1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Москва не резиновая.
    Настамнет.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    У сотового бутерброда с дистанцией между листами в 20-50 мм К теплопередачи (Вт/м.квС) равен:
    6+20/50+4=1,83
    8+20/50+4=1,78
    10+20/50+6=1,61
    10 (двухкамерная)+20/50+6=1,52
    16+20/50+6=1,42
    16 (двухкамерная)+20/50+10=1,27.
    где первая цифра-наружный лист поликарбоната
    20/50 дистанция между листами (увеличение дистанции более 50 мм ухудшает энергосбережение)
    последняя цифра в формуле -внутренний лист.
    У стеклопакетов данная характеристика выглядит следующим образом (Вт/м.квС)
    4+12+4=3,0
    4+16+4=2,86
    4+16+4К=1,96
    4+16+4К,Аргон=1,88
    4+8+4+8+4=2,04
    4+10+4+10+4=1,85.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Тоже очень актуально. Надо ли герметизировать воздушную прослойку и как? Будет ли конденсат между верхним и нижнем листом?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мои наблюдения по СПК 25мм.
    В моей оранжерее сейчас +40С при забортной температуре -5С. На поликарбонате тонким слоем лежит снег и при такой температуре внутри помещения не стаивает. Что меня радует. Значит, СПК 25мм обладает очень низкой теплопроводностью и не выпускает тепло из оранжереи, что важно при зимней эксплуатации оранжереи - тепло дома не будет улетучиваться через кровлю из СПК.
    По поводу УФ-защиты. Запенил нижний стык фронтона с уличной и внутренней стороны оранжереи. С улицы пена пожелтела - начала разрушаться от УФ. Внутри оранжереи пена белая, хотя находится под ярким солнечным светом. УФ-защита СПК работает. С уличной стороны пену закрою оцинкованным отливом.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Обеспечить герметичность между листами как в клееном стеклопакете невозможно, поэтому стремиться к абсолютно герметичной полости не нужно. Но надо попробовать это сделать разумными средствами.
    Если правильно в зависимости от условий выбран бутерброд, то конденсат если и будет образовываться, то на внутренней стороне нижнего листа, а не в сотах и межлистовом пространстве.
  6. Sergunya1986
    Sergunya1986
    Sergunya1986
    Всем привет. Вот удумал бросать себе теплицу атомную с поликарбонатом длинной 10 метров. Какие посоветуете? На что обратить внимание? И какие требования должны быть к такой длиннее?
  7. se51234
    se51234
    se51234
    Добрый день! Кто знает хороший герметик для поликарбоната, в теплице положен внахлест, хочу заделать швы для полной герметичности. Насколько я знаю нужен силиконовый нейтральный. Но на сайтах разных производителей в описании к герметикам есть и кислотные для поликарбоната. Главное чтобы держался хорошо и не причинил вред поликарбонату.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @se51234, Это хороший вопрос, мне тоже интересно узнать кто чем пользуется?
  9. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сертифицированным продуктом прошедшим тесты совместимости с LEXAN являются герметики MULTISIL производства MOMENTIVE. Отличительной особенностью марок предназначенных для поликарбоната является химическая инертность к полиэфирам и высокий модуль удлинения до срыва что крайне актуально в конструкциях где герметизируемые материалы имеют разные коэффициенты линейного термического расширения. В РФ представлены марки с показателями удлинения MULTISIL-550% и SILPRUF-600% (Значение у обычного "с рынка" герметика - 200-250%). Ну где их можно найти наверное сами догадаетесь :)
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    В настоящий момент мы работаем со специалистами НИИХТЭОС над созданием российского аналога, но готового решения прошедшего тесты на данный момент пока нет. Слишком сильно демократия уничтожила нашу кремнийорганику.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Сергей ТСК, А импортные варианты на рынке какие? Наверняка далеко не единственная фирма выпускает герметики такого типа
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @fgh, пост выше видели? а, сорри, я не так прочитал. Других сертифицированных продуктов от LEXAN в РФ практически нет. что по другим производителям не знаю. думаю они об этом не думают пока. Ну мы решение предложили :)
  13. se51234
    se51234
    se51234
    Огромное спасибо! Надеюсь их продают поштучно.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Анкор Плюс, Добрый день
    Поехал выбирать термощайбы нашел большие железные но у них не бывает (говорят) колпачков закрывающих саморез, а пластиковые такого же размера есть с колпачком. Посоветуйте что предпочесть?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если это теплица и внешний вид не стоит на первом месте, то металлические с резиновой прокладкой.
