1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Сергей ТСК, На сайте одно, на форуме другое - определяйтесь :)
  2. Urecc
    Urecc
    Urecc
    Приветствую! Благодарю Анкора и Сергея ТСК за кладезь информации собранной в этой ветке! Хочу соорудить теплицу по форме, как на фото. Вегетарий.JPG Длина дуги ската - 6м, длина теплицы - кратна ширене 3-4 листов СПК. Прошу подсказать, как правильно спроектировать каркас и подобрать толщину листа СПК. А именно сечение квадратной трубы, толщина стенки трубы, шаг установки дуг, необходимость в обрешетке и сдвоенных дуг, как на втором фото. Вегетарий 2.jpg
    Теплица будет установлена на границе Калужской и Московской областей. Хочется чтобы конструкция и сам поликарбонат выдержали снеговую нагрузку и имели некоторый запас по прочности. Благодарю!
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    НУ если говорить про сотовый поликарбонат - безусловно да! мы продаем поликарбонат с дырками. Если говорить про гидрофильность или гигроскопичность - то это поглощение влаги поликарбонатом с ее последующим возможным выделением. Набухание при долговременном погружении в воду может достигать 0,5мм на 10мм МПК. Технология дальнейшей отработки поликарбоната методами формования требует предварительной сушки именно по этой причине. Я, честно говоря, не до конца понимаю, в чем вас убеждаю, вы мне поясните о каком пунтке речь:
    1. ПК гидрофилен и гигроскопичен и способен поглощать влагу ?
    2. Мы продаем дырявый ПК ?
    3. У нас руки из 5-й точки?
    По двум последним спорить не намерен. Если есть конкретные аргументы по первому - готов услышать, вероятно я что-то не знаю, только прошу не на уровне лозунгов.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Отчасти вы правы, но тут есть нюанс:
    тут я пишу цифры, которые основываются на нашем опыте для теплиц формата этого форума - т. е. садовые теплицы частного использования. На сайте указано значение для толстых листов софтлайта используемых в фермерских круглогодичных теплицах. Сфера нашей работы с поликарбонатом существенно шире чем просто дачные теплицы, поэтому мы указываем значения для всех областей. Ну а в остальном да - Софтлайт (Softlite) включен у нас в комплектации люксовых теплиц, вернее он одна из возможных опций, т. е. клиент может выбрать 6мм бесцветный Лексан или 4,5мм Софтлайт.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Сергей ТСК, напомню, вопрос был простой - откуда в СПК возьмется конденсат при нормально заделанных торцах?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Urecc, вы приводите для примера две примерно одинаковые по конфигурации теплицы, но принципиально разные по размерам и реакции опоры задней стенки.
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ответ: из-за гигроскопичности (Гидрофильности) поликарбоната как полимера.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сергей, я понимаю, что ворон ворону глаз выклевать не должен, но Платон мне друг, а истина дороже.
    Вода в сотах (хоть в жидком состоянии, хоть в виде пара) это одно, а содержание влаги в полимере, это другое. И говорить о влиянии влаги в полимере на наличие конденсата в сотах это, мягко говоря, перебор. Теоретически это возможно, но тогда процесс должен проходить при температурах близких к 120 градусах Цельсия.
  9. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Анкор Плюс, наличие влаги в полимере и диффузия многократно усиливают эффект конденсации. Именно поэтому в сотах образовывается столько конденсата. Без этих эффектов конденсата было бы в разы меньше и проблема была бы не столь острой.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поглощение воды у поликарбоната при температуре 23 градуса аж 0,23% от удельной массы самого полимера. О какой многократности и разах мы говорим?
    Для термоформовки его сушат при 120 град. до 0,02%
  11. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Давайте еще раз в общем отвечу и больше не буду. а то еще на 2 страницы уйдем.
    И так:
    1. Точка росы (точка образования конденсата достигается не только при 120С - очевидно). Это мы можем часто видеть и на внутренней поверхности теплицы вчастности.
    2. Откуда столько воды в маленькой соте при ее правильной герметизации ? - упрощенно - "есть подсос этой самой влажности извне", именно поэтому конденсат в ячеистом оргстекле образовывается но в гораздо меньших количествах.
    3. Безусловно, действуют несколько параметров: длина листа, перепад температуры- конденсация, гидрофильность пк - усиливающая конденсацию.
    4. Рассуждать о процессе конденсации смысла не вижу, так как мы все-таки говорим о Поликарбонате и рассматриваем его особенности, а не общие физические явления.
    Исходя из этого я считаю, что ответил на вопрос:
    Больше по данному вопросу мне сказать нечего, буду рад узнать другие версии, но пока ничего предметного никто из коллег не написал.
    Откланялся, по этому вопросу.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это и есть сермяжная (она же посконая, домотканая и кондовая) правда.
    И ничего более.
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Посчитайте объем влаги в воздухе внутри канала, сравните, вероятно постигнем ответ.
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Да будет так !
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А для внешних деревянных стен эта грунтовка хороша? Надолго ее хватает?
