1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    Всем доброго времени суток! И сразу хочу поблагодарить господина Анкора за терпение и подробные ответы!
    И собственно к делу. Строю теплицу со сдвижной крышей (подсмотрел на просторах интернета). Сдвигаться будет секциями шириной 1м и длиной порядка 2м к основанию теплицы (вниз по дуге). Расстояние между дугами 0.5м. Двигаться в направляющих (соединительный профиль для поликарбоната типа HP). Встал вопрос-выдержит ли этот профиль ежедневное открывание/закрывание? Никто не сталкивался?
    И второй вопрос-в этой ветке на глаза постоянно попадаются марки поликарбоната, которые в нашем медвежьем углу не продаются. Имеется на выбор либо Полигаль Колибри либо СК-Профпласт Премиум (ну и еще пара совсем уж ноунеймов). Какой из этих двух лучше выбрать? Сам склоняюсь к Профпласту-у него плотность выше вродебы. Что посоветуете?
  2. DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    Забыл указать толщину поликарбоната-планируется 4мм
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо. Я как раз и хотел проверил, что не ошибся, когда посчитал R около 0,5 (при двух слоях по 8мм монолитного). А вы считали сотовый? Какая теплопроводность для 16 и 10м?
    Воздушная прослойка между слоями закрытая? Как из нее удалять конденсат? При двух слоях сотового сколько будет светопропускание?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Профиль выдержит
    2. Профиль ставится вверх меньшей-узкой полкой.
    3. Если хотите что б лист свободно двигался в профиле, то его надо брать на 2 размера больше толщины листа (на арочной кровле). На лист 4 мм-8мм, на 6 мм-10 мм.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У 8-ки монолита К=4,84 Вт/м.квС
    У дубля 4 стекло+6 монолит (с дистанцией 20-60 мм) К=2,7 Вт/м.квС
    У сотовой 10-ки К=3,0 Вт/м.квС
    У сотовой 16-ки К=2,4-2,9 (в зависимости от структуры) Вт/м.квС
    У дубля 16сотовый+10сотовый (с дистанцией 20-50 мм) К=1,27 Вт/м.квС
    Воздушная прослойка между слоями закрытая, но с возможностью дренажа теоретического конденсата. Хотя если всё правильно сделано, то конденсата там быть не должно. Или в микроскопических обьемах.
    По светопропусканию в дубле не скажу, но затенение не до критичных потерь.
  6. DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    Так и хочу-взять 4ку поликарбонат и 8ку профиль. Спасибо за консультацию!
  7. DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    А про СК-Профпласт Премиум можете что сказать хорошее/плохое? Не имели с ним дел?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @Анкор Плюс, здравствуйте! Проконсультируйте по лентам для поликарбоната. Интересуют оба варианта герметизирующая и перфорированная. Даже в Москве выбор какой-то скудный и рынок какой-то дикий. Какие прозводители присутствуют на рынке, каким можно доверять смело? Есть нормальные отечественные? По лентам AntiDUST очень много подделок.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если бы это был Полигал Стандарт, то я бы однозначно голосовал за него.
    А Полигал Колибри, это нечто малоопределённое.
    Про Профпласт не могу сказать ничего. Давненько видел их продукцию и на каком она уровне сейчас не скажу.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы сказал по другому. В качестве лент для поликарбоната используют какие угодно, мало пригодные для этих целей ленты.
    Но и фетишизировать фирменные, импортные ленты тоже не имеет смысла.
    Мы когда (в рамках импортозамещения) искали достойную замену голландской Анти Даст Малтифоам, сформулировали ТЗ и нашли в Сызрани двух производителей. С одним из них работаем.
    Наверняка в России есть ещё аналогичные. Я не очень ориентируюсь в розничном столичном рынке по этой продукции.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Анкор Плюс, мне хочется сделать правильно из лент которые предназначены для этих целей! Название вы не знаете? Может кто из форумчан подскажет какие ленты использовали?
  12. DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    Все ясно, спасибо большое! Постараюсь поискать Полигал стандарт-может в областном центре попадется
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @DOBbIT4UK, не зацикливайтесь на Полигале. Хорошие марки листа есть у Карбогласса, Новаттро, Кроноса.
  14. DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    DOBbIT4UK
    Да в том-то и дело что ничего такого в нашем мухосранске не продают) Буду искать в городе покрупнее. Кстати-каким диаметром можно в трубу скатывать полигаль стандарт и ему подобные ПК? В унивеосале перевозить можно внутри?
  15. krt070
    krt070
    krt070
    Добрый вечер.
    Анкор Плюс Посоветуйте, сегодня привезли СПК Селлекс Премиум 2листа по 6м. скрученный в рулоне, можно ли оставить их в рулоне вертикально в гараже до мая?
