1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У вас очень большой пролет. Его считать надо. Боюсь, то, что вам насчитают - даже проф станок не всякий согнет.
  2. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Вот я тоже хочу изготовить арки из профиля 40х20. Предложили гнуть по широкой стороне. У меня ширина теплицы-3метра. Нормально будет или гнуть на ребро? Расстояние между арками -65см. Сотовый поликорбанат 4мм с весом 0,8.
    И ещё вопрос к знатокам.) На арке, можно ли соединительным профилем соединять листы сотового поликарбоната, гнётся ли он по дуге? И каким лучше- целиковым или разъемным?
    Заранее всем спасибо за Советы. Регион-Питер.
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Так то оно так. Но те теплицы, что у нас продают в готовом виде- должны сложиться уже осенью под дождем, не дожидаясь снега! А они -стоят, а там размер профиля и толщина стенки, а уж поликарбонат ... Ну тут без комментариев. А вы о подпорках говорите при таком профиле, весе поликарбоната на кв. м и частоте дуг...)...)
  4. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    А как вам СПК (sellex premium) г. чехов 4мм, 08 кг на кв м, для теплицы 3 на 8м
  5. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    При раскройке теплицы перепутал стороны на торцах. Дуги оказались асимметрично согнуты и перевернуть правильной (UV protected) стороной не получается - зазоры с одной стороны и излишки с другой. Между собой торцевые части тоже не получается поменять. В итоге один из торцов всегда под солнцем (теплица с севера на юг) и без защиты от УФ. Чем можно защитить поликарбонат? может есть аэрозоли какие или краски, мел и др.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Два вопроса. Производитель сотового ПК говорит что у его листа УФ защита с двух сторон. И не важно какой стороной можно укладывать лист. Такое бывает?
    Производитель теплиц (типа стрелка) в видео инструкции, советует переламывать ПК в коньке, предварительно его продавив. Чем это грозит?
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Подождем Анкор - он квалифицированно ответит.
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    2UV бывает на сотовом поликарбонате но это большая редкость. Ну и листы дороже обычных, так как класть защиту с 2-х сторон имеет смысл только на относительно дорогие продукты. Для нанесения такой защиты нужен не 1 а 2 соэкструдера поэтому пул производителей способных такое делать резко ограничен.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если говорить более определённо.
    В России только у одного единственного производителя имеется основной экструдер с двумя соэкструдерами и трёхщелевой головкой позволяющие выпускать лист с двухсторонней УФ защитой.
    Это Карбогласс. (ни у Полигал Востока, ни у СафПласта таких девайсов нет).
    Но и Карбогласс лист с двухсторонней защитой не выпускают. В титульном прайсе он есть, а на практике его нет.
    Из тех импортных, которые делают и завозят это Лексан, чей официальный представитель, Сергей ТСК, регулярно присутствует в этой теме.
    Можно долго на эту тему обьяснять...
    Отвечу кратко. Так не правильно.
    Вы же не задаёте вопрос, почему нельзя в автомобиль заливать отработку масла купленную на автотрассе?
    Потому что понимаете. Так не правильно. Потому что автомобиль на таком масле далеко не уедет.
    Я тоже могу обьяснить. Но это будет долго и занудно.
    А производители теплиц типа стрелка могут говорить и делать всё что угодно.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ничем.
    И даже не пытайтесь искать суррогаты. Только усугубите ситуацию.
  11. tepstroj
    tepstroj
    tepstroj
    @Анкор Плюс, здравствуйте!
    Долго изучал эту тему но не нашел ответа на некоторые вопросы. Не могли бы вы подсказать?
    1) В моем городе нашел 2 продавцов спк, которые кажутся более-менее нормальными
    KINPLAST 6мм. Заявленный вес 1.3 кг/м^2, УФ-защита 50 мкм. Вроде соответствует критериям хорошего спк.
    Сафпласт АКТУАЛЬ. Заявленный вес меньше нормы. Получается облегченная версия, что плохо. УФ-слой - не менее 35 мкм. Я так понимаю, что такая толщина УФ слоя уже не очень хорошо. При этом они заявляют что их поликарбонат пропускает больше лучей растительного спектра - стоит ли этому верить?
    Какой из этих вариантов предпочтительнее выбрать?
    2) Правильно ли я понимаю, что в варианте теплицы с двускатной крышей никаких хороших способов соединения поликарбоната на крыше и стенах, кроме отдельных листов не существует?
    3) Вы выкладывали много информации от производителей про оптимальный шаг вертикальных стоек для арочных каркасов, но информации про стойки для прямолинейных конструкций я не нашел. Есть ли подобная информация от производителей? Можете Вы порекомендовать шаг стоек на стенах и крыше при использовании 6 мм спк? Снеговая нагрузка в моем регионе соизмерима с московской.
    4) В темах про самодельные теплицы несколько раз встречал использование металлических стяжек для крепления листов спк без отверстий в них. Стоит ли пытаться сделать так или отверстия в листе не наносят ему особого вреда (попадания влаги итд) при использовании специальных саморезов для крепления поликарбоната.
    Спасибо!
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    ну и меня есть еще информация, что в Белгороде есть такая возможность. но ситуация так же - могут, но не делают.
  13. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Решение есть. Но оно ориентировано на другие задачи и применение данных покрытий для вашей задачи экономически не целесообразно. Покрытия есть в наличии, стоимость банки 5кг порядка 1000 евро (ее хватает на 35 м2 примерно) думаю вам проще будет сменить лист на фронтоне потом...
  14. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @tepstroj, я за Актуаль. (хотя про лучи - туфта.)
  15. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Добрый день, имеется двухскатная теплица из бруска 50x50, сегодня купил поликарбонат актуаль био 4 мм, скажите какое расстояние должно быть между брусками на крыше что бы выдержать снег?
