1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Кстати, может этой же лентой - стыки-примыкания поликарбоната заделать?
  2. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Вот такой герметик найден - производитель позиционирует для ПКБ
    PARASILICO PL
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Это герметик имеющий тесты химической совместимости и обладающий удлинением при разрыве - 550% (базовые герметики около 100-200%). 390 рублей за тубу 310мл.
    "Что-то из общедоступного и дешевого" - спросите у @krendell48, у него все получается, он научит :)
  4. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    EPDM 100, 150 - да. Толщина зависит от качества поверхности, в большинстве случаев 3-4 мм достаточно ИМХО. Ширина - да.
  5. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    в теории может быть, но есть 2 "НО":
    1. Они пишут, что герметик обладает адгезией в поликарбонату, но использовать в соответствии с рекоммендациями производителя поликарбоната. Т. е. они гарантируют адгезию, но не гарантируют, что не будет проблем с ПК (на практике скорее всего проблем не будет, но если будут вы не защищены). Вопрос стоит или нет ..
    2. Удлинение 300 % - это мало, если для маленьких конструкций длиной 3-4 метра еще пройдет, но на большие длины не применимо.
    ну это так навскидку... вообще надо тестировать. Мультисил мы тестили. и был негативный опыт тестов другого герметика, от которого листы через 10 дней разъедало. причем первые 5- 7 дней проблем не было никаких.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что от чего собираетесь герметизировать?
    Я сторонник "сухой" технологии сопряжений поликарбоната, без герметиков.
    Конструктив элементов всех примыканий и сопряжений должен обеспечивать герметичность конструкции.
    При любом использовании герметиков ("мокрый" способ), кроме характеристик и совместимости самого герметика существуют вопросы качественной подготовки поверхностей и поликарбоната и стены (допустим кирпич), благоприятных температур нанесения герметиков, вязкость герметика в конкретных условиях, необходимая для качественной адгезии, влажность поверхности примыкания, праймеры и т. д.
    Добиться и ожидать идеальных условий для качественного нанесения, полимеризации и дальнейшей адгезии и когезии клеевого слоя можно только в условиях завода-цеха-помещения. В условиях строительной площадки под открытым небом (а это 99% случаев применения сотового листа) обеспечить идеальные условия для качественного использования герметика невозможно. А значит и ждать 100% герметичности. А есть же ещё человеческий фактор?
    "Сухой" способ может гарантировать 100% герметичности.
  7. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Собирался всякие мелкие конструкции тепличные - двери, форточки, где-то на стыке может понадобиться... По принципу - "У хорошего хозяина лишний... - не помеха" :), т. е в дополнение к сухому...
  8. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Качество поверхности - профиль 40х20 и 40х40, буду покрывать или жидким цинком или грунт+краска или грунт-эмаль по ржавчине...
    (как раз сейчас разбираюсь с красками...ибо вчера доварили :) каркас)
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Анкор Плюс, а в том каталоге силиконовый герметик фигурирует. на картиночке соты закрыты лентой, а потом силикон.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    нет там такого. Вы внимательней текст читайте и подписи под картинками.
    Право на жизнь имеет и мокрый и сухой способ.
    Но я
    Имею право?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня есть. ваш файл?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если Вы будете выхватывать из контекста одну фразу, строя на этом всю доказательную базу, с Вами не интересно будет общаться. Перестаньте читать по диагонали, учите матчасть, читайте тексты полностью.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    На форуме читал несколько отзывов, что при горизонтальной установке сот при больших длинах ПК на солнце удлиняется и идёт волнами. Крепить так не хорошо :) Ни в одной инструкции по монтажу такого варианта крепления нет, а так соты ваши, делайте что хотите.
    И не понимаю почему некоторые обижаются так на герметик, ну есть и есть, одни профили требуют, вторые нет, результат на выходе одинаков. Видео с расползающимся на метры по сотам герметике я тоже видел и если и применять то только после испытаний, поликарбонат очень капризная вещь.
  14. ibovik
    ibovik
    ibovik
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Вы правы непокрытый поликарбонат очень НЕстоек к химическому воздействию, поэтому химию надо выбирать внимательно. (ну и стоимость этой химии составляет малую часть от общей стоимости материалов - вопрос стоит ли экономить 200 - 1000 рублей?)
