1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Ответьте пожалуйста на вопрос выши пришлось цитату делать, а то вы так не отслеживаете тему
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вы извините, что вмешиваюсь. Я бы Вам порекомендовал:
    - указать свой регион и снеговую нагрузку, а то снег приходится разный выдерживать;
    - сообщить, какая будет конструкция крыши: будете Вы ставить стропила почаще, или будут бруски, соединяющие стропила и параллельные коньку.
    - не топать ножкой, а позвать вот так: @Анкор Плюсвежливо попросить о помощи.
    Я подозреваю, что для московского региона нужно делать опорную сетку для 4 мм СПК где-то 60х60 (или даже меньше), или 30-35 см с опорой только на стропила.
    Но, глядя на Вашу конструкцию на фотографии, я думаю, что (опять же в московском регионе) каркас развалится раньше. :no:
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/18396066/ был каталог, где можно посмотреть соответствующие таблицы. СПК толщиной 4 мм Вы там вряд ли найдете, попробуйте экстраполировать.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я тоже сразу так подумал. Но:
    - каждый читающий должен догадаться, что 38 - это регион
    - посмотреть, где у нас 38-й регион
    - посмотреть, какая там снеговая нагрузка, и везде ли она там одинаковая. Например, в Ленобласти есть различия по районам.
    Вежливые люди не заставляют искать нужную для ответа на вопрос информацию и тратить на это время, а выкладывают ее сразу.
    Вот пусть теперь читает технический каталог ;) Помнится, @Анкор Плюс, писал, что ни один серьезный производитель не дает информации по прочности 4мм СПК.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добрый день!
    1. Несмотря на неоднозначность представленных на выбор марок я бы выбрал СафПласт Актуаль.
    2. Правильно. Кровельный лист свисает на 50-70 мм (опираясь при этом на нижнюю обрешетину). Фасадный-вертикальный лист подходит вплотную вверх к кровельному листу, тоже опираясь на горизонтальную ригельную перемычку. Но свою. В этом месте рядом, впритык, расположены кровельная продольная перемычка (под углом) и вертикальная перемычка-ригель. Возможную щель-сквозняк можно перекрыть подложив и под верхний и под вертикальный лист поликарбоната (в месте прижима листов) полосу толстой полиэтиленовой плёнки (эконом вариант) или полосу 50-100мм резины ТМКЩ 2-3 мм.
    3. Если бы я строил двухскатную теплицу в мск-регионе с использованием СПК 6 мм для себя, я бы ставил шаг вертикальных стоек и стропил = 525мм. Я, Наф-Наф. У меня такой подход к тому что я строю. Если Вы Нуф-Нуф или совсем Ниф-Ниф, то можете строить по другим, удобным Вам вариантам.
    4. Я знаю о таком способе и не исключаю его, но мне он не нравится.
    Металлическая лента (даже натянутая) в месте контакта с листом царапает его нарушая и без того тонкий слой УФ защиты. Острым краем, заусенцами, зазубринами.
    Значит в этом месте поликарбонат будет ускоренно разрушаться от УФ воздействия солнцем.
    Значит срок жизни изделия сократится даже в случае если бы Вы взяли дорогой, высококачественный лист. Этого можно было бы избежать подложив под металлическую ленту по всей площади контакта с листом резиновую полосу, но тогда уж лучше брать нормальный алюминиевый профиль с уплотнителями.
  5. svv3009
    svv3009
    svv3009
    Ижевск
    Уважаемые специалисты, ответьте, пжлст, на вопрос. Планирую купить для теплицы Карбогласс Премиум. В неком строительном магазине продается некий FlyGlass. Продавец "мамой клянется", что оба бренда производятся на одном заводе и ничем кроме цены не отличаются. Есть ли неправда в словах продавана?
    Спасибо
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Он чьей мамой клялся, своей или чёртовой?
    Нет у Карбогласса такого "зверя".
  7. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    Добрый вечер, скажите, пожалуйста, если использовать оцинкованный конек на двускатную крышу поликарбонатной теплицы, он может поцарапать поликарбонат?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    На правильно сделанном коньке кромки загнуты фальцем и поцарапать поликарбонат не смогут.
  9. Lenoseika
    Lenoseika
    Lenoseika
    Спасибо за ответ, вот такой конек?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    " Бывалые ", - подскажите пожалуйста нужен ОЧЕНЬ качественный поликарбонат, чтоб лет 20 точно отслужил. Согласен запросы у меня не хилые, НО у меня плёнка армированная семь ! лет отслужила и думаю если бы я снег вовремя убирал и не оставлял сугробы по 30 см, то ещё лет 5 послужила бы.
    Буду располагать в " длину " - горизонтально, крыша двухскатная, угол градусов около 25 (склон). Шаг обрешётки 80 на 80 см примерно.
    Сам присматриваюсь к Sellex премиум, толщиною 6 или 8 мм.
    Может есть что то лучше ?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Продолжайте укрывать плёнкой. Не издевайтесь над собой.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Анкор В том то и дело что 5000 скоб ручным степлером опять забивать, чтоб плёнку прикрепить - не хочу, первого раза хватило ...
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Вадим174, Вы ж заявляете взаимоисключающие требования.
    При горизонтальном расположении 20 лет никогда не будет.
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Анкор Плюс, Она разрушится ? - Я слышал что располагать надо вертикально из - за того что покрытие от ультафиолета " работает " только так, защищая сам материал.
    Или я не прав ? в чем причина, почему она меньше простоит, если я горизонтально расположу ?
