1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Дайте пожалуйста ссылку на ленты на Али. Может еще успею заказать...
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Анкор Плюс, Добрый день
    Подскажите пожалуйста что выбрать
    Полигал Стандарт 10960 руб
    Карбогласс Премиум. 9860 руб.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Они равнозначны по качеству.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день странно не нашел поиском. Подскажите пожалуйста
    термошайбы металл или пластик?
    лента для торцов с перфорацией или без?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В продаже предлагаются различные варианты шайб для сотового поликарбоната.
    Рекомендую к применению шайбы № 1 (смотрим слева на право),№4,№5.
    Шайбы №1 и №6 при внешней похожести выполнены из разного материала и в верхнем правом углу видно что происходит с шайбой №6 через 2-3года. Затем она рассыпается на кусочки, лист при этом срывает с конструкции.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Анкор Плюс, №1 пластик 4 и 5 метал. Так что лучше пластик или металл?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В различных ситуациях приоритеты могут быть разные.
    Если для теплицы (дёшево и сердито), я бы брал 5/2. Та, которая побольше.
    Если для козырёчка возле дома, то №1.
    Если автонавес или любая приличная беседка (а тем более, зимний сад), то алюминиевый крашеный профиль
  8. LoneWolf
    LoneWolf
    LoneWolf
    Белгород
    Под 1, есть шайбы с ножкой и без. Какие лучше выбрать?
    Т. К. Я понимаю, для всех типов необходимо реализовывать отверстие больше элемента крепления, для реализации термического зазора.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Без ножки. И не перетягивать. До плотного прижимания, но без передавливания-деформации листа.
    Для монолитного листа категорически обязательно, для сотового обязательно для толщин от 10мм.
    Для шайб №2,3,4,5 рассверливание может обернуться катастрофой ввиду малых размеров самих шайб.
    Шайба №1 является универсальной для многих случаев. Остальные только с определёнными ограничениями.
  10. Feniks05
    Feniks05
    Feniks05
    @Анкор Плюс, добрый день!
    Не совсем в тему вопрос, но возможно, сможете подсказать.)
    В какой программе делается расчёт арочных ферм из профильной трубы? Требуется на односкатную тепличку. Есть строители-проектировщики, но с расчётом арочных ферм ранее не сталкивались.
  11. Feniks05
    Feniks05
    Feniks05
    И ещё вопрос - с каким шагом по осям нужно расположить соединительный профиль, при стандартной ширине листов поликарбоната (если не ошибаюсь, 2100)? Для обеспечения необходимого термического зазора.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    К сожалению у нас программы расчета арок из профильной трубы тоже нет.
    Есть программа по нагрузкам для поликарбоната.
    Листы должны быть 2100. Но я видел всякое.
    Зазор на одну сторону делаем 3-5 мм.
    Профили тоже бывают разные.
    Поэтому размерную линейку считаем тогда когда все комплектующие уже закуплены, или знаете у кого будете брать, либо делаете с допуском на возможную подрезку листа (подрезать одну соту у листа можно, растянуть лист на одну соту невозможно)
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    "Строители-Проектировщики" - :). Ох и любят у нас в стране все универсальное и красивые названия. Ну как я понял есть - монтажники. Расчеты могут быть произведены как вариант в Солиде или в массе других программ при введении стартовых параметров.
  14. Burun
    Burun
    Burun
    Долгопрудный
    Доброго дня! Не подскажете, Анкор плюс - есть Москве? Хотелось бы в живую по поликарбонату пообщаться) В личку плз.
  15. Boris SPB
    Boris SPB
    Boris SPB
    Здравствуйте! Подскажите, можно ли использовать сотовый поликарбонат (в два слоя без дополнительного утеплителя) для кровли отапливаемого помещения, эксплуатиремого круглый год? Насколько больше будут теплопотери в сравнении с двухкамерным стеклопакетом? Спасибо!
