @g8o8r8,
    какой угол уклона?
    имеются ли поперечные уклону стыки?
    какой профиль применён в качестве стыковочного?
    фото?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Отсутствие крышки на термошайбе, нежелательный фактор. Туда обязательно попадёт влага.
    То что термошайба взята не под необходимую толщину, не самый страшный фактор. Важнее что б она не перетягивала лист (этого можно добиться если пользоваться шуруповертом с трещёткой на усилие закручивания) и прижимала уплотнительное колечко без перекоса. Мы вообще пользуемся термошайбами без ножки.
    2. Термошайбы могут быть изготовлены из разных полимеров. Поликарбонат, ПВХ, полипропилен, полистирол. Срок жизни разный. От 10 лет до полугода. По вопросам термошайб я отвечал на стр 134 данной темы, #2010.
    3. Конечно лучше иметь термошайбы в цвет листа. И при цвете "бронза" можно требовать этого соответствия поскольку это довольно расхожий цвет. А что делать когда лист бирюзовый или оранжевый? И шайб таких с огнём не сыскать? Если есть реальная возможность, требуйте попадания в цвет.
