1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Уважаемый @krendell48, а почему Вы утверждаете, что под ТШ надо рассверливать, а под силиконоалюминиевые не надо? Разве от типа крепежа меняются характеристики СПК в отношении коэффициента температурного расширения? Или может в том случае, если ТШ без ножки, то и под неё не надо рассверливать? Хотя из того что я понял изучая тему, даже в случае использования ТШ без ножки рекомендуется перед установкой рассверлить СПК сверлом превышающим диаметр самореза на 2-3мм. Или я опять что-то пропустил?
    P. S. Честно говоря, за последние дни столько информации о СПК перелопатил, что уже голова кругом идёт...
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Tuk, при условии СПК и силик. шайбы, либо термошайбы без ножки - можно и не рассверливать, отверстие само "разработается" :)] т. к. саморез железный и небольшой.
    у ТШ с ножкой ножка широкая, давление на нее будет больше, поэтому лучше рассверлить.
    при использовании МПК рассверливать ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо оторвет ВСЁ.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я не знаю какой ответ Вы предвидите, но я если честно, вообще не вижу здесь технических характеристик присущих именно ЮгОйловскому продукту. Эти листовки-прокламации можно подписывать именем любой торговой марки. (что в общем то и делают). Если убрать наименование то большинство производителей скажут-"это наше"!
    Лексановские перепечатки конечно оригинальные, но где документ подтверждающий их отношение к Юг Ойлу? С тем же успехом можно утверждать, что мой папа был турецко подданый.
    При всём уважении к мощи Юг Ойла и их, как бы, первом месте, они, почему то, не были инициаторами и со-разработчиками первого ГОСТа на сотовый поликарбонат. Первого в России документа сформировавшего критерии оценки качества поликарбонатного листа.
    (а ихняя статья на этой же ссылке https://ug-plast.ru/usage/573/ о гибке поликарбонатного листа под прямым углом, это обнять и плакать)
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Никак. Мы не сверлим отверстия в каркасе заранее.
    Отверстие сверлится саморезом одновременно с листом.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я сам лично уже давненько не монтирую с шуруповёртом в руках. А посмотреть у бригады не могу, нахожусь в километрах 500 от них.
    Оцинкованных термошайб с уплотнительным колечком диаметром около 40 мм не видел. Видел из нержавейки.
    Предрассудки. Будьте проще.
    Полоса металла шириной 50мм и толщиной 2мм может исправить ситуацию.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Длина свеса листа с обрешетки 50-70мм если ставится водосточка и 70-100мм если её нет.
    В Вашем случае напрашивается водосточный желоб.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    но в этом есть и минусы.
    должна быть "набита рука", причём неслабо. ибо одно дело втыкать саморезы в проф. забор и совсем другое - в крышу из СПК. разница колоссальная.
    еще неприятный момент. образуется стружка, которая остается между стропильной системой и СПК. потом это превращается в "ржавые веснушки")
  8. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Добрый день, сломал лист мпк Новаттро 2мм руками, это было нарушение технолигии или хранения? раньше с таким не сталкивался.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если Вы хотите сделать хорошо для себя или зарабатывать на этом деньги, то рука должна быть "набита" всегда.
    Попробуйте первый раз в жизни положить кирпичную кладку или сварить борщ и потом это продать?
    Результат, если у покупателя будет "набита рука", будет на лицо/е.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сломать руками без применения каких либо инструментов или без воздействия инструментов монолитный лист (даже 2 мм) крайне сложно.
    Выяснить удалённо следствием чего это было, брак листа или ещё что либо, проблематично. Обращайтесь к региональному дилеру производителя.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    согласен на все 100%, но ведь многие форумчане делают своими руками и в первый раз, а на этот случай предварительное сверление - лучший выход, ибо при случае соскока самореза можно получить инфаркт при взгляде на пробитый СПК :ogo:
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Саморез соскочить не может - вы им пробиваете внешний слой ПК легким надавливанием и только потом начинаете крутить - нажимаете на курок шурика.
    Соскочить может бита с самореза и проткнуть ПК. Но хоть какой-то опыт работы с шуриком должен быть...
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, невзирая на опыт - бита соскакивает) тем более на крыше бывает не особо удобно примоститься с шуриком, отсюда и нюансы)
    я насверлил отверстия в стропилах а потом крутил саморезы через СПК трещоткой. получилось быстро и спокойно)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Сверлили насквозь через ПК или до того, как ПК положили, на "голых" стропилах?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    На голых конечно же) да и неудобно крышу лёжа сверлить. ибо СПК меня только лёжа выдержит)
    через СПК можно сверлить, но стружка/опилки потом остаются м/у стропилами и СПК, ржавеют и портят вид)
