1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В теплице всё должно быть прекрасно.
    И скелет и кожа.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, это да. но крепость теплицы в большей степени зависит то каркаса.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот-вот.
    Хочу попробовать переделать каркас Царской Сказки (Царской Фермы) с 6 метров до 4.2, укорачивая стяжки между дугами, и накрыть СПК 8 мм. Каркас уже куплен. СПК, похоже, будет Карбогласс Премиум.
    Получится, и силы останутся - отчитаюсь.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сравнение с пленкой не корректно, ввиду того что пленка подразумевает демонтаж в зиму. Пластик будет стоять на теплице и должен держать снег. На самом деле устаревшего оборудования в РФ не так много, на старой линии демонтированной в Израиле и перевезенной в РФ работает российский POLYGAL, практически все остальные завозили новые линии. Кто китайские, кто итальянские. Уровень оборудования позволяет делать тот или иной пилотаж при производстве и обеспечивать тот или иной уровень качества. Касаемо полика в сетях:
    ну во-первых он там не дешевле (во всяком случае мы мониторим Москву)
    во-вторых будьте уверены, что там самые ульралегкие версии (это обусловлено экономикой: большие площади под хранение, сети работают в отсрочку и пытаются быть дешевыми)
    на ваше ссылке не гарантия 10 лет, а срок эксплуатации, а это чуть-чуть разные вещи.
    Также часто сети дают ценник за 3-х метровый лист (тоже надо внимательное смотреть), часто низкой бывает только 1 предложение которое привлекает покупателя, а остальные существенно дороже (опять-таки внимательно)
    не до конца понял ценовую вилку 1700 - 3700 ... ну 1700 за 3,5*2100*6000 - ясно. но за 3700 можно взять 4*2100*12000 - да без условно тоже легкую версию, но 4ка и в 2 раза больше. но все же, а вот если 3700 6-ти метровый - то это уже ценник либо импортной полновесной 4-ки либо легкой 10-ки
    Ну вообще вы сформулировали для себя подход и в плане его реализации вы сделали правильные выводы - за основу: крупный производитель, и предложение за подобное ценовое дно более менее в рынке + - 10%.
  5. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Работа с Поликарбонатом требует больших площадей, хранение на улице неприемлимо - так как помимо грязи, под воздействием солнца может прикипеть защитная пленка к листу и ее снятие будет сильно затруднено.
    Что касаемо жесткости - не всегда 3,5мм, мягче 4мм, но в большинстве случаев. так как задача листа 3,5 - быть дешевым.
  6. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @Сергей ТСК, я понимаю что вы продавец. А у вас есть 3.5 в наличии? Что из 3.5 можете посоветовать?
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    "СПК 6+8мм с прослойкой в 50мм" - стесняюсь спросить о каких значения коэффициента идет речь? вероятно, мы просто не должны достигать точки росы в каком-то перепаде ?
    Кровельные системы это вообще отдельная тема... там масса особенностей. расскажу вкратце:
    1. то что увидел по ссылке - система направляющих подходит для кровельной замковой системы остекления монолитным поликарбонатом, под сотовые системы нужны прогоны внахлест на арки.
    2. Основная особенность системы - гарантия герметичности и срока службы, а также комплексное решение (нивелирование терморасширений, целостность обьекта и прочее)
    3. Бутер будет всегда дешевле (без учета подконструкции, а очень вероятно и с ее учетом)
    4. Цена Карбогласа будет ниже цены Полигаля и Палрама.
    5. Гарантию на бутер никто не даст, проблемы с герметичностью и герметизацией.
    6. В панелях пока нет облегченных версий.
    В теории бутер можно сделать хорошо, но это очень геморройно, и ну прям ОЧЕНЬ на кровлях большой длины даже для профессионалов... близко к нереальному.
    В общем из практики - Панель это другой уровень, это комплексное решение кровли, там считается все под ключ от фаснеров и стопперов, герметизации, до спец. элементов примыкания.
    Я на 100% за панель.
    Какую ? это уже в личку, если вам будет интересно. вам с 50м2 надо либо примыкать к большому заказу, либо работать из наличия поставщика
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    в личку. тут меня Анкор накажет :) он неподкупен и бдит :)
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Да ничего личного! Наоборот! Вы же не продаете, а посоветуете всем другой, 3.5 мм карбонат, отличный от везде представленного казанского. Если нет такого-то так и напишите. Что устраивать тайну если ее нет?
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну "везде представленный казанский" - это заблуждение. 2-3 крупных сети - да, но в целом на рынке по объемам производства вовсе не они занимают лидерство. Например, в Московском регионе казанский имеет крайне слабые позиции, да и на юге РФ тоже.
    Листы 3,5мм выпускают все производители (а их около 30), мое сугубо личное отношение к ним ко всем примерно одинаковое (для заводов из топ 10), да и остальные не сильно проигрывают, потому как оптимизировать там еще что-то -сложно.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    К сказанному Сергеем добавлю.
    Сетевые строительные маркеты иногда грешат подлогом.
    На первоначальной стадии они заключают договора на поставку с цивилизованным изготовителем. Берут у него все сертификаты, гарантии и т. д.
    Но в какой то момент взаимоотношения нарушаются (тому может быть масса причин) и маркет заключает договор на поставку с не отягощённым обязательствами и репутацией производителем или дилером производителя. А наклейку-ярлычёк с штрихкодом и названием производителя продолжают клеить старую, И по факту казанский завод может не иметь к данной продукции никакого отношения.
    Настораживающим фактором должно служить отсутствие на защитной плёнке четко выраженного наименования торговой марки. Это значит, что данная продукция выпущена неизвестным производителем с неизвестными обязательствами или производитель очень сильно стесняется:|: назвать своё имя. А если именитый производитель не хочет называть своё имя, зачем покупать такую продукцию?
    Как покупатель вы вправе потребовать в сетевом цивилизованном маркете сертификат на покупаемую продукцию. С точностью до последней буквы сравнить наименование в сертификате и чеке и сохранив эти документы требовать сатисфакции в случае не соответствия заявленным характеристикам.
  12. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо! Конструкция условная, т. к. нет понимания конечного материала, а стропилка общая для всей кровли. Нужна теплая кровля, МПК будет недостаточно, сделать прогоны это не проблема, главное сделать правильное сопряжение с гибкой черепицей. По карбогласу есть документация по проектированию системы кровли на сайте, по остальным нет, к сожалению.
    Да, тоже не вижу уже альтернативы нормальной по надежности стыков. Бутер понял что нормально не сделать, только если СПК толстый в один слой, но это не сильно дешевле, чем система с надежным стыком, но геморроя больше... Вообщем, спасибо, что подтвердили сомнения!
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
  14. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Всем доброго дня. Вопрос к Анкору. Изучил практически всю тему, но остался ряд вопросов.
    Делаю навес для авто размером 6 000х5150 см. По образу и подобию одного из производителей навесов, но с некоторым запасом по прочности.
    Крышу планирую делать радиусную, из двухуровневых сварных ферм.
    Радиус фермы 5000 см, длина хорды 5150 см, высота свода 72 см, длина дуги 5420 см. Ферм всего 5 шт, расстояние между ними 1,5 метра. В связи с этим буду делать обрешетку из проф трубы 20х40, с расстоянием 54 см. Обрешетку планирую делать НА стропилах, а не в одной плоскости с ними.
    Территориальное расположение Московская обл. Расчетная снеговая нагрузка 180, ветровая 23
    В теории, на часть навеса возможно падение снега или наледи с близстоящего дома (высота 4 метра над уровнем навеса). На доме установлены трубчатые снегозадержатели, но хотелось бы подстраховаться.
    А теперь куча вопросов :)
    1. При таком радиусе, будет ли лежать снег на крыше навеса?
    2. Имеет ли право на жизнь данная конструкция с обрешеткой НА стропилах? Или принципиально необходимо, чтобы она была в одной плоскости с стропилами (очень бы этого не хотелось из-за высокой трудоемкости данного занятия)?
    3. Достаточно ли такого шага обрешетки, либо необходимо увеличить количество обрешетки? Сразу оговорюсь, что увеличить кол-во ферм врядли получится, т. к. гнуть больше нечем и на нужный шаг все равно не выйду (ширина 3 листов поликарбоната 6300, а размер основания под навес всего 6000)
    4. Количество обрешетки на радиусной кровле должно быть четное или не четное? То есть, самая верхняя планка должна быть в самой верхней точке окружности, либо смещена? Или все это не принципиально?
    5. Возможно ли производить соединение листов НА обрешетке, либо нужно придумывать какое-то дополнительное основание для Н профиля?
    6. Можно ли использовать неразъемный Н профиль, либо пластиковый разъемный ? Найти разъемный алюминиевый, по вменяемой цене, пока не получается
    7. При радиусной кровле, торцы поликарбоната заделывать перфорированной лентой с ДВУХ сторон?
    8. Ну и на конец, пожалуй, основной вопрос. Какую толщину поликарбоната использовать 8-10-16? Или же с Х структурой ? :) Как основной, я рассматриваю Полигаль Стандарт, либо Карбогласс Премиум – как резервный.
    Если подскажите вменяемого дилера в Москве – был бы очень рад, т. к. из списка на сайте Полигала – почти все «тепличники».
    Извиняюсь за много букв, но очень хочется сделать все правильно :hello:
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Уважаемые специалисты по ПК. Понимаю, что не в профильной теме, но ведь люди читают.
    Прошу прокомментировать:
    "Но вообще то снег иногда подтаивает при оттепелях и становится жёстким, а потом он начинает съезжать и царапает защитный УФ слой ПК, который очень тонкий. Из-за этого ПК потом начинает разрушаться под воздействием инсоляции, поэтому для теплиц из ПК своевременная очистка снега ещё нужнее."
    https://www.forumhouse.ru/posts/18753629/
