1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Именно это
    Возможно - я бы выбрал другой тип каркаса, как на моем рисунке.
    Но он же рассчитан? ;)
    Пробуйте.
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    никак. по пластунски ползать и постараться не упасть)
    фото сложившихся теплиц наводит на мысль что очень часто СПК крепче чем опорные конструкции.
    т. е. вам нужно посчитать перекрытие под нагрузку (и с шагом обрешетки, рекомендуемым под определенную толщину СПК - чтобы он не провис и в этих карманах снег не копился). вместо опор можно ферму сварить - но это по желанию.
  3. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    Доброго времени суток. Искал поиском по теме но с сожалению ничего не нашел. У на с в регионе продается сотовый поликарбона rtline agro розоватого цвета с указанными в рекламе замечательными свойствами для растений в теплице. Якобы повышает урожайность и ультрафиолетовая защита нанесена в массе а не только с одной стороны. Действительно ли это так или стоит немного доплатить и купить обычный прозрачный поликарбонат с большей массой на кв метр?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Эти два утверждения продавцов являются сомнительными (если не ложными) и полностью лежат на совести их маркетологов.
    Эти вопросы уже обсуждались здесь неоднократно.
    Рекомендую покупать полновесный поликарбонат с гарантией не меньше 10 лет.
  5. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Хотела сделать забор из поликарбоната. Целый рулон (12 м) распутать и закрепить (без резанья и точной подгонки столбов).
    Но говорят что горизонтальное расположение поликарбоната это плохо.
    Может кто то так делал, расскажите. И на сколько это критично для забора.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я делал. 2010 год.
    Резал, размечал и т. д. И вам рекомендую.
    Для забора - не критично. Для ПК критично - влага не стекает из сот и может порвать их при замерзании.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня теплица так накрыта. листы по 8 и 3,5 метров. торцы заклеены спецскотчем и надет торцевой профиль.
  8. аликс06
    аликс06
    аликс06
    Владимир
    Dump1964.
    Какой высоты вы забор делали подскажите. И поликарбонат какого цвета или это крашенный?
  9. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Прошу высказаться по термошайбам.
    Оправдывают они себя?
    Выдержат 5-8 лет на солнце - ветре?
    Краснодар у нас в этом плане суровый - летом за 40 может стоять 3 недели запросто.
    ЗЫ
    В качестве замены можно ли рассматривать кровельные саморезы с нарезанными подкладками из толстой резины (авопокрышек) или линолеума?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Высота - 2м. ПК - белый.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @OneFrom, под термошайбу нужно рассверливать отверстие.
    я крутил кровельными. никакую резину не резал - есть силиконовые шайбы, по 5р. с алюминиевой шайбой сверху.
  12. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Добрый день.
    Как повлияло на жизнь растений не знаете?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Осенью эти же заказчики заказывали навес.
    Сказали что очень довольны именно этим выбором.
    Детали не знаю.
  14. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @Анкор Плюс, подскажите, пожалуйста, пирог конструкции с сопротивлением теплопередачи R>3 (м²•˚С)/Вт (или максимально возможного из разумного) односкатной кровли 3,6 (ш) мx7,6м (д) из поликарбоната (сотового или монолитного) над отапливаемым помещением. Такое вообще возможно? Назначение помещения - зимний сад в составе двухэтажного ИЖС.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы ничего с цифрой не перепутали?
    При сендвиче 16мм (наружный)+10мм (внутренний) с дистанцией 20-50мм К теплопередаче будет 1,27 Вт/м.квС, что соответствует R 0,787 м. квС/Вт.
