1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Не подскажите стоит ли переплачивать за Полигаль (2-3 руб) или стоит взять Соллекс или Белгородский 4мм- это 600г?
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Да, еще вопрос, предлагают по цене Полигаля Беролюкс 4мм - 750 г. Стоит брать? По цене самый приятный.
  3. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    У нас в Бурятии сотовый поликарбонат на 10мм нашел только:
    1. Сотекс
    2. Карбогласс
    Цены одинаковые.
    На чем остановиться?
  4. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    не совсем понимаю, как понять верхний край можно на герметик садить а нижний уже нельзя, вы про целый лист чтоли говорите? на коньке сверху можно а снизу уже нет?
    так ведь и сверху герметик может по сотам вниз пойти?
    И почему с лентами можно герметик использовать, а без лент он по сотам " ползает" ?
    Тогда с лентами он вообще не нужен?
  5. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Не Бурятия конечно, но рядом -
    у них есть нормальный поликарбонат.
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Вообще правильно сформулированная задача, это уже 50% ее решения .. вы спросили:
    из данного вопроса я вижу проблему крепления профиля, а не герметизации торцов листа поликарбоната.
    Именно, верхний торец герметизировать наглухо можно, а нижний - нет. задача крепления профиля не решает вопрос герметизации сот пк, это задачи, которые должны быть решены параллельно.
    Видео монтажа конструкции из поликарбоната -
  7. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    Спасибо за наводку. Позвонил им.
    У них Lexan австрийский по цене более чем в 2 раза больше Сотекса и карбогласса.
    Сотекс и Карбогласс продают в Бурятии по 6300.
    Лексан в Иркутске - 13750.
    Доставка 5 листов до дома 2тр.
    Почитал тему, понял что хороший поликарбонат прослужит дольше.
    При правильном монтаже Сотекс и карбогласс сколько лет могут прослужить?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @nick16374, к поликарбонату. скотч у фирм.
    @ANEX9, в своё время задавал такой вопрос, Анкор ответил что если стоит выбор м/у 4 стандарт и 6 облегченный - 6 предпочтительней.
  9. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну то, что у этих ребят Lexan оригинальный мы знаем на 100%. Мое личное мнение - между Сотексом и Карбо - однозначно Карбо (больше опыта, завод серьезней) сравнивать и то и другое с Лексаном не стоит. разные вещи (начиная от 2 UV лака и заканчивая 4-х камерной структурой и весом 1,75 кг/м2). Если цифра в 13000 подъемная (ну без супер напряга) - берите не пожалеете, если не тяните, то наверное карбо... (все на мой личный вкус.)
  10. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    @Сергей ТСК, спасибо. Сотекс исключаю.
    Нашел еще SELLEX, могут привезти
    Он как в сравнении с Карбоглассом?
  11. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    ну только не SELLEX TS (Sellex Так Себе :)) .. Если Карбо полновесный - то карбо. Но уточните чтобы карбогласс был полновесным. Вообще найти полновесный лист в наличии - достаточно сложно :)
  12. Andrew11
    Andrew11
    Andrew11
    Улан-Удэ
    @Сергей ТСК, понял, спасибо :)
    Завтра уточню какой мне предлагают карбогласс.
    Если полновесный, то беру его.
    Если не полновесный, то еще побегаю
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Сделал навес (месяц стоит) и только сейчас разместил инфу про него на форуме, см. ссылкуhttps://www.forumhouse.ru/posts/16747472/ - лист СПК 6мм 4.7*1.5м закреплён прижимными рейками без единого отверстия в листе. Месяц уже стоит. Следующий эксперимент - планирую клеить металлические крепежи прямо к листу СПК изнутри - снаружи будет гладкая поверхность без прижимов и отверстий.
  14. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Подскажите по теме.
    Хочу накрыть беседку с обычной двускатной крышей поликарбонатом.
    Параметры: периметр проекции накрываемой площади - 5х3. Скат по длинной стороне. Высота в коньке - 1,6 метра (угол наклона крыши - 30 градусов). Стропилина одна получается примерно 3 метра до балки (естественно накрывать буду где-то 3,5 метра по длинне).
    Вопросы:
    1. Какой толщины поликарбонат нужен?
    2. Как его располагать (сотами горизонтально или вертикально)?
    3. Какую стропильную систему делать (шаг) из доски 150х50?
    4. В случае горизонтального расположения - нужна ли обрешетка?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @pumapom,
    2. вертикально. а как вы горизонтально накроете если ширина СПК 2,1м а у вас скат более 3-х?
    1,3. эти величины связаны, можно посмотреть в таблицах производителей.
