1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Целепологание данного текста - снятие ответственности за УФ старение пластика при нанесении некачественной защиты + мотивация заказчика чистить снег, следствием чего является возможность продажи ему наиболее дешевых и не прочных каркасов теплиц.
    В своем опыте на данный момент мы сталкивались только с песчаными бурями в Казахстане - там реально за год эксплуатации может вынести слой как абразивом... снег - утопия.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    наверное опечатался. 6-10мм наверное?
  3. Танкст3
    Танкст3
    Танкст3
    Краснодар
    Добрый день Анкор Плюс!
    Подскажите пожалуйста!
    Шаг дуг 1050, радиус 4400, длина 3870, высота 420, ширина навеса 3750, без прогонов.
    Какой ПК нужно применить для данной конструкции навеса в Краснодаре?
    Можно стыковать разъёмные прижимные планки (2м+2м)?
    Какой цвет ПК лучше для южной стороны навеса: бронза, молочный, серебро, колотый лёд бронза?
    Заранее благодарен за помощь!
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    При применении для данных размеров 10-ки допустимая снеговая нагрузка составит 75 кг/м.кв. Что конечно же мало для Краснодара. При применении 16-ти мм поликарбоната при этих же условиях допустимая нагрузка составит 290 кг/м.кв. Что конечно же избыточно.
    Если есть возможность арки поставить с шагом 700 мм, то при использовании 10-ки допустимая нагрузка будет составлять 154 кг/м.кв. Для Краснодара самое то.
    Если с перехлёстом правильно положить, то можно.
    На вкус и цвет ...
  5. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    У меня возникло еще пара вопросов.
    1. Самый длинный скат моей теплицы будет чуть меньше 3-х метров. СПК планирую брать 6-8мм (что-то типа Полигаль Стандарт). Стропила будут на расстоянии около 700мм. Поперечины планировал делать не в уровень, чтобы СПК их не касался. Не слишком ли будет длинный "прогон", не будет ли СПК гулять на такой длине без поперечных опор?
    2. У меня получается стыковка двух листов (7 метров длина теплицы). Видимо буду использовать разъемный поликарбонатный соединитель, т. к. цена на алюминиевый получается около 3-х т. р. (верхняя часть, нижняя часть и 4 куска резинки по 6 метров). И тут тоже есть сомнения сможет ли он нормально держать листы. Т. е. получится, что край листа будет просто зажат этим профилем, а уже нормальное крепление саморезом будет идти на следующей стропилине.
      Может имеет смысл сделать на стропилине, где будет стыковка, некие "уши" по бокам, чтобы к ним дополнительно закрепить СПК?
    3. Ширина стропилины 40 мм будет достаточна для поликарбонатного разъемного стыковочного профиля?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rozet,
    1. Не будет. Всё в порядке.
    2. Край листа поджимается профилем. Никаких "ушей" делать не надо и крепить лист возле профиля по краю тоже не нужно.
    3. Достаточно.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @rozet, если стропила нормальные - можно совсем без прогонов.
  8. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    как так?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  10. rozet
    rozet
    rozet
    спб
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @rozet, в смысле вы ригели прогонами назвали? покажите где прогоны?
    имел ввиду что достаточно конька и мауэрлата, промежуточные не нужны.
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    под прогонами имел виду вот эти
  13. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Кстати, я вот как та обезьяна, мечусь между 6 мм и 8 мм. 8мм конечно хорош, но его хз как доставлять (за 100 км от СПБ). 6мм хоть как-то можно скрутить и в микрик запихать или на багажник универсала, а вот 8 это наверно только газель кузовная.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эти можно и вровень сварить. иначе на стыках плоскостей несостыковка будет.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посоветуйте пожалуйста, как выполнить соединение вот такого угла толстым СПК (8 мм):
    Угол в районе 120 градусов.
    Варианты:
    - поликарбонат 3.5-4 мм производитель рекомендует просто "переламывать" по угловой планке. Сомневаюсь, что это хорошо получится с толстым поликарбонатом
    - можно поставить коньковый профиль, но получится довольно большой промежуток между верхним и вертикальным листами
    - можно поставить угловой профиль, но может не получиться "развернуть" его на такой большой угол
    - можно просто поставить торцевой профиль на верхний лист (лист сделать с небольшим выступом), а снизу к выступу прижать вертикальный лист, тоже с торцевым профилем.
    Что в данном случае будет лучше?
