1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста на теплицу Кремлевская Люкс поликарбонат больше 8 ни как не натянуть?
  2. adreyyy
    adreyyy
    adreyyy
    Борисоглебск
    Каркасы разные. Профильная труба 20х20 или 25х25. Расстояние между дугами то же разное и 1 метр и 0,65 все зависит от цены.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Минимально критичный радиус гиба у поликарбоната 8 мм= 1400мм, у 10мм соответственно 1750 мм.
    Что означает, что при правильном радиусе (не эллипс) кровли и ширине теплицы 3,0 метра максимальная толщина применяемого поликарбоната=8 мм.
  4. Листвянка
    Листвянка
    Анна
    Абинск
    @Анкор Плюс, проконсультируйте, пожалуйста.
    Хочу из монолитного поликарбоната сделать боковые стены веранды.
    Какую толщину надо выбрать?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    3-4-5 мм и зависит от размеров светового проёма. В первую очередь от ширины.
  6. Листвянка
    Листвянка
    Анна
    Абинск
    Вот такая маленькая дачка. И я поняла, что надо брать потолще.
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Более толстый пластик позволяет расширить расстояние между креплениями или уменьшить амплитуду прогиба. И лучше заказывать листы в размер под заказ, тогда потратив аналогичное количество денег сможете поставить более толстый лист и эстетичнее смонтировать (за счет экономии на обрезках).
  8. Листвянка
    Листвянка
    Анна
    Абинск
    Благодарю. Вот об этом я не подумала.
    Нашла поблизости (в Новосибирске) фирмы, торгующие этим материалом. Надо позвонить, уточнить насчёт размеров.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Спасибо а если изнутри еще один слой 8 сделать? Получиться? Цель уменьшить теплопотери через СПК
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Step40, так посчитайте сами радиус
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если это технически возможно,(рама позволяет) то конечно же можно. Причем для внутреннего слоя достаточно и 4 и 6 мм. И поликарбонат для внутреннего слоя можно взять более низкого качества.
  12. Ноова
    Ноова
    Ноова
    Ну а я согласна с тем, что гарантию на поликарбонат должны давать не меньше 10 лет, если меньше, то скорее всего он некачественный. Щас вот вторую тепличку царская малютка с мужем ставим, вот первая теплица сколько лет уже стоит, и ничего с ней не случилось, поликарбонат не растрескался, ничего. Давали 10 лет гарантии при покупке.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я на 3метровую теплицу 10мм поставил (осталось после террасы). Все лето простояла, пока нормально
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    если приглядеться - на внутр. стороне будет видна волнообразная деформация.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    не, все ровно там :) забыл я, что высота-то теплицы у меня не 3и метра, а 2 - значит более пологие скаты получились
