1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Кто то знает точно герметик можно заливать в профиль торцевой чтобы прикрепить? так как на проволку не эстетично и на клопики, герметик не будет расширяться в сотах?
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Верхний край - да, нижний нет. И Герметик должен быть совместим с пк, иметь максимальное удлинение не менее 500%, использование не сертифицированного герметика - риск получить хим. атаку на поликарбонат
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    с пары метров "эстетику" не разглядеть
    говорят что будет. где-то тут выкладывали видео, как герметик пролез по сотам на всю длину практически. так что крайне не рекомендуется пользоваться герметиками.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Пролезет на всю длину, если вы не используете герметизирующие ленты, про отказ от них речь не идет. Верхняя лента гермо - поэтому фиксировать герметиком верхний профиль допустимо.
    Если говорить про отказ от лент и профилей впринципе, то герметик нельзя использовать, есть технология полиуретановой герметизации поликарбоната, но она заточена под промышленные объекты и реализуема на крупный объем.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это нужно обговаривать)
    лентами пользуется очень мало потребителей)
    у нас в городе, к примеру, ленты я нашел только в одном месте, и по словам продавцов - лет за 5 их работы я был ПЕРВЫМ покупателем :)]
    в одном месте вообще советовали "если что" - клеить на жидкие гвозди)
    расскажите, а лучше с картинками.
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @krendell48, технология базируется на термической запайке торцов составом на основе полиуретана. Экономически обоснована при объемах остекления от 5000м2. Предлагается как готовое решение.
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Внешний вид герметизации.
  8. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Добрый вечер!
    Очень нужна помощь для выбора поликорбоната для теплицы Кремлевская Люкс из 3 вариантов примерно в одну цену: 1. Карбоглас усиленный 4мм - вес 1м 730 г.,2. Полигаль 4мм - вес по словам продавца около 700гр (он же наиболее дешевый, разница с остальными где то 1-1,5 руб, да и обещали еще бесплатно защиту поликарбоната) 3. Белгородский (неизвестный мне производитель) 6мм - вес 1100 гр. Что предпочесть, очень прошу подсказать, т. к. заказывать нужно завтра.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @ANEX9, что за защита поликарбоната?
  10. adreyyy
    adreyyy
    adreyyy
    Борисоглебск
    Полигаль скорее всего "Для теплиц" Его вес 650 г. У Полигаля хорошо то, что на на каждый лист нанесена специальная компьютерная маркировка с указанием № экструдера, даты и времени производства данного листа.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ткните пожалуйста меня носом где написано про технологию герметизации торцов сотового поликарбоната ? Мне на днях теплицу закрывать, а я технологии не знаю.
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Как я понял резиновый профиль для верхних торцов или перфорированная лента для нижних
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в смысле страховку оформят или сами будут с собакой охранять? :)]
    от чего защита?
    лучше его наверное.
    и какой плюс от этой инфы? у белгородского Sunnex тоже циферки присутствуют...
    где-то тут есть.
    вкратце - заклеиваете спецскотчем - вехний торец простым, нижний - перфорированным. затем надеваете торцевой профиль, нижний - с зазором и дырки в нем насверлить ч/з 30см чтобы влага стекала. нижний профиль нужно закрепить шурупами или проволочкой для предотвращения стягивания снегом.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    без профиля она отклеится. любой клеевой слой нейтрализуется УФ
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Через поликарбонат к каркасу? Скотч этот искать у фирм торгующих поликарбонатом?
