1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. OlMol
    OlMol
    OlMol
    Начали крепить полмкарбонат, скажите как избежать ситуации, когда закручивании саморезов внутри сот остается стружка, то ли от металла, то ли от нижнего слоя поликрабоната
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @OlMol, заранее насверлить отверстий в каркасе без СПК.
  3. misery33
    misery33
    misery33
    @Анкор Плюс,
    Хочу приобрести теплицу кремлевскую, но полекарбонат закрепить оцинкованной лентой.
    Подойдет ли перфорированная (как на фото) и какую толщину ленты смотреть? Ширина как я понимаю должна быть равна ширине дуги (20 мм)?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как правильно замечено, насверлить заранее в конструкции. Но даже это не даст 100% гарантии отсутствия стружки.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Как один из суррогатных вариантов, возможно. Но именно как стяжной лентой.
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Тоже про это думал...
    Но стружка ведь образуется над дугами (что вполне логично) и особо не вредит внешнему виду. А пространство поликарбоната между дугами остается чистым и прозрачным.
    Сам начал сверлить отверстия, но просверленные отверстия усердно наровят попасть центром на ребро соты поликарбоната.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    можно разметить поточнее...
    а если не размечать - максимум процентов 10 на ребро попадут, не больше. шайба широкая, некритично.
  8. OlMol
    OlMol
    OlMol
    Мы в итоге выбрали молочный поликарбонат, и стружка снизу видна, зато через поликарбонат вообще не видно каркаса, если смотреть сверху, когда сверлишь, в итоге получилось не очень аккуратно, но муж придумал вытащить эту стружку с помощью магнита от сгоревшего винчестера, но для этого придется все откручивать и снова закручивать. Боюсь, что если оставить все как есть от конденсата стружка поржавеет и будут ржавые потеки.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @OlMol, он совсем не просвечивается ?
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @OlMol, можно попробовать весь крепеж наживить, места креплений между основанием и листом ПК продуть снизу сжатым воздухом, а затем затянуть до конца. Муторно, но почище будет
  11. OlMol
    OlMol
    OlMol
    Практически нет, не просвечивается, когда выбирали между бронзой и белым, в магазине продавец показывала образцы и предлагала посмотреть на светильник на потолке, так через молочный лампу не видно было, через бронзу видно.
    Когда стоишь под навесом и смотришь снизу вверх стружка в сотах и листва на навесе виднау, а когда сверху крепишь саморезы, то каркас не видно, пробывали снизу подсвечивать лампой, чтоб не совсем вслепую крепить, но толку мало. Кажется муж размечивал рулеткой, чтоб угадать где сверлить.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если похлопать по листу ладошкой как по спине при прокашливании, (представил себе эту рекомендацию в официальном техническом руководстве:aga:) стружка потихоньку скатывается вниз по соте. Если всё сделано правильно то конденсата не должно быть. Во всяком случае на навесе.
  13. Mar0703
    Mar0703
    Mar0703
    Гомель
    @Анкор Плюс, живу в Мозыре, Беларусь. Есть теплица, пристроенная к дому. Не могу выбрать поликарбонат из суннекс, полинекс, эковис, соталайт. Других не могу купить т. к. няма. Обрешетка *_стропила, метр на метр. Год теплица отработала под пленкой 120кой. Объясните и подскажите, что мне надо. Думаю 8ку, на худой конец 6ку.Очень хочу хорошо сделать, форум до дыр вычитал, но деньгу тратить на что попало боюсь.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А что, собственный белорусский производитель Вас не устраивает?
    http://td-titan.by
  15. Mar0703
    Mar0703
    Mar0703
    Гомель
    Говорят из вторсырья не очень хорошего качества делают.
