1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. wils
    wils
    wils
    Анкор, привет!
    Сейчас заказываю теплицу, есть выбор: либо поликарбонат КАРБОГЛАСС-усиленный (Россия-Австрия), либо Полигаль Колибри (Россия). Оба 4мм. Карбогласс - ясно дело дороже на 13%.
    Есть ли смысл переплачивать?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если бы вы были из южного региона, я бы однозначно рекомендовал Карбо усиленный. Но не потому что он реально лучше Колибри, а потому что у него структура сот призматическая и солнечный свет рассеивается больше чем на обычном сотовом. Будет ли полезным это рассеивание в центральных или северных регионах, не знаю.
    Сейчас (именно в эти недели) цена на односортные и равнокачественные сотовые листы может не соответствовать более спокойному времени. КазаньОргСинтез (единственный производитель гранулята в России) резко подняла цену и заводы переработчики (Полигал, Карбогласс, СафПласт и прочие) скачут по отпускной цене. А в торговых сетях цены могут быть ещё старые.
    П. С. Карбогласс, чисто российское предприятие. Австрией там и не пахнет.
  3. Nikolay12345
    Nikolay12345
    Nikolay12345
    @Анкор Плюс, благодаря вам понял, что СПК бывает разный и стало понятно почему в соседней Польше он дороже (я из Калининградской области) хотя там, как правило, все дешевле. Просто там фуфляцкий не продают.
    Хочу строить солнечный вегетарий (закрытая теплица) и теперь никак не могу определиться с типом СПК. По толщине вроде определился: 8мм на крышу (основные теплопотери через нее) и 6мм на стены. Буду признателен за ваши комментарии и рекомендации с учетом климатической зоны.
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью -19 ˚С
    Продолжительность отопительного периода 188 суток
    Средняя температура воздуха отопительного периода 1.2 ˚С
    Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 86 %
    Декабрь - январь скорее всего теплица будет отдыхать, хотя надо посмотреть сколько потребуется энергии для догрева с учетом аккумулирования тепла в грунте.
  4. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ребята подскажите правильно ли я собираюсь делать. В общем хочется кровлю террасы сделать из поликарбоната. Дом строиться под Питером, в Сосновом Бору. снеговая нагрузка 3 (180 кг/м2)
    Размеры террасы по бетону 6300х4000 мм. Уклон кровли 8,2 градуса. Свесы кровли взяты по 300 мм вбок и 600 мм наружу. Стропила взяты 200х50 мм, шаг стропил 336 мм по осям. Теперь вопрос, можно ли ставить поликарбонат без обрешетки, ну и поликарбонат сотовый пока думаю брать 10 мм толщиной бронзового цвета. правильно ли я выбрал поликарбонат? или можно брать в данном случае тоньше?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @maxrojer, а у вас не передоз по стропилам?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Толщину листа на кровлю нужно рассматривать в комплексе с расстоянием между стропилами-обрешеткой.По теплопотерям может быть достаточно и 8-ки (хотя чем толще, тем теплее, тем экономнее обогрев), а по снеговой нагрузке и существующей конструкции только 10 мм (а то и 16 мм).
    Выкладывайте эскизы-чертежи и фото места предполагаемого строительства, будем думать.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При таком шаге по стропилам можно ставить 8 мм. (оптимально по раскрою листа 350 мм межосевое).
    Но я тоже рекомендовал бы уйти на 525 межосевое и поликарбонат 10 мм.
    Всё без обрешетки.
  9. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    А подскажите berolux хороший поликарбонат? или надо искать другого производителя (в спб есть еще полиглас)?
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Вообще для вашей задачи идеально подойдет замковая панель из поликарбоната 40мм.
  11. MakinMak
    MakinMak
    MakinMak
    @Анкор Плюс, добрый день, подбираю для теплицы ПК, наткнулся на такой маркетинг ,"Для теплиц (повышает урожай +48%) GREENHOUSE-nan" это развод ?)
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Ну если сравнивать открытый грунт и теплица из поликарбоната то наверное не врут=)
  13. meloman54
    meloman54
    meloman54
    г. Воронеж
    Анкор, здравствуйте! Тема интересная и познавательная. Вопросы часто повторяются, но рискну спросить совета, потому что задача не совсем стандартная. Сооружаю своими руками воздушный солнечный коллектор. Это плоский ящик, внутри которого лежит абсорбер (лист металла с высоким коэф. теплопроводности) абсолютно черного цвета. Энергия поглощаемых солнечных лучей преобразуется в тепловую, и нагретый от соприкосновения с абсорбером теплый воздух за счет принудительной вентиляции передается по рукаву воздуховода в помещение.
    Внешняя, обращенная к солнцу плоскость короба коллектора традиционно закрывается либо стеклом, либо поликарбонатом. У меня два короба, каждый размером 1*2 м, вырезать два стекла такого размера обойдется не менее 1800р + привести в целости на дачу. За эти деньги я вполне могу купить кусок сотового поликарбоната, некоторые продавцы отпускают его кратно трем метрам. Плюсы очевидны - не бьется, более чем на порядок легче по весу, гораздо эффективнее стекла сохраняет тепло. Уступает стеклу в светопроницаемости, но ведь компенсирует этот недостаток - теплосберегающими свойствами... Задача - выбрать правильный, долговечный поликарбонат. Четверка нормальной плотности у нас в городе если и есть - то продается 12-метровыми листами. Отрезать 3 метра можно в след. вариантах:
    1. Карбогласс специальный для теплиц 3,5мм, плотность 0.55, толщина коэкструзионного слоя умалчивается и продавцом (они не знают), и на сайте производителя….
    2. Колибри 4мм, плотность 0.56, облегченный вариант… Продавцы честно не в курсе толщины коэкструзии. На сайте производителя – нет данных, но много разглагольствований о качестве сырья, применяющегося для слоя УФ-защиты, типа не важно – сколько микрон, гораздо важнее концентрация в этом слое и немецкие корни, и за этими рассуждениями на целую страницу скромно уходят в сторону от обнародования – сколько же там этих качественных микрон…
    Размышляя на тему плотности, я подумала, что моя прозрачная крышка на коробе не будет нести конструкционных нагрузок. Может – фиг с нею, с плотностью, короб же устанавливается почти вертикально, снег на прозрачном покрытии не будет задерживаться, не в виде сугробов – уж точно…Да, более плотный ПК при той же толщине лучше сохранит тепло, но разница по сравнению с разницей в цене – некритична. Гораздо важнее – толщина слоя коэкструзии и светопроницаемость. Или я не права? Может - Вы располагаете данными по толщине УФ-защитного слоя в упомянутых двух вариантах?
    И вопрос намба ту: как мне защитить обрезанные края карбоната от влаги? Я прикупила в свое время для стеклянного варианта резиновый П-образный уплотнитель для стекла из термопластичного эластомера, вот такой: http://prip.ru/us-01-03-p-702
    Если вставить края листа ПК по всему периметру в этот П-образный профиль и прижать сверху к бортикам короба перфорированным оцинкованным уголком для гипсокартона – будет ли этого достаточно? Или еще просиликонить сами края СПК?… Дырявить под термошайбы принципиально не хочу. во имя герметичности. Спасибо за внимание.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    То что он " повышает урожай на 48%", это однозначно развод.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @meloman54, здравствуйте!
    Я несколько лет назад плотно изучал мировой опыт по солнечным коллекторам с абсорбером из сотовых листов, поэтому тема мне знакома. У вас же воздушный коллектор и поликарбонат применяется только в качестве первичного экрана. Это ещё проще.
    Полновесность листа в вашем варианте вообще ни на что не влияет.
    Влияет толщина (на ветровую нагрузку и немного на сопротивление теплопередаче) и толщина УФ защиты (на срок годности и индекс пожелтения).
    На практике, на тех образцах которые я видел в промышленных образцах применялся поликарбонат толщиной 6мм (Светлодарский завод ал. конструкций) и 10 мм (норвежский СоларНор).
    При ширине коллектора 1,0 м я бы тоже применял не меньше 6 мм. Четвёрку будет продавливать ветром.
    Дырявить лист термошайбами в Вашем случае категорически нельзя. Заклеивайте у листа соты с обеих сторон герметичной лентой и вставляйте в уплотнитель как и предлагаете.
    Удачи.
