1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. firefish
    firefish
    firefish
    Беларусь, Минск
    Добрый день. Может сможете помочь с выбором... Не буду вдаваться в подробности. Купили 2 теплицы, предлагают поликарбонат от Юг ойл пласт либо ИЗОПОЛ (IZOPOL) толщина как я нашел на просторах интернета 3,8 мм, плотность 0,50-0,52, либо вариант Golden Plast 4 мм, 0,55 плотность. Понимаю что это все не качественное, но вариантов нет. Имеет ли смысл брать Golden Plast ? Либо смысла как такового нет ?
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста какую ленту лучше использовать? На основе фольги что герметизируют вентиляционные трубы подойдет? Уж очень некрасиво поликарбонат смотрится снизу, когда в соты даже через торцевую планку влага попадает и образуется плесень.
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Вообще лучше использовать оригинальный продукт - AntiDUST от MULTIFOIL. Данная лента имеет все необходимые тесты совместимости с поликарбонатом, и обеспечивает максимально эффективное отведение влаги. На данной ленте используется специальный адгезив сохраняющий эластичность и инертный к поликарбонату. Безусловно дешевые аналоги есть, но надо понимать, что продукт более дешевый и низкокачественный. Наш совет в паропропускающем варианте однозначно оригинальный AntiDUST (Кстати, на рынке есть подделка. такие же рулончики как показывал Анкор, но на них "самые умные" написали - "AntiDUST". надо понимать что это контрафакт.) Оригинальный продукт можно посмотреть здесь - http://www.antidusttape.com/ru/2014-03-10-10-56-25
    В качестве возможного варианта удешевления, мы начали предлагать аналог гермоленты (глухой) - армированный алюминий с адгезивом. Т. е. это непосредственно тонкий алюминий, который нельзя порвать за счет наличия армирования и эластичный адгедизив. Лента аналогична применяемой компанией RODECA, НО это АНАЛОГ! По паропропускающему варианту полноценных функциональных аналогов оригинального Антидаста нет.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    ПОДДЕЛЬНЫЙ АНТИДАСТ - http://anti-dust.ru/index.php/opisanie
    В настоящее время компания MULTIFOIL изучает возможности по защите своей товарной марки в России и привлечения к ответственности злоумышленников, тем более каналы поставок известны.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Сергей ТСК, доброе утро!
    Выскажите своё, личное мнение, по поводу листов разных производителей с "нано", "био" и прочими сказочными добавками. Если они есть, то что они из себя представляют?
    Я своё мнение по этим продуктам не скрываю и оно негативное.
    А Ваше мнение?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно где нибудь увидеть документ подтверждающий авторские права компании Малтифоил на ленту для заклейки сотового поликарбоната Анти даст?
    Патент?
    Может он и есть (не возражаю), но имеет силу только в Нидерландах?
    (а российские производители сотового поликарбоната тоже нарушают чьи-то авторские права изготавливая лист?):aga:
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Патент действует по всему миру. Я надеюсь, в ближайшее время мы получим копию, претензионного письма, с приложением свидетельства, если правообладатель не будет против (что вряд ли) мы выложим свидетельство.
  9. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Поликарбонат гидрофилен и способен адсорбировать довольно большое кол-во воды, при дальнейшем изменении внешних условий вода конденсируется в том числе в наиболее проблемных с точки зрения сушки местах - внутри каналов. Безусловно конденсат также может образовываться и при достижении точки росы, но это уже в большей степени проблема внешних поверхностей.
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Мое мнение, что они из себя представляют низкоконцентрированный розовый краситель. Испытываю огромный скепсис к предположению, что розовый оттенок пластика увеличивает урожайность.
    Из всей этой туфты при определенных условиях (агрессивное южное солнце) урожайность могут повысить в пределах до 10% (ДАЖЕ НЕ 20%) только диффузеры типа SOFTLITE и не за счет магических добавок, а потому, что эффективно разбивают пучок света и снижают риск ожега листьев растений линзами конденсата за счет 100% рассеянного света. Однако, в средней полосе России этот эффект менее выражен ввиду нашего климата.
    А вообще, это не самое прикольное. я тут прочитал на сайте белгородского завода, что они вдруг перепозиционировали все свои бренды и, например, SUNNEX теперь заточен под теплоизоляцию и наполнен стеклосферами. вот так вот! я чуть со стула не упал. И вот думаю... а ведь поверят, и ведь ответственности не последует. А знаете какой для себя вывод сделал ? - Покупать импортные лекарства (до этого часто брал наши), пусть и действующее вещество одно и цена больше.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Сергей ТСК, @Анкор Плюс, а что импортные производители не делают поликарбоната для теплиц? :) Как пример Lexan Softlite
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Softlite - не для теплиц как таковой, это листы с диффузионной добавкой и сфер применения масса, одна из них это эффективное светорассеивание интенсивных солнечных лучей в теплицах. Но мы не говорим, что это поликарбонат для теплиц. Softlite применяется и в рекламе, и в строительстве, и промышленности.
    В Европе немного другая культура садоводства, формат отличается от нашего и для теплиц используют листы стандартных брендов.
    Хотя немного врал. у LEXAN был тепличный продукт - LEXAN ZIGZAG. панели толщиной то ли 35мм то ли 40мм (надо уточнить) создавались для остекления промышленных теплиц, и зигзагообразная форма в совокупности со структурой обеспечивала прохождение порядка 80% светопропуска внутрь теплицы. Для такой толщины это очень хороший процент + был эффект рассеивания. Но продукт не пошел и был снят с производства.
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Учебник по химии вам в помощь, смотреть - "водопоглощение" ,"набухание", "диффузия жидкости". Не думаю, что имеет смысл здесь устраивать лекцию по свойствам полимеров.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В Европе нет понятия "тепличный поликарбонат" или "поликарбонат для теплиц".
    И тем более нет никаких сортов с "нано-, био- " усилителями роста. (представляете, это же можно полностью решить продовольственную проблему человечества закупив у 2-3 "продвинутых" российских производителей сотовый лист позволяющий на 48, а у некоторых даже на 60% получать больший урожай!)
    Во всём мире производители для общестроя и для тепличного овощеводства выпускают лист с одинаковыми характеристиками.
    Есть у 2-3х импортных производителей дополнительная опция. Внутренняя сторона листа при производстве силиконизируется. Таким образом уменьшаются силы поверхностного натяжения для капелек росы, конденсата, образующихся на внутренней стороне листа (не путать с внутренностью соты). Капельки быстрее стекают с листа увеличивая время беспрепятственного попадания солнечных лучей внутрь теплицы, оранжереи, зимнего сада. На сколько быстрее, это науке не известно. Производители напоминают о сроке действия данной опции в 5 лет. Выпускаются эти листы опционально (не каждый день), стоят чуть больше и обязательно маркируются "анти фог" (нем.) или "ноу дроп" (англ.)
    И больше НИКАКИХ присадок, добавок и нано-трубок в этих листах нет. Не доросли "британские учёные".
    Всё что выпускается на просторах матушки России под лозунгами "тепличный, для теплиц, агро, био, и пр...) не только не имеет силиконизированного слоя, но и (по моему твердому убеждению) бодяжится "на последние" прикрываясь актуальными для России "подымем урожай на 60%"
    Парадокс в том что потребитель хочет покупать именно это!
    П. С. Для тех кто во всём видит злой умысел "продавана втюхивающего" дорогой стандарт. Прибыльность на "тепличных" сортах значительно выше. И продавцу значительно выгоднее продавать "тепличный мотлох", чем "дорогой" стандарт.
