1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. polikarbonat66
    polikarbonat66
    polikarbonat66
    Монолит еще у КИНпласта есть, тоже Москва
  2. polikarbonat66
    polikarbonat66
    polikarbonat66
    По личному опыту: горизонтальный участок трубы, заваренный с торцов, стоя на улице дает неплохой конденсат внутри себя,. Спустя полгода просто наклонив такую трубу из щелей сварного шва ручьем бьет вода. Поэтому либо не заваривать, либо просверлить вентиляционные отверстия
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    нет. либо заваривать ГЕРМЕТИЧНО, либо делать ДРЕНАЖНЫЕ отверстия.
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @Анкор Плюс, Добрый день, подскажите, Ваше мнение о поликарбонате Polidin, производится под Краснодаром, ст. Новотиторовская?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    К любому новому заводу-производителю поликарбонатного листа отношусь настороженно.
    Тем более к тем, кто в этом бизнесе никогда не был замечен.
    Это не тот бизнес когда можно поставить экструдер и через месяц заявить что выпускаешь лист мирового качества. Вернее, заявить то можешь, но по факту это далеко не так. А учиться производить лист приходится на своих ошибках.(курсов нет)
    Практика отечественного производства поликарбонатного листа говорит о выходе на нормальный лист по прошествии пары лет. При:
    а) воле руководства и собственника к достижению этих целей, подкреплённой финансовой подушкой
    б) удачной коньюнктуре рынка.
    С пунктом "б" сейчас однозначно не лучшее время. Судьба пункта "а" мне не ведома.
    Пока есть альтернативные проверенные производители у меня не возникает желания помогать отработке тех. процессов на заводе за счет своего кошелька и шкуры.
  6. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Анкор Плюс, подскажите, пожалуйста - подруга хотела заказать теплицу из поликарбоната толщиной 6 мм. Но продавцы говорят, что листы из 6 мм она не смонтирует, не согнет... и нужно брать только 4мм.
    Вопрос - достаточно ли будет толщины 4 мм при расстоянии между стойками 67 см?
    И если нет, то справиться ли она с 6 мм?
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Теплица арочная? Ширина какая? Если 1 метр то, конечно, не согнет ;)
    А т. к. обычно ширина 3 метра, то можно сказать продавцам чтоб не прибрёхивали.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Минимальный радиус изгиба (меньше которого его гнуть нельзя) у 4-ки= 800мм, у 6мм=1050мм, у 8мм=1450мм.
    Соответственно, если окружность арки у теплицы правильная (не эллипс), то минимальный диаметр (и соответственно ширина теплицы) будут для 4мм =1600 мм, у 6мм=2100мм, у 8мм=2900мм. Но следует учесть, что это предельные размеры и лучше лист не перетягивать.
    Исходя из вышесказанного, продавцы или не знают чем торгуют или преследуют какие то цели.
  9. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Renegat13, @Анкор Плюс, спасибо большое! Да, вы правы, теплица широкая, это я забыла написать.
    А первому вопросу не подскажете? А то они её таки уговорили на 4-ку, это я волнуюсь за неё. (Но у меня отродясь не было теплицы:aga:, может я зря сомневаюсь)
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    За теплицу или за подругу?
    Если 6мм при шаге между арками 670мм и в регионе Минска то ни за подругу, ни за теплицу можно не переживать. А на 4-ке при очень больших снегах может произойти катаклизм.
  11. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Анкор Плюс, спасибо, еще раз!
    За теплицу - хитрая подруга на всякий случай зимой в Минске сидит!
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Хочу сделать перегородку в помывочной в бане из бруса.
    Длина 186. Из них 120 займет заранее купленная раздвижная дверь.
    С левой и с правой стороны хочу смонтировать алюминиевый П образный профиль - полочка у него 25 мм, остальное по 20 мм
    Толщина профиля -2мм. Получается вставить в него можно толщин 21 мм.
    Если в профиль вставить в два слоя 10-ку поликарбонат сотовый, то получиться зазор 1 мм. Достаточно этого для температурного расширения. Спасибо
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @VVV_VVV, доброе утро!
    Для теплового зазора между листами достаточно.
    Однако, хочу предупредить. При попадании влаги между листами там будет будет развиваться микрофлора-грибок, плесень.
    Я бы, как минимум, склеил листы по периметру между собой 1.0мм скотчем 3M VHB. (и точку в серединке, что б не дребезжал)
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо большое. Блин, а где его купить в обычных магазинах ?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Именно этот скотч (VHB) должен быть в любых рекламных агентствах занимающихся наружной рекламой.
    При отсутствии, покупаете на строит. рынках любой, на вспененной основе. Толщиной 1,0 мм.
