1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Зимняятеплица
    Зимняятеплица
    Спасибо, Александр! С трубчатым утеплителем знакома, в бане трубы так утеплены, что бы не не обжигаться. Показала ваш ответ мужу, считает разумным такое утепление. Ну слава Богу!(и Вам)
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба откликнуться, поликарбонат Polidin PetAlex Primavera 4мм, вес 550г за кв м (производство ст. Новотитаровская Динского района Краснодарского края), нормальный карбонат для своего прямого назначения - для бытовой теплицы?
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Можете, дополнительно, прикрыть сверху место стыка листа со стеной оцинкованным отливом шириной 10см. Его прикрепить к стене. Можно завести в штробу. Дополнительно закроете весь этот узел сопряжения от осадков и заодно утеплитель от УФ.
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Был благополучно послан сюда из темы Теплица поликарбонат. Выбор, сборка и прочее - 2 (а туда из темы Теплицы из профильной трубы) :)
    Какой частоты должна быть обрешетка (каркас) под сотовый поликарбонат 4-ку и 6-ку в случае 3-го снегового региона (180 кгс/м2), наклон кровли 15 градусов?
    Хм. 180 кг что-то многовато кажется, по факты такое наверно только раз в 10 лет бывает, ну пусть так, нормы и правила наверно не дураки пишут.
    Наша "фабричная" "арочная" теплица имеет шаг "арок" в метр, поликарбонат 4-ка, вторую зиму спокойно зимует, снег с нее сдувает, с боков - сугробы, а сверху - чисто. Но тут жесткость за счет формы придается.
    Теплица примерно такая планируется.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @VicktorVR, здравствуйте!
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/283020/page-8.
    Там два пользователя Ден-Ка и Aleks_70 строили себе теплицы очень похожие на вашу.
    Для вашей конфигурации и снеговой нагрузки поликарбонат меньше 10 мм при расстоянии 700 мм между стропилами рассматривать не имеет смысла.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    У них угол больше, чуть не 45 градусов, на их месте я б снеговой нагрузкой не стал вовсе заморачиваться...
    Придется самому разбираться...
    Если кому интересно, нашел вот такой замечательный документ:
    МДС 31-8.2002
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
    И УСТРОЙСТВУ ФОНАРЕЙ
    ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО
    ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
    Вот такой интересный расчет http://doctorlom.com/item306.html
    и вот такую картинку.
    По картинке вроде все ясно, по документу и расчету надо разбираться.
    В принципе, зная предел прочности поликарбоната и размеры сечения действительно можно самому посчитать допустимую нагрузку. Ну то есть не самому, все-таки 21век, построить модель и пусть компьютер считает...
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @VicktorVR, а вы не думали изменить силовую конструкцию? Основную нагрузку пустить не на 9м, а на 4м?
    Приложил рисунок схематичный. Художник из меня... ;)
    Основа 6 П-образных элементов. Ставим их через 211 по центрам - для крепления вертикальных листов ПК. Каждая последующая выше - на ваш угол. Делаем их из хорошей профтрубы - 100х100, например. Тогда обрешетку продольную можно сделать гораздо тоньше - у нее нагрузка идет через 2м. Эту обрешетку варим не встык - кидаем сверху П-шек.
    Надеюсь, идея понятна.
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Расчет несущей способности каркаса буду считать конечно по пролету 4 метра, с этим все понятно, в первую очередь интересует какая должна быть обрешетка под поликарбонат.
    На данный момент, для поликарбоната 6-ки обрешетка получается грубо говоря 50см на метр, "ребра жесткости" поликарбоната вдоль стороны 50см. При этом обрешетка требует подпорок по середине пролета 4м, т. е. фактически "свободный" пролет всего 2 метра, по расчету труба 25х50 "на ребро" вполне справляется с нагрузкой 180кг/мкв.
    Трубы и сварки получается много. Зато поликарбонат дешевле. Посчитаю еще металл на 8-ку и десятку поликарбонат, посчитаю все это в деньгах для постройки.
    По-хорошему бы еще учесть и стоимость эксплуатации. Через сколько лет поликарбонат потребует замены? Лет через 5? Может дешевле все же сложный и дорогой каркас сваять, чем потом каждые пять лет выкладывать деньги на толстый и дорогой поликарбонат.
    В моем случае встает еще и вопрос монтажа поликарбоната (поищу что пишут в указнных мне темах) - как-то передвигаться придется по "крыше" теплицы при монтаже, может на лыжах? :)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня такой же подход. Рассматриваю ПК как дорогую, качественную пленку. Замену планирую лет через 7. Хватит на больше - хорошо.
    А можете свой каркас выложить с размерами?
  10. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Полного каркаса пока нет, есть эскизный проект (см 2782), и расчет крыши.
    Вот распределение напряжений при одной подпорке по центру. Максимальные - 186МПа, что вроде где-то на пределе текучести для малоуглеродистых сталей, из которых делают обычный прокат, а может и слегка за ним, что никак меня не устраивает. Даже с учетом того, 180кг/мкв - это два крепких мужика на квадратный метр конструкции, т. е. на всю теплицу человек 50 должно залезть :).
    Может проще пару раз за зиму снег с теплицы смести? Только при этом не поцарапать защиту от УФ и как с нее не съехать как с горки? :)
    Да, максимальные перемещения (прогиб) по расчету - 14.52мм, что в общем не так уж много...
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @VicktorVR, посмотрите еще раз мой рисунок. Если у вас поперечные перемычки будут идти через 2м - все эти прогибы вас не волнуют.
  12. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Вот как-то так вырисовывается каркас. Центральные стойки, контур крыши и центральная балка, лежащая на стойках - 50х50х2, все остальное - 50х25х2. Нижняя "обвязка "- просто для расчета "мертвые" бруски, "перед" и "зад" (кромки) крыши считается держатся на соотв. переднем треугольнике и сарайке. Максимальные напряжения 83МПа, перемещения 2мм.
    Для удобства монтажа, хочется разбить всю кровлю на 4 одинаковых "решетки", среднюю балку разбить на две трубы 50х25, сварить их на земле, а наверху собрать вместе. Столько сварки вертикальных угловых швов я точно не осилю.
    Чувствую и отсюда меня пошлют :). Интересно куда...
  13. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Остается вопрос, как ходить по поликарбонату при монтаже. Как по профнастилу ведь точно не получится...
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Чего посылать-то? ИМХО - каркас слабый. Но вы сами считали - вам виднее.
    лестница, в 3-4 местах обматываете тряпками и вперед.
  15. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Что именно кажется слабым? Вполне возможно, что что-то не учел. Бывает так, что по расчетам вроде все верно, а на практике всплывают неучтенные факторы...
    Да, на вид каркас хиловат. Нагрузку снеговую вроде должен выдержать, вот по жесткости вопрос открытый. Участок на открытом месте, раз 10 в году бывает очень сильный ветер, как начнет вся конструкция "плясать"...
