1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А можно конкретный пример?
    И опять же - ссылку/фото чтоли. Оконно-дверные знаю только резиновые, "D" профиль (клеевой слой во влажной средле отлетает через несколько дней/часов), а нужно именно накладной, плоский - одна часть клеится на окно, вторая - свисает и просто прилегает при закрытии к поверхности.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Vip69,
    Про клея (двухсторонние скотчи) вам нужно спрашивать у продавцов скотчей, например 3М, Lohmann и прочих. Вам нужен неводорастворимый, стойкий к УФ, на эластичной акриловой основе.
    Уплотнители (те о которых вы говорите) по химии подходят, а по функционалу и конструктиву смотрите сами.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уважаемые! Внимательно работайте с сайтами заводов изготовителей.
    1. На сайте Кинпласта на странице "Поликарбонат" присутствует две торговые марки-Кинпласт и Новогласс. Торговая марка "Экопласт" отсутствует. При этом сказано, что гарантия распространяется на марку "Новогласс". О Кинпласте и Экопласте ни гу-гу. Метод защиты от УФ не указан. Соответственно нет и толщины защиты УФ. Из этого можно сделать вывод, что у них защита "как бы в массе". А значит оборудование китайское. Эсли б было итальянское (Омипа, Би Джи) или немецкое (Брэйер) они бы обязательно похвастались. "Защита в массе"-это пиарход. По факту развод.
    2. В прайс-листе указаны три марки. К слову приставка "эко" во многих словах это не от слова "экологичный", а от слова "Экономный". Но здесь тоже не все в порядке. У поликарбоната цена весовая-руб,доллар,гривен за килограмм продукции вне (почти всегда) зависимости от толщины. Так вот. Экопласт при весе 4-ки 620 (и это еще не факт) грамм за метр квадратный стоит 118 рублей. Кинпласт при весе 4 ки 800 грамм стоит 146 руб. Простое арифметическое действие выдает. 1 кг экопласта=190,32 руб. 1кг кинпласта=182,5 руб. Теоретически должно быть наоборот. Но отдел маркетинга сделал правильный ход-покупатель покупает не килограммы а метры квадратные и листы, поэтому "впарим" ка мы на Экопласте рентабельность повыше, а на Кинпласте обычную или поменьше, что б конкурентов не драконить.
    3. Когда есть такая неразбериха в официальных документах производителя (а сайт это электронный официальный документ) лучше с таким производителем не связыватся. В случае чего концов не найдешь.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Очень похожая ситуация с Октеко.
    На сайте три торговых марки: Октеко для теплиц, Октеко Нью, Октеко Лайн. Гарантия прописана только для Октеко Лайн. А остальные куда-в топку?
    Чем отличаются эти торг марки друг от друга в одной толщине- не понятно. Вес отсутствует. УФ для Октеко Лайн соэкструзией-толщина слоя? А в остальных двух, как? "В массе" или вообще "0".
    А цена между тем отличается очень здорово. Вот и думает покупатель-зачем платить больше если они одинаковые.
    Дьявол в подробностях.
  5. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    Уважаемые Гуру подскажите коэффициент теплового расширения сотового поликарбоната.
    Или ещё проще подскажите на сколько расширяется лист шириной 2111 см. при нагревании теплицы солнцем.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Mkondr,
    Коффициент температурного расширения поликарбоната 0,065-0,068 мм/ метрх градус.
    То есть если у вас нижняя зимняя температура -30, а летом кровля на солнце нагреется до +50 (и более), то на одном м метре длины лист изменит свой размер на (0,065х80)= 5,2 мм. Соответственно если длина листа 6,0 метра то лист меняется в размерах на 31,2 мм. Если вы монтировали зимой-увеличивается, если летом-уменьшается. Именно для того что бы перекрыть овальные отверстия образующиеся в процессе всего этого, существуют термошайбы или просто шайбы с увеличенным диаметром. Если лист защемлен жестко с одной стороны то тепловой размер набегает на одну сторону. Если не защемлен -то равномерно. В любом случае до одури затягивать винты-саморезы не надо. Лист должен "дышать".
  7. Nataklos
    Nataklos
    Nataklos
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой СК выбрать? -ЮГ-ОЙЛ ПЛАСТ BORREX. или POLYNEX Киев? Хочу в эстетических целях вдоль существующего забора в виде столбов с рабицей пустить зелененький поликарбонат, надоело быть как в аквариуме. Очень бы хотелось Вашу нелюбимую 4-ку -в целях экономии, да еще и шириной 2,1 по горизонту. Это ужас, ужас или на несколько лет пойдет? не будет меня видно с дороги? пока кусты подрастают может прокатит?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Nataklos, для начала.
    полинекс это не Киев, а Белгород.
    По качеству-одинаковы
    Поскольку прикручивать (я так понимаю) будете к существующей рабице, то можно и 4-ку.
    Учитывая изначально не высокий класс качества данных торговых марок+ то что УФ односторонняя (а вам нужна двухсторонняя), то в лучшем случае срок жизни 3 года.
  9. Nataklos
    Nataklos
    Nataklos
    Между столбами (1,5м) по верху и по низу пустим брусок, на него будем крепить СПК с шагом 500 мм, правильно? сетка рабица пусть останется для подстраховки. Той стороной, у которой УФ защита поставим по южной стороне, а обратной-будет северная (незащищенная). Надеюсь, что наше скудное питерское солнышко не убьет его так рано. Торец верхний надо проклеить лентой? а нижнюю часть оставить, как есть?
    Спасибо Вам! :)
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Nataklos, ну в эконом-версии достаточно.
  11. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    :hello: Спасибо за совет перенести мой вопрос в Вашу тему. Охотно перемещаюсь и повторяю свой вопрос:
    Подскажите, пожалуйста, нам, любителям, какие Вши (или, при наличии, официальные) рекомендации по выбору шага стоек и стропил при возведении теплицы из сотового 4-мм. поликарбоната в Московском регионе с учетом снеговых и ветровых нагрузок? Каркас изначально считаем рассчитанным правильно; осталось не завысить шаг стоек и стропил, чтобы поликарбонат не был разрушен ветрами и снегами, как гарантирует производитель, лет 10-12.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Думающий,
    два скриншота полигаловской программы расчета нагрузок на лист. надеюсь видно
    4-ки в программе нет.
    ширина арки 3,0
    радиус 1,5
    высота подьема арки 1,39
    остальная высота теплицы-арки прямая.
    На графике на горизонтальной-расстояние между арками
    на вертикальной-снеговая нагрузка в кг/м.кв.
    расстоянию между арками 1,05 м соответствует нагрузка 101,98кг
    расстоянию между арками 0,66 м соответствует 194 кг.
    и так для любой толщины, радиуса, нагрузки, высоты подьема.
    только не по 4-ке. ЕЕ нет в программе.
    ХОТЬ ТЫ ТРЕСНИ.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Не совсем безинтересный результат. Данные можно приблизительно экстраполировать, и они согласуются с мнением, высказанным Vip69:
    Вопрос: а кто-нибудь из производителей не издал альбом чертежей с рекомендациями по проектированию теплиц из тонкого поликарбоната?
    Вот, кстати, накопал одну ссылку на подобный альбом: http://www.novattro.ru/support/rukovodstvo_sotovi.pdf. Но там больше не о теплицах, а о строениях покапитальнее и… таблицы начинаются с 6-ки. Остается экстраполировать. :)
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Теперь несколько практических вопросов от «мастера самоделкина» к профессионалу по поводу важных деталей.
    Исходные данные. Строю деревянную теплицу 3х5 м., высота 2 м. Треугольная крыша h1,3 м. (прибл. 40°), так, чтобы крыть целым листом 2,1 м. Шаг стоек выбираю 60-65 см., шаг стропил 0,5 м. (или еще меньше для 4-ки?)
    Вопросы по прикрутке листов поликарбоната:
    1. Обязательно ли использовать дорогостоящие саморезы с резиновой шайбой? Или можно обычные, с широкой шляпкой?
    2. Какое расстояние должно быть между саморезами по стойке и стропилу (шаг прикрутки саморезов)?
    3. Обязательно ли сверление поликарбоната (и с каким запасом по отношению к диаметру самореза)? Или достаточно саморез слегка недотянуть, чтобы обеспечить возможность тепловых деформаций?
    4. Чем можно заклеить торцы листа поликарбоната из имеющегося в широкой продаже: металлическим скотчем? Может стыки просто пройти силиконовым герметиком?
  15. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    А онлайн доступ к ней есть? :|:
    Еще вопрос: читая, Вашу тему понимаю, что арочная конструкция для сотового поликарбоната – наилучший вариант. Но для моей деревянной теплицы он неприемлем. Придется работать с плоскостями. Какой коэффициент запаса надо брать (по тому же шагу стоек и стропил), когда, глядя в таблицу с арками, надо экстраполировать их данные на плоскость?
