1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Я не очень опытный пользователь просто! А их не собирают горизонтально?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    собирают, но это неправильно. у меня горизонтально)
    вертикально делается на случай появления конденсата в сотах, чтобы он самоудалялся.
  3. pumapom
    pumapom
    pumapom
    @krendell48,
    А как соединяют, чтобы герметично было? Я думаю, что если горизонтально их стелить - не нужна будет обрешетка (нагрузку будут держать ребра СПК). Нет?
    А от конденсата - оч маленький наклон (в градус - два) сделать, будет сливаться? Длинна-то не велика (3 метра примерно). Перекос виден не будет.
    Как думаете?
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    что именно соединяют, в каком месте?
    теоретически да, у меня так, но зимы еще не было)
    подождем спеца.
  5. pumapom
    pumapom
    pumapom
    стыковка и гидроизоляция горизонтально расположенных листов СПК.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у листа длина 12 метров. стыковать боковые поверхности? профиль довольно плотно примыкает, но под ним должна быть опора по всей длине.
    герметизация торцов - скотч + профиль.
  7. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Добрый день. Также по теме.
    Собрал каркас зимнего сада (теплицы).
    Профильная труба 60*30 расположена по размерам ширины листа поликарбоната.
    Для защиты от снеговой нагрузки через метр поставил поперечный профиль.
    Хочу поставить сотовый поликарбонат 16 мм (трехслойный).
    Скажите по теплопроводности сильно будет отличатся от стеклопакета 4*16*4 ?
    По случаю достались рамы с дверями, но без стекол. Там также хочу поставить поликарбонат.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Alekseyvikt, обрешетку можно было на ребро ставить. расходы те же, но крепче.
    черным красили чтобы меньше ржавчина была видна? :)
  9. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Если хотите реально зимний сад, то 16 мм мало. и уж точно не трехслойка. Зимние сады - 25мм, лучше 8-ми камерный (на худой конец 5-6 камер)
  10. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Пока грунтовка, будет белая.
    Изначально планировал заказать стеклопакеты для пластиковых рам, но счет такой же, что я соберу ее полностью из 2-ого поликабоната 16мм.
  11. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Это было бы здорово, может дети и сделают в будущем.
    Но пока надо сохранить температуру +2 градуса и приходится выбирать между стеклом и карбонатом 16мм.
  12. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Вопрос по павильону для бассейна. Материал СПК-6мм. Каркас павильона сварен из проф. трубы 25х25 мм. Первоначально планировал стыковать листы продольно внахлест (как делают при монтаже большинства теплиц), но после прочтения темы понял, что такая стыковка - это плохо, поэтому стал рассматривать другие варианты. Труба всего 25 мм, алюминиевых стыковочных, прижимных профилей в продаже нет совсем, только поликарбонатные. И тут в голову пришла мысль, которую выношу на ваш суд. Имеются остатки монолитного поликарбоната 4 мм, из него нарезать полосок шириной 50 мм и в месте стыковки листов СПК на трубу 25х25 сначала полоска МПК, затем резина ТМКЩ, стык СПК, снова резина и сверху еще одна полоска МПК. Крепление кровельными саморезами с увеличеными шайбами через верхний МПК в проф трубу.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Laps2, а если просто поликарбонатным состыковать но края СПК обернуть спецскотчем - который для герметизации? довольно плотно должно получиться.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    "При отсутствии барыни ..."
    Вариант рабочий. Если есть возможность замените монолитный пк на полосы нержавейки толщиной 2-3-4 мм.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Построил оранжерею вместо крыши. Ее площадь -100м2. Высота в коньке -3,8м. Конструкция - спаренные детали оцинкованной промышленной теплицы "Антрацит". Покрытие - СПК "Новаттро" 25мм с кросс структурой.
    Чтобы конструкция была жесткой, стянул ее по скатам оцинкованной проволокой 5мм натяжными барабанами. Закрепил конструкцию к плитам перекрытия шпильками М16. На нижние торцы листов наклеил перфоленту, надел оцинкованный швеллер, закрепил его болтами М6 к нижнему краю алюминиевых профилей, а свободные концы швеллеров - перфолентой к болтам на нижней обрешетке.
