1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Нашел к сожалению это только кусочки и дорогой зараза
    https://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/aksessuary5/podvesnye_aksessuary_dlya_vannoy_komnaty/17314292/
    По углам тогда прикрепить, под профилем 20 мм будет не видно.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что бы внутрь не проникла вода нужно проклеить по всему периметру. Поищите на авторынках, строительных рынках. Продаются рулончиками.
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Ок. Спасибо. У меня по всему периметру поликарбонат будет в алюминиевом П -образном профиле.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    10+10 - это изощренный мазохизм? а почему просто 20 не взять? высота какая у вас перегородки? и в какой бюджет вы планируете поместиться AL+ПК?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Сергей ТСК, привет!
    А если человеку нужны два небольших куска?
    Или Вы готовы предложить 20мм сотовый лист в размере 0,7*2,0 метра?
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Привет, @Анкор Плюс, у нас много чего есть:) и неформатные панели в том числе. но мне не понятно, а почему 20 мм, потому что .. профиль 21мм ?- склеивать 3М-ом .. и т. д. и т. п. А главное будет все равно не айс. будет болтаться. Найти толстый неформат и купить под него конкретно профиль - будет лучше ИМХО.
    а Вообще сделать по-человечески, потратив тысяч 10-15 IMGP4987.jpg - Взять 1 или 2 панели 40мм 500*6000 (я не понял габарит каждой части перегородки) окантовочный профиль и вуаля - нормальная жесткая перегородка.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Сергей доброго Вам времени суток!
    Согласен про 20-ку, но на лист 2 на 6 разница в цене два раза.
    Бюджет раздвижная перегородка в Леруа из стекла - 15 т. р.
    AL - 1200 р. + Лист поликарбоната 4500 р. уже купил, большая часть которого останется и буду думать, где на участке пристроить.
    Размеры перегородки - высота 195 см, длина 186. Дверь 120 см. На перегородку из поликарбоната останется 66 см / 2 = 33 см на сторону
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @VVV_VVV, я понял у вас 2 сегмента 330*1950мм. ну были варианты.., ну да ладно..., пустите диоды в профиле по контуру - они 330мм просветят полностью - получится прикольная декоративная торцевая подсветка :) ну если ПК опал конечно.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Вопрос в том как бороться с конденсатом между листами?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Конденсат будет образовываться на внутренней (обращенной в теплицу) поверхности листа. В крайнем случае в камере (соте) внутреннего листа. Между листами его уже не должно быть.
    Если боитесь получить конденсат между листами, просверлите дренажные отверстия в нижней планке-дистанции, для отвода воды.
  11. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    герметичностью межлистового пространства.
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Уважаемый Анкор плюс! С наступающим Вас. Удачи и здоровья.
    Так как в вашей ветке 185 страниц, я начал читать с начала, потом с конца.
    Начадо было давно. Скажите пожалуйста, изменилась ли ситуация на рынке ПК. Хочу в Москве купить хороший, качественный Пк.
    Какого производителя советуете?
    Все те же- Polygal, Lexan, Makrolon? Есть еще? Может за время сущ. ветки, кто еще крепкий появился?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пользуясь случаем.
    Поздравляю всех кто читает и пишет на ФорумХаус с наступившим Новым годом!
    Мира, здоровья, достатка, счастья!
    И ума всем этим воспользоваться и ничего не испортить.
    Что б не растекаться мыслью по древу, а кратенько, тезисно.
    Рекомендую Карбогласс, Полигаль Восток, СафПласт, Кронос.
    Внимание! У каждого из этих производителей есть премиум-стандартные позиции, а есть эконом-бюджетные. Сравнивать можно только аналогичный сегмент продукции.
    При выборе кроме торговой марки необходимо оценивать реальное наличие искомой позиции у ближайшего продавца и если её нет, то время за которое эта позиция может быть поставлена.
    Желательно, что бы у продавца был весь ассортимент необходимых комплектующих-профилей, лент, крепежа.
  14. Зимняятеплица
    Зимняятеплица
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как утеплить стык поликарбонатного листа и кирпичной стены. Хотим строить пристенную теплицу, верх крыть ПК 25 мм. Теорию изучаю я, а муж мне устраивает экзамен на целесообразность и экономичного постройки. Читала здесь на форуме, что надо в стене штробить и подсоединить лист (лист закрыть лентой от пыли и воды),сверху приспособление от попадания воды. Но как добиться, что бы мороз в щель не проник? Запенить внутри этот стык? Извините за костноязычность, в технических вопросах не очень разбираюсь.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Возьмите трубчатый утеплитель для труб диаметром 25мм из вспененного полиэтилена. Одно из его названий - энергофлекс. Разрежте трубку утеплителя пополам вдоль. Наденьте на торец листа СПК. Плотно вставьте и сильно прижмите вверх лист СПК с надетым утеплителем в штробу или канавку в стене. Свеху, с уличной стороны загерметизируйте нейтральным герметиком утеплитель, его сопряжение с листом СПК и с кирпичной стеной. Утеплитель надо весь покрыть герметиком, т. к., как пишут в инструкции, он не терпит УФ. Примерно, так я бы сделал. Я подобным образом загерметизировал в своей оранжерее стык фронтона и ската. СПК тоже толщиной 25мм.
