1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Laps2, внахлест и ничего не изобретать в данном случае, будет надежнее чем то, что вы предлагаете.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Вариант не рабочий, сорри Анкор, на трубе 25мм полоски из монолита? с резиной? вы сами себя слышите. Полоски из нержавейки :)) ? вот вам переход с платной трассы на Домодедово из МСК и монтировали те кто давно стеклит переходы.
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    А теперь сделайте это на 25 трубе. с непонятным основание (которое еще надо придумать как крепить) с Сотовым листом .. бред.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Скажите уважаемый коллега, чем техническое решение предложенное аматором @Laps2, отличается принципиально от решения предложенного немецкими конструкторами компании Макролон и многократно ими же применённое. Только заменой алюминиевой полосы на поликарбонатную монолитную? Так я же и поправил, предложив нержавейку толщиной 2-3-4 мм. Но принципиально схема та же.
    Чертежи из строительного каталога уважаемых дойчмастеров.
  5. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Я кстати тоже подумал, почему бы не заделать торцы двухстороннем скотчем, им кстати можно пройти и алюминиевые планки для стыковки.
  6. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Laps2, отлично, на мой взгляд будет
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Alekseyvikt, а планки зачем? я его как уплотнение стыка предлагал использовать. и не двусторонний а для герметизации торцов. у него внешняя сторона тисненая, плотно залазит в профиль.
    а двусторонним можно попробовать, но пористым. и зажать его, т. к. клеевой слой на солнце недолго живет.
  8. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Дело не в том, что плотно должно получиться, смысл в том, что стыкуемые листы СПК попадают на трубу шириной всего 25 мм, а с учетом температурных зазоров и возможного смещения краев СПК при воздействии снеговой нагрузки, листы будут лежать на самом краю трубы. Чтобы увеличить ширину до 50 мм я и предложил использовать полоски МПК. Труба 25 мм ширина монолита 50, по 12,5 мм с каждого края будет свешиваться, в середине к трубе будет закреплен. Без расчетов по ощущениям прочности должно хватить.
    Как крепить придумал.
    Как вариант сверху на монолит уже можно закрепить поликарбонатный стыковочный профиль.
    Нет у нас алюминиевых планок в продаже. Не могу понять какую роль должен выполнять двухсторонний скотч?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нужно посчитать. для дельты в 60С приращение СПК составит 4мм/метр. какова ширина середины стыкового профиля (куда не входит край СПК)?
    ИМХО должно именно герметично получаться, а удерживать край от силового смещения такими методами не выйдет.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Laps2, скажите, а таких поликарбонатных профилей в вашей глухомани тоже нет?
  11. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Ну не такая уж и глухомань - столица республики 450 тыс чел население. Разъемные соединительные поликарбонатные профили в продаже есть СафПластовские (Казань в 160 км). На 25-ю трубу при использовании разъемный соединительных профилей подкладка, увеличивающая ширину все равно нужна?
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    ну принципиально тем, что опорная труба в нашем случае 25мм и добавляется еще 1 узел. (а это возможная точка отказа или возникновения ошибки). фото которое я выложил - чуть ли не единственное на всем переходе где листы держатся, а в 90% других мест перекрывание не превышает 5мм. а местами листы вырывает
    Теперь внимание вопрос - а толщина нержавейки какая? нагрузка ведь на ней :)? у нас ведь нержавейка с 2-х сторон? .. и а после того как вы мне скажете что толщина n-ое количество мм, то я сразу задам следующий вопрос - цена нержавейки? если я правильно прикинул объем 3-4 листа СПК .. и конструкция эконом... ну да прижимать нержавейкой. да даже если стальные полосы - зачем?
    мы, простите, что достичь пытаемся? течь нахлест с Термошайбами не будет. Чтобы ни одна капля не прошла ? у вас конденсат и так будет внутри вам ПК 6мм точку росы не перекроет ... точка отказа в вашей конструкции с течением времени будет не в стыке внахлест, а в другом сегменте. Мое мнение хотите для себя - делайте, из практики смысла нет.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Извините, комплексы. Я сам в такой же столице живу с 350 тысячами.
    Если положить аккуратно по трубе то не нужна, но основной риск в Вашей конструкции не в этом.
    А в том что для ваших снеговых нагрузок толщины поликарбоната и сечения трубы явно маловато. Сложится она зимой от снега.
    Нужно делать фермы и увеличивать толщину поликарбоната минимум до 8-ми мм.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Сергей ТСК, извините, то как могут делать напыщенные стАличные строители известно всем за пределами МКАДа. Пафоса много, а элементарных вещей не умеют делать. В провинции немало хороших спецов которые заткнут Домодедовских монтажников за пояс.
    Хотя, о чем мы спорим. Во всех обьектах вина убитого обьекта распределяется в следующих пропорциях: 30%+30%+30%+10%, где
    1-е 30% вина инвестора, который заведомо хочет экономить там где экономить нельзя и душит
    2-е 30% архитектора, что б тот сделал подешевле, а архитектор в свою очередь или не владеет вопросом и закладывает не грамотные технические решения и расчеты (как, не исключено, в домодедовском варианте) или идёт на поводу у инвестора.
    3-и 30% вина подрядно-монтажной организации, которая в лучшем случае вынуждена работать по безграмотно-ущербной документации спущенной от инвестора-архитектора, а в худшем случае добавляет сюда собственную криворукость и желание заработать дополнительные, дурные, деньги.
    И последние 10% это поставщики (продавцы и производители поликарбоната и комплектующих). Которые в принципе готовы поставить продукцию любого уровня качества и цены. И "премиум" и совсемнепремиум. Лишь бы потребитель четко сформулировал, что он хочет и готов был это оплачивать. Норма прибыли примерно одинакова и у отстоя и у конфетки. Да, они зачастую прибрехивают, продавцы. На свои 10%
    Всё как у Маршака "В доме который построил Джек".
    У частного застройщика зачастую инвестор+архитектор+строитель=одно лицо. (но виноват, как всегда, продаван)
    К бассейну.
    О какой точке росы Вы говорите?
    В конструкции навеса над бассейном который может имеет право на монтаж в Геленджике, но по факту будет стоять в Йошкар Оле? И уж если применять какие то суррогатные решения, то хотя бы те которые имеют здравый смысл и мировую практику. Покажите мне хоть один европейский или мировой каталог где сотовые листы кладут в нахлёст. Акромя России-матушки.
    А я в ответ подкину немецких каталогов с грамотными, но не стандартными решениями в долгоиграющих и крупных обьектах.
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Все правильно, после монтажа конструкции (жаль, что не на этапе конструирования) данные риски стали очевидными. Поэтому принял решение: в месте где угол наклона небольшой и имеется опасность удара при сходе снега с крыши бани, сверху на СПК положу профнастил, который будет передавать нагрузку на металлоконструкцию. Ну а металлоконструкцию буду усиливать. Всем большое спасибо за помощь!
