1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @V_A_N_S, а смысл? Поликарбонат капризная вещь! У многих листов которые можно встретить на рынке защита от Солнца только с одной стороны листа. Крепить другой стороной к Солнцу нельзя, лист быстро придет в негодность. Если так хочется закрыться от чужих глаз, используйте строительную сетку, ее и продувать будет и мороки с ней меньше.
  2. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @fgh, что за сетка? Видел много заборов с поликарбонатом вроде стоит и давно?
  3. fgh
    fgh
    fgh
  4. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @fgh, ой не совсем уж это бюджетно, всё-таки фасадный забор у меня!
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @V_A_N_S, у меня забор 12 м. Высота 2 м.
    Крепил саморезами кровельными. Соединение неразъемный Н-профиль. Снизу/сверху листа П-профиль. ПК - 6мм.
    Защита от УФ снаружи - еще и двор перекрыт, изнутри защищает крыша из ПК.
  6. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    Я так и не понял вот размер у листа 2.1 на 12 метров а крепить же его нужно вертикально сотами вверх и вниз, а вот как в листе он идёт? Сотами вдоль на 12 метров или на 2.1! А то у меня по забору пролеты по 3метра в ширину и 1.85 высота!
  7. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @Dump1964, а ленту использовали вентилируемую? И вопрос как он ведёт себя на счёт просто саморезка? Там типо расширение у него я начитался!
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет
    Сам себе потихоньку отверстие расширяет. У меня ПК не толстый - 6мм. Возиожно, для больших надо рассверливать отверствие.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Резал 12м на куски по 2м и крепил вертикально. Столбы стоят через 211 см по центрам, на них соединительная Н-планка.
  10. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @Dump1964, по толщине как определялись? Есть ли смысл 10 ставить?
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В основном идет ветровая нагрузка. Определял чисто по практике.
  12. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @Dump1964, как думаете для забора 10 перебор!
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для Курска и для моей конструкции забора - перебор.
    Для вас - не знаю.
    Это обычный расчет ветровой нагрузки. Ну студента какого попросите.
    Посмотрите, какой ПК стоит на вертикальных стенках теплиц.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    На вертикальных стенках многих теплиц стоит 4 мм :) А самые дешевые листы 3.5 и есть еще меньше.
    Не вижу никакого смысла применять поликарбонат для забора. Срок жизни у листа 10-15 лет со стороны которая защищена! Но обратная сторона то нет. У обычных листов защита от солнца только с одной стороны. Если на вторую попадает солнце лист испортится за год-два!
    Сам по себе лист не прочный, легко повреждается, сделать дырку в таком заборе можно ногой, не говоря про палки итп предметы. Резать можно ножом или лобзиком. Сами по себе соты нуждаются в защите и в них все равно будет жить живность и скапливаться конденсат.
  15. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. В процессе крепления карбоната к каркасу теплицы возник вопрос как закрыть соты СПК на торцах теплицы ? По проему где прорезана дверь с форточкой ? Ведь если не закрыть здесь соты СПК быстро помутнеет. Прочитал тему подобных рекомендаций не нашел. Кстати теплица у меня стандартная арочная и на торцах СПК пришлось крепить сотами горизонтально.
