1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Спасибо за ответ:hello:
    Пока искал тайный смысл Г:), видел где-то мимоходом исследование по сравнительному сопротивлению монолитного и сотового поликарбоната горению на нем условной деревяшки (600 или сколько там градусов) - как бы жизненная ситуация, реализованная в лабораторных условиях. Они сами удивились и пришли к 2 выводам. Если я правильно помню, могу детали попутать (додумать):
    1) сотовый меньше теряет массу изза своей сотовой структуры. Типа горящий уголек висит на ребрах, имеет меньшую площадь непосредственного соприкосновения с поликарбонатом, вокруг него полно охлаждающего воздуха, в конце концов он проплавляет дыру и падает вниз. В результате имеем маленькую потерю массы (что приветствуется снипом) и прожженую дырку (что не приветствуется мной).
    2) монолитный поликарбонат в том опыте потерял большую массу изза большей площади соприкосновения с угольком. но дырку уголек не успел прожечь, потух. Хотя товарный вид конечно потерял - на месте горения образовалась ямка. Опять же, при определенной небольшой массе "уголька" была ситуация когда тонкие ребра сотового уже прогнулись, а монолит еще не успел. Большой и очень горячий уголек прожигал оба листа:)
    Вполне логично если учесть что материал один, с одинаковой температурой плавления.
    Интереснее было бы посмотреть не на пожарный сертификат, а на характеристики: температуру размягчения, экструзии, воспламенения.
    На это и надежда. Не будут же официальные дилеры мне врать и переклеивать фирменную пленку на 10-15 листах.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Значится так.
    У сотового сырья (СС) раветвленные полимеры-температура размягчения по Вика 143 град. у монолитного сырья (МС) линейные полимеры- по Вика 148 град. Видимой принципиальной разницы в температуре экструзии нет. Тест на испытание раскаленной проволокой (если это поможет) в соответствии с IEC695-2-1 дает одинаковый результат 850 град. при толщине 1.0 мм.
    Доступно по методам испытаний здесь.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Достаточно часто приходится слышать, что есть обычный сотовый поликарбонат, а есть "тепличный". Который обладает какими то отличными от обычного свойствами. Мол, пропускает (или не пропускает) именно тот УФ который нужен растениям, и урожайность под ним лучше, и садить ниче не надо-само вырастет и тд. и тп. Разные производители его называют (или маскируют) разными вкусными, веселыми, цветными,нужными,актуальными (нужное подчеркнуть) именами.
    Но по факту ни какой разницы между стандартным и "тепличным" поликарбонатом нет.
    К истории вопроса. Европейские производители, такие как Polygal, Lexan, Makrolon и некоторые другие действительно производят настоящий ТЕПЛИЧНЫЙ поликарбонат. Он обязательно маркируется дополнительно надписями "no drop" или "anty fog". Кто понимает язык переведет без проблем.
    Суть заключается в следующем. В теплице (или зимнем саду, оранжерее) в следствии высокой влажности и перепада температур "снаружи-внутри" на повехности листа расположенной внутри помещения образуется конденсат в виде мельчайших капель воды. Обращаю внимание-не внутри соты, а на внутренней поверхности листа. Это состояние (баланс влажности и перепадов температур) называется "точка росы" Так вот, пока эта роса мельчайшими капельками висит на листе она препятствует (так считается) более полному проникновению солнечных лучей. То есть светопропускание составляет не 86%, а предположим 83%. При том что как только солнышко подтапливает тепличку баланс меняется и конденсат уходит.
    Мудрые европейцы борются с этой проблемой (хотя полностью они ее не решили, а только уменьшили) следующим образом. На этапе экструзии на поверхость листа (которая в будующем будет внутренней) наносится дополнительный силиконизированный слой. Таким макаром уменьшается поверхностное натяжение микрокапелек воды и они не стоят на листе, а стекают с листа быстрее чем свои собратья на стандартном листе. ВСЕ. Больше никакой разницы нет.
    Делается такой лист по заказу. Стоит немного дороже обычного. Для его производства необходимо более сложное и дорогое оборудование. Такие листы ОБЯЗАТЕЛЬНО маркируются надписями "no drop" или "anty fog".Насколько мне известно пока только у двух российских производителей есть возможность (по оборудованию) изготавливать такой лист. И насколько мне известно они его НАСТОЯЩИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ не производят.
    Подтверждением моих слов служит факт: Полигал Восток начал продажу листа с покрытием АНТИ ФОГ в толщине 4мм произведенный в Израиле. В России ПОКА не могут.
  4. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Анкор Плюс, спасибо вам большое за советы и объяснения. Но чудес не бывает, у нас в Новосибирске из серьезных производителей\продавцов единицы предлагают поликарбонат отличный от 4 мм. также кроме самого листа поликарбоната ни каких других комплектующих для него у них нет, они за частую даже о них и не слышали.
    Короче купил "Кормилицу", в комплекте поставки поликарбонат (4 мм) какого-то софтпласта из города Казани, в инете про них особо ни чего не нашел. Крепление листов в нахлёстку. Саморезы по металлу типа таких
    Но диаметр шайбы всего 15 мм :(
    Вопросы:
    1) Если найти отдельно Н образный стыковочный профиль, надо же чтобы стык приходил ровно на дугу (каркас) теплицы
    а) тогда придётся листы подрезать по вдоль, у них же заложен запас на нахлёстку?
    б) нужно ли и как сам Н профиль крепить к вертикальным стойкам?
    2) Шайба у саморезов маленькая... Есть в наличии полосы 2 м из алюминиевых композитных панелей
    если из неё нарезать полосы шириной 20-30 мм и её пустить по всей длине стоек под саморезы?
    Или собрать все как предложено производителем, а потом через пару лет если 4 мм поликарбонат придёт в негодность, купить нормальный и сделать всё как надо?
    Кроме слабой снеговой нагрузки чем-то ещё плох 4 мм поликарбонат, теплица будет под присмотром, можно зимой периодически очищать её от снега...
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Geobuilder,
    Спасибо что слушаете.
    Согласен, чудес не бывает. Но и бездумно тратить свои деньги покупая в слепую не вижу смысла.
    Я стараюсь рассказать как НАДО делать и ПОЧЕМУ это надо делать. И тот у кого соображалка работает понимает как можно не имея рядом продавца обладающего всем ассортиментом комплектующих РАВНОЗНАЧНО заменить эти комплектующие.
    Казанский "СафПласт" уважаемый производитель. Выпускает линейку торговых марок листов: Новаттро, Актуаль, Рационал. От лучшего-к худшему. Какой из них у Вас-смотрите сами.
    По саморезам диаметром 15мм не вижу огромной проблемы. Маловато, но не страшно. Важно-не перетягивать.
    Ответы:
    1. Да. Обязательно.
    а) селяви.
    б) нужно. Саморезом насквозь, к металлическому профилю.
    2. Шайбы можно заменить полосой.
  6. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Тогда для единообразия вида, может и Н образный профиль
    заменить полосой
    если уж буду с ними (полосами) заморачиваться.
    Опять же нижняя полоса тогда и не нужна
    Если только не делать её шире трубы
    Так же вопрос по торцевому профилю, какие варианты по его замене? Найти я его наверняка в Новосибирске найду, но вот большого доверия он мне не внушает, его же тоже как-то надо крепить (фиксировать), читал на форуме что частенько он сваливается с торцов...
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что то не так как надо цитирование произошло. Разберетесь.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    ААААА. Забыл сказать.
    С полосой есть смысл заморачиватся когда ее толщина 1,5 и более мм. И когда она оцинкованная ну или с каким то стойким покрытием.
    А если все по фиг, то и это по фиг.
  9. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Вроде не собирался ставить ни какой уплотнительной резины, это пресшайба на саморезе с резиной, но в случаи с лентой я её убираю, нужды в ней нет, а с ней может длины саморезов, идущих в комплекте, не хватить.
  10. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Композитная панель состоит из двух тонких алюминиевых листов и пластиковой прослойки из полимера (РЕ). Суммарная толщина панели 4 мм
    Из него касеты фасадные делают
    [​IMG], я на работе обрезков набрал
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Там на Вашем чертежике под поликарбонатом резинка нарисована, я и подумал.
    Нормально. Пойдет.
  12. Geobuilder
    Geobuilder
    Geobuilder
    Сибирь
    Чего и стоило ожидать, у меня "Рационал" :(
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Geobuilder, согласитесь, было бы странным ожидать от продавцов другой тактики, в условиях отсутствия знаний у основной (если не у всей) массы потребителей основных качественных характеристик продукта.
    Главное дешевле и сейчас.
    Что б не сложилось мнение, что я наговариваю лишнее на уважаемый (без иронии, потому что есть значительно хуже) СафПласт, документ в котором они сами описывают рядность своих продуктов. Можно соглашатся или нет с некоторыми характеристиками и формулировками, но это хоть что то. Как я уже сказал, у многих и этого нет.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Раз тут все знают про спк - спрошу тут: какие клеи можно применить для приклеивания уплотнителя к форточке/двери? Например какой нибудь мягкий полиуретан приклеить и т. п. Ну, и, заодно - как (из чего) сделать уплотнение форточки/двери. От воды/сквозняка.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Про поликарбонат ВСЕ не знает никто. Я во всяком случае такого человека не знаю и таковым не являюсь.
    2. Очень важно что бы уплотнитель был не из ПВХ. ПВХ бывает не обязательно белым и жестким-кабельный пластикат тоже ПВХ.
    3. Клей для поликарбоната лучше адгезионный акрилатный. Который не застывает-вулканизируется-полимеризуется, а работает "на прилип".
    Если не сильно умничать-оконно дверные уплотнители с нанесенным липким слоем продающиеся на рынках, строительных супермаркетах должны подойти.
