1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если цена одинакова и оба есть в доступности то я бы предпочел "Полигал для теплиц"
  2. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Добрый день! Пришла весна, и началась дачная суета.
    Мне необходимо перекрыть теплицу сотовый поликарбонатом (примерно к концу марта) (теплица домиком).
    Территориально я нахожусь: Белгород
    Сравнив цены по черноземью, привезти можно любую марку, и цена фактически одинаковая, даже с учетом доставки.
    Нашел на сайта таблицу рейтинга: https://ankor.com.ua/articles/view/10
    Стоит ли ей доверять?
    т. к. хотел брать Royalplast (но он на 33 месте), теперь сомнения мучают.
    Свой выбор в толщине материала остановил на 6мм.
    Но вот марку никак выбрать не могу, какую лучше взять?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @LoneWolf, день добрый
    У меня все покрыто именно Royalplast 6мм.
    Самая старая постройка - 9 лет.
    Качеством доволен
  4. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста ! Имеется теплица двухскатная, размерами: длина 6450мм,ширина 2500мм,высота приблизительно 1500мм. Стропила по 1500мм каждая, между стропил 420мм,угол 37-38гр. Можно ли крышу покрыть СПК 4 мм "Полигал для теплиц"? Поликарбонат предположительно на зиму будет сниматься. 2016-05-09 19-34-11.JPG
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Этот рейтинг составлялся в 2012 году.
    С тех пор много воды утекло. Иных уж нет, а те далече.
    У производителей появились новые марки. Какие то показали своё истинное лицо.
    Берите полновесные листы с УФ защитой не в "массе", а соэкструзией.
    Карбогласс, Полигал, СафПласт, Сэллекс, Кронос.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    4-ку "Полигал для теплиц" ежегодными сьемами зимой убьёте за 2-3 года. Уж очень она для этих целей хлипковата.
  7. percheg52
    percheg52
    percheg52
    Нижний Новгород
    А если на зиму НЕ снимать, выдержит снеговую нагрузку?
  8. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Объясните пожалуйста начинающему:
    1. Что такое полновесные листы? Какая масса должна быть у 6 мм поликарбоната?
    2. УФ защита Соэкструзией- это наносится поверх поликарбоната защитный слой (пленка примерно 50 мкр) при выплавке поликарбоната (не путать с защитной пленкой снимаемой после транспортировки)
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Согласно вступившего в силу ГОСТа на сотовые поликарбонатные листы у толщины 4,0 мм вес квадратного метра должен составлять 800 грамм, у 6мм= 1300грамм, 8мм=1500 грамм, 10мм=1700 грамм и у 16мм листа 2700 грамм. С допуском +- в 7%. Эти листы называются полновесными.
    Всё что выпускается с меньшим весом не соответствует ГОСТу и как правило выпускается по ТУ завода изготовителя.
    2. Абсолютно правильно. Только согласно этого же ГОСТа толщина должна быть не меньше 30 микрон.
    50 микрон конечно же лучше чем 30.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы в вашем варианте ставил 6мм. А лучше 8мм. И не снимал на зиму.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    4мм легко выдержат снег. Обычный шаг между стойками у массовых теплиц аж метр делают и ничего, стоят листы на тоненьких трубка 2х2 см. У автора вопроса крыша хорошая, опоры часто и ничего криминального с 4мм не случится. Что 6мм, что 8мм будут прочнее, но они не стоят этих денег, теплица то простая. Даже за 4мм жалко платить, поликарбонат капризный материал. Соты закрой, контакт с ПВХ запрещен, нужна защита от солнца, химии боится итд итп. Поликарбонат нужно один раз прикрутить и забыть про него!
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы очевидно имеете ввиду арочные теплицы? Так после нескольких лет "падежа" теплиц с расстоянием между арками в 1,0 метра производители начали массово выпускать теплицы с размером между арками в 0,65 метра. И это в арочных.
    А у вопрошающего двускатная плоская кровля. На которой поликарбонат выдерживает значительно меньшие нагрузки чем на арочной.
    Кирпич, знаете, тоже капризный материал. Ложить надо по уровню, да не с перекосом. И желательно не в половинку, а в два-три ряда. Раствор не абы какой, опять же.
    А уж какие капризные стекло, бетон, гипсокартон, профнастил... То ли дело обои. Приляпал и сойдёт.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Бетон ни капельки не капризный, если все делать правильно, самому старому зданию из бетона 2000 лет. И выполнен из бетона купол. А вот поликарбонат столько не проживет. Как можно заметить у автора стенки из стекла.
    На тему сделать правильно. Был в Москве на самом крупном строительном рынке в России - 41км МКАД. Огромный по площади, но помойка страшная, на весь рынок всего пять точек продажи поликарбоната. Про ленты для закрытия торцов ПК некоторые продавцы даже не слышали, а у кого есть в ассортименте - все поддельные из Китая, на Алибабе таких полно. Продают их по космической цене с накруткой в 600-800% Некоторые и малярный скотч предлагали. Данного типа продукция (ленты) не пользуются спросом вообще. И это в Москве такой уровень, я не говорю про регионы. С таким отношением даже хороший ПК быстро потеряет свою привлекательность и придет в негодность.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не хочу опускать столицу Третьего Рима ниже плинтуса, но в Украине во всех 42-х строительных гипермаркетах "Эпицентр" (в России аналог Леруа Мерлен) данная лента продаётся в отделе рядом с поликарбонатом, профилями и шайбами. В блистере по 4,5 метра. Мы поставляем её в крымские "Новацентры".
    Почему этого нет в России и в Москве в частности, не знаю.
    Лучше поликарбонат и комплектующие к нему покупать у специализированных фирм, а не на рынке.
    Мало того что проконсультируют и укомплектуют всем необходимым, но и претензии (в случае чего) через пару лет предьявить будет кому. Если конечно сохраните отгрузочные документы.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Анкор Плюс, В Москве в Леруа нет ничего) Поликарбонат почему-то сейчас не возят, а если и возят то только кусками по три метра. Лент не было никогда. Вообще в Москве большая сеть подобных магазинов, есть и OBI и Сastorama и К-раута и ни в одной из сетей нет лент для ПК! Такие вот дела.
