1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    @Анкор Плюс, а что скажете о сием чуде...почитал тему, не встретил в обсуждении
    https://polikarbonates.com/greenhouse-nano/
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Какой то разрыв шаблона!
    Суперклассный материал с нанодобавками позволяющими при наличии одной теплицы дополнительно подкармливать 3-4 миллиона китайцев (с одной теплицы) и вдруг... неожиданно!
    Ценовой сегмент: средний минус!
    Даже не стандарт!
    Средний минус! Это же нижний эконом?
    А за чей же счет биодобавки и нанотехнологии? Или они ничего не стоят?
    Как же так то?
    А может их и нет вовсе?
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Тут обсуждался аналогичный этому "чуду" не менее "чудесный" Актуаль Био".
    Разницы по технологиям в этих двух "чудесных" материалах нет.
    В маркетинговых технологиях.
  4. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    сейчас позвонил им, стоимость 3,5мм 12м - 4680р, 6мм- в р-не 7200р
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А есть опыт использования леруашно-обийно-касторамного 3,5 мм поликарбоната? это вроде казанский сафпласт? он годный или есть что то существенно лучше из расчета до 2000 за 6-ти метровый лист?
    Карбоглас еще могу купить (по дороге), но эти парасята цен не пишут на сайте. Есть у них что то 4мм из расщета этой цены?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    3.5мм листы совсем хлипкие, минимум нужно брать 4мм
    На вид разница есть... Гринхаус красноватого оттенка, а актуаль био - прозрачный! Не знаю насколько это реклама, этот сезон покажет, но я для теплицы купил именно актуаль био 12м листы 4мм по 4100руб
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Съездил-посмотрел 3,5 мм лист в оби. Не так и плох. Подавил пальцем-не продавливается. Актуаль - если найду по приемлемой цене и по дороге-то куплю может. Хотя разница в моем случае будет около 2000. Вот нираху не уверен что оно того стоит. Полагаю что 3.5 и 4 от одного производителя-очень мало отличаются в характеристиках. Скорее логистический прием когда в одном объеме-больше продукции.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Листы 3.5 и 4 мм отличаются значительно. 3.5 совсем хлипкий. Плюс производители лепят их облегченными, делают легкие деньги на тех кому нужен поликарбонат и не важны его характеристики.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Анкор Плюс, спасибо за ваши советы. Очень полезны!
    Хотел спросить - а являются ли эти профили самонесущими или они созданы лишь для крепления и соединения ПК ? Помните, вы мне советовали в моей теме про тепличку на крыше (https://www.forumhouse.ru/threads/289245/) Так вот не подойдет ли туда такой профиль в виде самонесущего вместо каркаса из мет. трубы? размер 5.8м ширина 4 м длина. или смотреть в сторону систем укрытия бассейнов?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    К сожалению, не подойдёт.
    Это профили стыковочные. Несущие функции скелета выполняют стальные металлоконструкции.
  11. Stavboy
    Stavboy
    Stavboy
    Собираюсь строить теплице из поликарбоната, но планирую установить в неё систему туманообразования Нужен совет мне чем обработать каркас теплицы, чтобы защитить его от коррозии.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Чем тщательнее вы обработаете первоначальный металл от коррозии и места сварки и обработаете грунтовками (желательно содержащими ортофосфорную кислоту, ГФ-021), тем гарантированней будет лежать последующее лакокрасочное покрытие.
  13. Stavboy
    Stavboy
    Stavboy
    А в местах крепления поликарбоната саморезами к каркасу грунтовка повредится. Как бы защитить эти места?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Эти усилия (по защите мест крепления саморезами) не стоят полученного результата.
  15. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @Анкор Плюс, Здрасьте, подскажите хочу закрыть забор поликарбонатом коричневого цвета длина 50 м высота 1.85 какой толщины лучше использовать и как крепить правильно саморез ленты планки, сколоняюсь к 10мм и какого производителя кучу названий а разница какая какой лучше какой хуже, и если есть варианты где купить Москва или Подмосковье красногорск ново рижское направление, если повторяю вопрос сори не осилил 200 страниц смотрю тут только про теплицы рассуждают!
