1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rus673, так на чём остановились?
    Ждём фото или устраняем собственные огрехи?
  2. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Пока остановился на том, что завтра сфоткаю вам и покажу, выходные были не ездил туда, погодка отвратная.
    Но я подозреваю что летом полезу и все термошайбы буду снимать, силиконом кровельным мазать и обратно ставить, но не тянуть сильно. Без малейшего прогиба карбоната буду делать.
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @rus673, если у вас влага ВНУТРИ профиля - воможно это просто конденсат?
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Когда варили конструкцию,
    лили дожди в прошлом году, и как бы она набрала как в сосуды, потом закрыли и оставили зимовать. После летом я повесил карбонат, но не сверлил в нижней планке отверстия. А вот когда начал крепить заднюю стенку, то сверланул и оттуда ручей) Ну я все и просверлил, воды вышло пять ведёр ! Офигел если честно. Это было несколько недель назад, уже погода не позволяет чтоб сохло и сохло, сейчас уже заморозки, понятное дело не капает ничего. Теперь ждать только весны и лета и делать выводы. Конденсат или остаточная влага после слива того что наливало во время дождей... буду ждать. Вот если бы не было горизонтальной нихней планки в ферме, было бы куда лучше, даже при пропускании термошайб.
    @Анкор Плюс, Вчера посмотрел на крышу, она вся в снегу, не стал лазить, так как время было не так много, на днях постараюсь сделать фото.
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @rus673, ну вот и ответ. через шайбы пять ведер вряд ли войдет)
  6. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Тут то я согласен, но после того как вода уже вся вроде стекла, был заморозок и толи дождик толи нет. И вот после этого типа заморозка стало тепло и опять покапало. Чуток совсем, скажем из всех пяти ферм, ну может 2 см воды если в одно ведро собрать.
    Возможно это вода остаточная замёрзла, расширилась, подъехала к отверстиям и снова оттаяла.
    Потому как всёравно как никрути ферма не может супер ровно в горизонте быть, маленькое отклонение воде легче показать нежели уровню.
    Так что, я допускаю конденсат, но только после следующего лета станет ясно. Ну или весны)
    Уже думал кровлю зафигачить, совсем расстроился, но естественный свет в гараже это груто) Жаль не поставил прозрачный ...
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    ХОРОШО что не поставил прозрачный :)]
    А то пришлось бы ворота нараспашку все лето держать :)]
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rus673, конденсата у вас не должно быть. Поскольку нет перепада температур. У конструкции нет "холодной" и "тёплой" частей. Она вся в одном температурном режиме.
    Внутри металлических конструкций точно не должно быть конденсата. Это либо остаточная влага после первоначального потопа, либо протечки.
    И к поликарбонату эти протечки отношения не имеют т. к. поликарбонат (если я правильно вижу фото) прикручен к поперечным трубам, а они в свою очередь лежат поверх ферм. И полость обрешеточных труб с фермовыми никак не связана.
  9. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    не совсем так, он прикручен и продольным и поперечным. Ну чего гадать) Будем ждать.
    Может через стыки сварки она проникает дальше, но в начале через шайбу. А там кто его знает)
  10. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Вот может проблема в этих стыках? Типа тут сварка не совсем гермитично закрылась и через верхние поперечины через самомезы и шайбы попадает.
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    это теоретически.
    А практически - у меня регулярно конденсат на заборе из профлиста и на таком же навесе. Под навесом "дождь идет" как солнце выйдет :)]
    Это металл, на нем всегда препад.
  12. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    А вот это наводит на мысли, если дом из металокаркаса, то если в момент возмедения лили дожди (что не редкость у нас) то выходит в трубах так же будет вода)
  13. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @Анкор Плюс, Скажите где в Москве за недорого купить монолитный ваш карбонат? Хочу передний и задний верх прикрыть.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мы производим алюминиевые профили для поликарбоната, а не сам поликарбонат.
    Монолитный поликарбонат в России изготавливают 4 производителя
    Карбогласс
    Полигаль Восток
    СафПласт
    ЮгОйлПласт
    У них у всех есть дилеры в Москве.
  15. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Анкор, подскажите, Ваше мнение о поликарбонате Polidin, производится под Краснодаром, ст. Новотиторовская?
