1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    торцевым П-образным профилем. предварительно проклеив скотчем.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @V_A_N_S, для того что бы понимать какая толщина поликарбоната вам подойдёт надо знать с каким шагом будут стоять несущие стойки и поперечная обрешетка. Чем тоньше применяемый поликарбонат, тем чаще стоят столбы и обвязка.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А мне нравится
  4. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    Так уже и сделано по тем листам которые накрывают крышу теплицы, паропроницаемая лента и оконечник закрепленный проволкой от стаскивания снегом. А как оформить торцы в дверном проеме и двери с форточкой?
  5. iDmitriii
    iDmitriii
    iDmitriii
    Доброго всем.
    А можно крепить сотовый поликарбонат 4 мм в местах стыков листов прям в центр неразъемного Н-образного профиля? С термошайбами или без, профили же уже как-бы шайба?
    Или надо отступая в каждую сторону по одному саморезу с каждой стороны, как на фото ? Или на фото не единственно верный способ крепления? IMG_20170328_092025.jpg
  6. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @Анкор Плюс, забор готовый обрешётки полно, столбы прада стоят на расстоянии 3м, а выглядит так фото
  7. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    Чем тоньше пк не станет ли он волной?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не можно, а нужно.
    На фото не правильный способ крепления.
    Крепится профиль, а листы вставляются в него и по краю не крепятся.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Под такую обвязку можно ставить и 6мм (и даже 4).
    Волнить конечно же будет.
    Выбирайте между 6мм и 8мм.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    также. чем вас этот способ не устраивает?
  11. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    @Анкор Плюс, и даже 10 волнить будет? А всвязи чем это происходит? И как избавиться!
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    температурное расширение.
    никак. металл и СПК - разные коэффициенты.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Паропроницаемая?
    Для СПК есть же герметизирующая и перфорированная ленты...
    Верх листа - герметизирующая
    Низ - перфорированная.
    Лента нормально клеится и на кривые срезы листа. Чтобы надеть профиль торцевой на торцевой лист СПК я боргаркой диском 2-2.5мм делал в профиле пропилы через 5-10см. Тогда профиль с легкостью повторяет кривой рез листа поликарбоната и надежно фиксируется.
  14. ADOrel
    ADOrel
    ADOrel
    Орел
    @S Solovey, да я как раз имел в виду перфорированную. А на двери ее проеме тоже использовал оконечный профиль с перфорированной лентой? Я думаю заклеить торцы двери и форточки фольгированным герленом. Отлично липнет и услойчив к атмосферным воздействиям т. к применяется для кровельных работ.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что бы лист поликарбоната не волнило и не коробило необходимо обеспечить свободный ход листа в местах крепления. Для этого, в теории, необходимо рассверливать лист на 3-4 мм больше диаметра самореза крепящего лист. Но так, что бы шайба с уплотнителем гарантированно перекрывала это отверстие.
    На практике это делается не всегда.
