1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При использовании монолитных листов рекомендую вообще не рассматривать поликарбонатные. Если Вы конечно не хотите тех же проблем что и у @g8o8r8. Только алюминиевые с уплотнениями.
  2. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Тут к сожалению ничего изменить не возможно. Беседка уже смонтирована "набело". Переделка влетит в такую копеечку, что страшно подумать. Да и производитель не возметься.
  3. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    А можно ссылку на такой профиль?
  4. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Спасибо за ответы!
    Можно ещё несколько вопросов:
    1) С какого усилия примерно стоит начать поиск оптимального? Понятно, что это в принципе сугубо индивидуальный показатель, но всё же не думаю, что стоит начинать с 15). Вы при монтаже при примерно аналогичных условиях какой момент срабатывания трещотки ставите?
    2) Я видел этот Ваш пост, правда уже после написания первого сообщения. Им и руководствуюсь. Единственное, не очень понятно, почему на рынке практически не представлены оцинкованные термошайбы? Купить их в Москве, через интернет, практически нереально, хотя после прочтения упомянутого уже вашего сообщения, желание связываться с ними отпало. Так как рынок итак скуден, соответственно найти нормальное исполнение сложнее.
    3) Термошайбы, скорее всего, буду искать и покупать сам, теперь уж точно только в цвете.
    Новые вопросы:
    4) В том случае, если термошайба с ножкой и установлена без засверливания СПК, что лучше поставить на это место, термошайбу с ножкой нужного размера, или термошайбу без ножки? С одной стороны, засверливание уберёт часть смятого листа, с другой стороны выполнить нормальное засверливания на смятом листе проблематично, т. е. есть риск, что при выпрямлении смятого участа после нагрева солнцем, он уже не будет нужного диаметра и формы. В этом случае, навероне оптимальней использовать шайбу без ножки. Или это уже предрассудки?
    5) При четырех фермах, уложены 3 листа СПК, соответственно, один из профилей приходится между фермами. Насколько это критично, при высоте арочного проема 110см и шаге обрешетки (труба квадратного сечения 2,5х2,5 см) приблизительно 50-55 см? И как лучше поступить в случае необходимости исправления ситуации?
    Опять же, заранее благодарю за ответы!
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Тут сегодня нюансик выплыл)
    сварил каркас навеса над крыльцом, покрасил черной краской.
    купил СПК 8мм бронзу. стал примерять.
    и тут вижу что дырочек в каркасе под саморезы я НЕ вижу :ogo:
    черное на черном - ни разу не контрастно :)]
    после непродолжительных раздумий вокруг отверстий была нанесена белая краска, посмотрел через СПК - вроде видно)
    @Анкор Плюс, а как вы выходите из таких ситуаций?
  6. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Вот несколько фото наших навесов:
    Большой:
  7. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
  8. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    @Анкор Плюс, ещё один вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше организовать у большого навеса отвод воды от зеленого забора? Изначально планировалось, что свес будет выведен за забор, но у монтажников весь навес "уехал" вправо и назад. В итоге сейчас льёт и на наш (зелёный) забор и на столб (кирпичный) соседского забора. Если с соседским все в принципе понятно, там вроде есть запас по обрешетке, которую можно укоротить, то как лучше быть со свесом вдоль нашего забора, пока не понятно. Вообще, при такой конструкции и толщине СПК в 8мм какая максимально допустимая длина свеса СПК с обрешетки?
  9. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Вот уж не думала, что застопоримся с выбором поликарбоната)
    Выбирали сначала по цене, самый дешевый Экопол - коричневый за 6 мм 6 м просят 2700 руб, но отзывов нигде по нему нет - ни хороших, ни плохих
    В рейтинге топ идут Карбогласс - 3365 руб, Новатро - 4300 руб, Кин холдинг - 3100 мягкий, 3615 жесткий, Сафпласт - нет в наличии
    Нужно на навес под авто, может не стоит зацикливаться и выбрать дешевый?
    П. С. разбираем прозрачный 10 мм, отдам за полцены, кому нужно, подробности в личку
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачем? жарко под ним?
  11. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    Допишу свое сообщение выше - навес под авто длина 14 м, подойдет толщина 6 мм?
    Почитав тему, поняла, что выбирать надо: Полигаль, Карбогласс, Новатро.
    В топе еще идет КинПласт, но по нему нет отзывов
  12. Т1500
    Т1500
    Т1500
    Ногинск
    :)], захотелось коричневый
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Serg_S1, @Serg_S1, @Serg_S1, @Serg_S1,
    А почему термошайбы не бронзовые? было бы нарядней.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    там не видно что нарядней). к тому же под ТШ рассверливать надо. я крепил на силиконоалюминиевые.
  15. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Уважаемый @Анкор Плюс, вот тут: https://ug-plast.ru/certificates/?PAGEN_1=2#prettyPhoto есть технические характеристики как сотового, так и монолитного поликарбоната. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому продукту на примере СПК 8мм. В принципе предвижу Ваш ответ, но всё же, не сочтите за труд.
    Заранее благодарен!
