1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Очень, очень далеко от истины.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я это тоже подозревал ;)
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, эдак ветром пыли надует и ппц спк :)]
    а снег/лед когда сползает - он ведь подтаивает, т. е. внизу водяная смазка :)]
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zmikhail,
    1. Снег лежать будет. Обязательно.
    2. Право на жизнь имеет.
    3. Думаю шага 540 достаточно
    4. Верхний профиль должен быть в зените.
    5. Желательно. Что бы профиль не провисал.
    6. Если не найдёте алюминиевый то ставьте разьемный пластиковый.
    7. Перфолента с обеих сторон листа
    8. 8-10 мм.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вероятность его пробить, поцарапать при чистке лопатами, мётлами, граблями значительно выше чем при естественном сползании.
  6. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Разъемный пластиковый нужно брать на один размер больше, чем толщина ПК? То есть при толщине 10 ПК, профиль нужно брать от 16? Или это правило действительно только для неразъемных профилей?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @zmikhail, разьемный универсален для толщин от 4-х до 10-ти.
  8. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Если его вовремя не счистить, ПК просто продавит, вылетят все саморезики-крепления и т. п. А если снеговой покров достигает 1 м?
    Одна крыша из сугроба торчала. Моя из металла- выстояла. У кого каркас легкий был- все сложились
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В этом году было больше 1.5 м на остеклении двора. Ничего не выдавило и не вылетело. Надо нормально проектировать и монтировать.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    А у меня и не выдавило. И веранда стоит на 3 м окна в пол с остеклением, тоже все гуд. А я говорю о тех конструкциях теплиц, которые готовые продают. Из тонкого алюминиевого профиля;)
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Извините, у вас в посте о каркасе ни слова - только о ПК. Я отвечал на ваш пост, а не на ваши мысли :aga:
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    @Анкор Плюс, подскажите по тех. решению.
    В задумках теплица с большим скатом (45-60 градусов, высота около 3.3м). Есть вопросы по СПК.
    1. Есть стык двух плоскостей, угол между которыми 20-30 градусов (места 1 и 2 на рисунке). Как лучше обыграть его с СПК? Есть варианты: а) Отдельными листами с торцевыми профилями, сделав свес верхнего листа над нижним 10-40мм; б) Использовать соединительный профиль, позволяющий сделать любой угол; в) Подрезать нижний слой листа и согнуть СПК в нужном месте.
      Вариант "в" самый простой, дешевый и герметичный. Вариант "б" тоже герметичный, но дороже (нужен скотч и соединитель). Вариант "а" менее дорогой, чем "б", но обязательно будут щели, которые надо будет чем-то заделывать (что, возможно, выйдет дороже).
    2. Конек (место 2). Опять же, как лучше его обыграть? Тоже есть вариант: а) Использовать угловой профиль; б) просто заклеить торцы спецскотчем, а сверху положить конек из ПВХ уголка 20мм.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rozet, в вопросе №1 вариант ответа а).
    В вопросе №2, не ищите приключений. Конёк из оцинковки решает все вопросы.
  14. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    а по вопросу №2. Торцевой профиль там тоже нужен?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет, не нужен. Только заклейте лентой торцы.
