1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Хочу на теплицу 6х3 арочную, положить поликарбонат Полигаль Стандарт 4мм. Хватит ли? Ширина пролёта-0,63м. Регион -Санкт Петербург.
    Нормальный выбор? Есть у этой модели УФ защита? Вес у него -0,8 (на сайте производителя)
    Хотел 6мм, но цена уж очень негуманная...) У некоторых поставщиков написано Израиль - как он отличается от Российского и где можно увидеть, что он действительно от туда?
    Или может есть более интересные варианты цена-качество?
    Гуру! Выручайте!)
  2. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Я с полигальцами общался и покупал у них поликарбонат. Они отвечают на вопросы, не стесняйтесь
    Компания израильская, но массовый ПК делают здесь.
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Я бы советовал отдельно крыша/отдельно вертикальная стенка. Крыша с небольшим вылетом.
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Мы не имеем информации о поставках 4мм СПК Полигаль из Израиля, он производится в РФ. Импортируются только специальные типы листов. Скорее всего те поставщики, кто говорят что он именно израильский - немного кривят душой. В любом случае, при работе с Полигаль, вы можете проверить происхождение листа по боковому принту.
  5. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @SergeChe, очень интересно узнать, а какой производитель посоветовал вам переламывать?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не мне, а всем :aga:
    Мостеплица. Видеоинструкция "Сборка теплицы. Инструкция. Царская ферма 2.5 метра"
  7. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Ну молодцы они, что сказать. Вписываются в цену, ведь таким способом доп. фурнитура не нужна. И к производителям поликарбоната они отношения не имеют.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не уверен, что цель была именно в экономии фурнитуры.
    Но фурнитуры там нет, это да. Листы соединяются внахлест, дверная щель перекрывается выпуском поликарбонатного листа. Углы - перегибаются по угловой планке.
    Хотя, если пытаться делать из тонкого СПК правильный угловой стык - не факт, что у их монтажников это получится непродуваемым и непротекаемым.
    Я имел в виду производителя теплицы. А для Вас производитель - это явно другое. ;)
  9. Urecc
    Urecc
    Urecc
    Крутил вертел в голове, что и как, и пришел к следующему.
    Принципиальная схема следующая - набросал от руки.
    Делать буду сам.
    1. В основание - по углам и по центрам сторон винтовые сваи 57 мм 2х метровые, от земли будут выступать на 40 см (высота гряд). Весь периметр обвязываю швеллером 60 или квадратом 60.
    Поверх этого уже собирать светопрозрачную конструкцию. А тут следующие вопросы.
    2. Дуги - думаю труба 40х20. Трубогиб будет ручной для квадратных труб. Желательно без промежуточных подпорок, упирающихся в землю. Поэтому встает вопрос, какой шаг и есть ли необходимость укреплять конструкцию путем укосин либо спаренной дуги.
    3. Вертикальные стойки какого сечения и с каким шагом? Найти думаю смогу любые, но вот соотношение цена/кол-во/качество.
    4. Ну и шаг обрешетки, для ускорения процесса сборки желательно не в плоскость с поликарбонатом.
    Варить все это буду инвертером.
    И! Поликарбонат!
    Чуть отвлекусь и расскажу почему такая форма и предназначение. На первом этапе просто обычная теплица. Следующий этап - пристройка со стороны высокой стены подсобного помещения. И доведение теплицы до круглогодичного вегетария.
    Соответственно, возникает к СПК еще и требование удержания тепла, помимо просто снеговой нагрузки.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Urecc, напишите в профиле регион - снега у всех разное количество.
    А почему дуги? Ручным способом нормальную трубу не согнете. Почему не хотите прямую крышу - односкатку? Как на вегетарии Иванова.
  11. Urecc
    Urecc
    Urecc
    Граница Московской и Калужской областей.)
    Ручной - но там принцип прокатки через вальцы. Три вала с проточкой под ширину трубы.
    Такая форма как-то больше по душе. И слышал, что при такой форме светопропускная способность СПК выше вне зависимости от солнечного угла (высоты солнца над горизонтом).
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну вы же будете гнуть по 20 а не по 40? По узкой стороне?
  13. Urecc
    Urecc
    Urecc
    Я думал профиль располагать лежа.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну да. Т. е., для нагрузки, толщина - 20. Пролет 5м - не маленький. А если скос по прямой - можно профиль на 20 положить - для нагрузки, толщина 40. Без увеличения бюджета.
  15. Urecc
    Urecc
    Urecc
    По жесткости конструкции стоя конечно лучше. По сути можно и стоя согнуть, но тогда в месте стыковочной планки будет опора 20, что мало.
