1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. hv-tech
    hv-tech
    hv-tech
    У Сафпласта? Хотел брать
    1,5мм прозрачный монолитный поликарбонат Novattro Guard 2,05*3,05
    Вроде как с УФ слоем.
    Кто бы сказал, какую частоту обрешетки сделать.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Мы с СафПластом не работаем, и у них в спецификации я не нашел нагрузок на монолит 1 и 1,5мм. поэтому тут, наверное, стоит копать у тех кто продает их листы, может у них есть данные. в каталоге у них написано что есть исполнения листов 0UV, 1UV, 2UV. Вам соответственно надо 2UV.
  3. hv-tech
    hv-tech
    hv-tech
    Сергей, если не затруднит, объясните, почему надо брать 2UV?
    Подойдут ли в таком случае обычные листы СПК Новаттро 6мм с односторонней защитой от УФ?
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @hv-tech, зачем вам монолит? Сотовый поликарбонат 4мм шаг продол. констукций 30-40мм, 6мм 50-60мм
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Не ужели есть листы с 2-х сторонней защитой? если да, то это вранье она на фиг не нужна, это басни...
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    читайте выше, ключевое слово "град"
    ну почему же не нужна... а если на забор?
  7. FrTuck
    FrTuck
    FrTuck
    Уважаемый @Анкор Плюс, если говорить о СПК 6мм типов Премиум и Усиленный от Карбогласс, то какой из них Вы бы порекомендовали для теплицы? Помимо формы сот, есть ли у них принципиальные отличия в технологии изготовления?
    Заранее благодарен!
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В технологии изготовления разницы нет вообще никакой.
    На мой взгляд, дополнительные рёбра жесткости начинают играть хоть какую то роль в дополнительной прочности от толщины 10 мм (минимум с 8-ми). Поэтому, учитывая что в "усиленном" дополнительная перегородка отбирает толщину от основных перегородок, я бы выбирал "премиум"
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как сказал уже ниже Сергей ТСК, ни у одного производителя нет методики расчета кровельных конструкций из монолита толщиной 1,5-2мм. Вот не применяют они её для этих целей и всё. А все остальные, которые могут вам "рассчитать" кровлю из полторушки оперируют "пальцем в небо".
    Исходя из этого же фактора "ПвН" могу сказать, разбейте длину свеса на равные промежутки между обрешетинами в диапазоне 250-300 мм.
  10. hv-tech
    hv-tech
    hv-tech
    Анкор, спасибо за дельные советы.
    Только я до сих пор не могу понять - что может являться предметом расчета в данном случае? Можно взять заведомо частую частоту обрешетки, и, с учетом того, что в течение 5-10 лет снег будет лежать максимум неделю, - что может случиться с навесом, если он держит только самого себя? Наледь у нас не образуется совсем... Дополнительное затенение от частой обрешетки - тоже хорошо.
    Больше волнует вообще возможность использования материала по данному назначению.
  11. Eduard70
    Eduard70
    Eduard70
    Уважаемый @Анкор Плюс.
    Проблема выбора.
    Двухскатная теплица, шаг обрешетки 50 см, длина стропил 3 м.
    Использовать СПК (Полигаль стандарт) 4 мм или 6 мм?
    СПК 6 мм при таком объеме на 10000 рублей дороже.
    Насколько оправданы будут затраты при применении СПК 6 мм?
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Доброе утро! я вам написал 2UV так как речь у нас шла про монолитный поликарбонат, а он стандартно выпускается либо 2UV либо 0UV. 1UV возможен по спец. заказу и там нужен объем ну не менее тонн 5-10 (меньше производителю нет смысла заморачиваться) Наличие полноценного (неурезанного) 2UV на листах до 1,5мм лично у меня вызывает большое сомнение, но это мое субъективное мнение! (может ошибаюсь к конкретном случае)
    Если рассматривать обыкновенную соту 6мм - да вариант с защитой 1UV приемлем и он обеспечит гарантии производителя, хотя конечно в прозрачности с течением времени вы будете терять в сравнении с вариантом 2UV, но не критично. Различие в эксплуатации лексановского 2-х стороннего лака и обычного 1UV или 2UVя выкладывал в теме раньше. там наглядно и позволяет оценить - надо оно вам или нет.
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Анкор, знает правильный правильный ответ :) в яблочко!
  14. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Подскажите обязательно ли соединительный профиль поликарбонатный должен лежать на обрешетке? (я так понимаю чтобы снегом не продавило зимой)
    и обязательно ли крепить термошайбы через профиль? можно же закрепить только листы, и они никуда не будут двигаться, то есть профиль будет визуально выглядеть красиво а не с шайбами.
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    извольте не соглашусь .. 2UV есть в исполнении и в сотовом и в монолитном поликарбонате. Ну про моно распространяться не буду, так как считаю вопрос прозрачным, а вот что касается соты, то ряд марок выпускают сотовый пк только с защитой 2UV (например LEXAN), а другие предлагают это как доп опцию. Зачем? ну как. бывает надо:
    1. Защита от дурака (если вы монтируете сами, вы контролируете себя и ставите правильно. а если рабочие? и вас нет в момент монтажа? вы об ошибке узнать можете через 1-2 года ...и что тогда?)
    2. как уже сказал @krendell48, - забор
    3. решили вы накрыть бассейн. никогда не задумывались почему на воде вы загораете сильнее? да, ключ в отраженном UV-излучении. и отражаться будет на тыльную сторону.
    4. а бывает еще когда сварку используют в помещении...
    разное бывает и примеров еще много знаю.
    Более того скажу, что есть и специальные версии листов типа SUNXP - это усиленная защита в основном ориентирjванная на конструкции длительного использования и там жестко только 2 UV
    А есть листы EASYCLEAN - это самоочищающиеся листы. весь сор, листья и грязь смывается первым дождем. (эффект воды на тефлоне), и это самые базовые комбинации без индивидуальных решений... причем честно, без обмана:)
