1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мы точно с вами лексановский каталог смотрим? Нигде в нём (в т. ч. на стр 23-27) не написано что соты надо герметизировать наглухо и класть лист сотами горизонтально.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, там не пишут что "надо". там пишут что такое возможно и не противоречит условиям эксплуатации. файл present-lexan.pdf страницы я указал.
    абзацы
    Гермитизация листов в случае специальной эксплуатации - это в оригинале через "и")
    Крепление листа с двух сторон перпендикулярно системе внутренних каналов
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Там даже перечислены три возможных случая заклейки обеих торцов сплошной герметизирующей лентой:
    1. Очень пыльные внутренние (без наличия осадков и перепадов температур) помещения
    2. Внутренние помещения с низкой влажностью
    3. Открытые кровли без перепадов температур.
    Ни один из этих вариантов не подходит к теплице.
    От себя добавлю к п. 3. Можно заклеивать соту с обеих сторон в случае если вы на 100% уверены в герметичности всех термошайб крепления листа и в том что в процессе эксплуатации случайно (или намеренно) не повредите верхнюю поверхность листа, нарушив его герметичность. Если такой уверенности нет, заклеивайте нижний срез листа паропропускающей лентой.
    В данном пункте речь идёт о креплении листа крепёжными/монтажными элементами перпендикулярно направлению соты, а не о расположении листа сотами в горизонтальной плоскости.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    там не так написано. вы же читали ;)
    может быть. на досуге надо всё прочесть. может ещё что обнаружится.
  5. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    9 лет назад производства в Белгороде еще не было, они стартовали то ли в 2010-м, то ли в 2011-м.
    Вам удалось купить поликарбонат из будущего :) - это очень круто ! :)
  6. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Нет, ну в принципе да, так и написано:
    "Требования к опорным конструкциям Примечание Независимо от выбранной конфигурации опоры лист Lexan® Thermoclear® необходимо всегда устанавли- вать так, чтобы внутренние ребра жесткости и каналы между ними были направлены вниз. Шириной листа является размер перпендикулярный системе внут- ренних ребер жесткости, длиной - размер парал- лельный этой системе."
    Вы продолжаете "творить" :).
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а что не так? :)] сотворенное работает, значит сотворено правильно.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Значит, я соврал. Сейчас на этой базе - беру металл, шифер и ПК всегда на одной базе - только Белгородский, вот я и подумал... Тогда, есс-но, не помню - чей именно ПК.
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А я купил все же в оби 3.5 поликарбонат. Хорошо что не стал мудрить с более дорогим или толстым. Для моей теплицы-самое то! Да и вообще-по моему теперешнему разумению-более толстый есть смысл брать для "круглых теплиц". Просто класть, а если нужно резать-то 3.5 проще и легче.
    Сделал вопреки. Ибо мне цельные листы как то ближе, чем резаные. Торцы заклеил скотчем. Как собственно и поступает производитель при транспортировке поликарбоната. Раз ему можно-то мне тоже можно! ;)
    Это не окончательно сделано. Еще буду обрезками углы зашивать.
    А что можно использовать из герметиков для склейки?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @ibovik, а я докупил в Леруа Мерлен 6 метровые листы 4мм актуаль био, пусть и дороже на 1000руб, чем покупал до этого зимой. Но этот ПК точно будет стоять. До этого видел в К-Рауте листы 3.8 толщиной, мне они не понравились, срок службы всего несколько лет.
    Кстати, Вы не правильно закрепили листы, это не по правилам. Соты должны быть вниз направлены. Герметики есть специальные, именно для ПК, так же есть в продаже лента похожая на скотч, она позиционируется для ремонта стекл и ПК, лента с УФ защитой. Щели можно ей залепить.
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Это теперь мои соты. Куда хочу-туда и направляю! :)
    У меня размер хорошо подошел. Парник 6 метров. А вообще видел видео про парник с таким расположением сот. Владелец сказал-нет с этим никаких проблем.
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сертифицированным герметиком прошедшим тесты совместимости с ПК является Multisil SCS 5500
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    именно. если хорошо заклеили торцы и прижаты шайбы то соты будут чистые.
  14. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @Сергей ТСК, А попроще?
    Этот мутный какой то. Даже цены не увидел. Мне нужно что то из общедоступного и дешевого.
    Эстетика не важна. Хочу нарезать полоски из остатков и заклеить ими углы. Естественно прошив саморезами.
    На одном из видео видел что некоторые герметики вызывают какую то разползающуюся мутноту... Вот мне на такой нарваться нежелательно...
  15. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    @Анкор Плюс
    @Сергей ТСК
    Вопрос по ЭПДМ.
    Есть мысль проложить всюду по контакту ПКБ с металлом резиновую ленту (особенно на крыше :))
    Нашел вот такое - http://foamrubber.ru/produktsiya/uplotniteli/
    там минимум 3 варианта :) -
    EPDM 100, 150 и новый материал ТЭП (TPE-S).
    Что порекомендуете ?
    И по толщине - какой достаточно (возможно - от 2 до 20 мм)?
    По ширине - ширина лаг?
