1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @Сергей ТСК, Экономить конечно стоит. Ибо это все очень напоминает аптеку, где одно и тоже активное вещество под разными марками стоит в разы по разному.
    Знаете почем поликарбонат взял? по 800. А вы говорите.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    волна у вас и по вертикали пойдет без проблем.
    он волнами не пойдет только если крепить алюминиевым профилем определенным образом. это мало у кого реализовано.
    с др. стороны пофиг на эту волну, меня больше беспокоило как он зимой сжурится, не убегут ли края с каркаса. всё на месте.
    а если крепить "правильно" - нужно будет определенным образом спроектировать каркас и использовать стыковочные профили. все это дополнительные расходы на материалы и работы по монтажу.
  3. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @ibovik, я не говорю стоит или не стоит - я задаю вопрос. Моя позиция как я и раньше говорил следующая:
    Наша задача донести информацию до клиента по правильным технологиям и предоставить выбор материалов от самых дешевых до самых эксклюзивных. Дальше выбор клиента - скажет прибьем гвоздями, скажет гарантируйте срок службы - прогарантируем, но уже без гвоздей.
    Наша задача сохранить право выбора, т. е. сохранить клиенту, который хочет сделать правильно эту возможность.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @ibovik, Ну и сколько он прослужит по 800руб? На вид они все одинаковые, хотя ели рядом есть другие листы разница видна даже не подготовленному человеку. Облегченные листы это лохотрон. Год, два и на помойку нести? На дешёвых листах производители не делают защиту от Солнца.
    Я за 2000 руб брал зимой честные 4мм и за 2500 руб докупал несколько дней назад уже в другом месте такой же ПК. Длина листа 6 метров. Производитель гарантирует 10 лет при правильном монтаже, вернёт деньги за ПК, правда на последних годах "гарантии" сумма будет 25% от начальной цены, но тоже не плохо, уровень помойки у такого ПК - 20 лет. Стоит ли экономить?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Некоторые производители пишут что защита листа в массе, а это значит что защиты как таковой у ПК нет. Длина листов в обоих случаях 6 метров. Меньше чем за пол года цена увеличилась на 500руб.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Почему уж сразу бессмысленен, я бы взял. Например когда СПК идет в два слоя, первый например монолитный ПК с защитой, а второй СПК без защиты, если при этом цена намного ниже, то это очень интересно.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну почему же)
    пишут что соэкструзия с обеих сторон и в массе, однако на листе прямым текстом написано какой стороной крепить вверх) т. е. защита с одной стороны.
    прогнозируемая сезонная жадность. осенью подешевеет)
    к примеру сейчас рассадные фулспектры подешевели на ибэй на 20% - 50вт с интегрированным драйвером менее 200р.
    вряд-ли она будет ниже настолько чтобы такая покупка обрела смысл.
    МПК + СПК спорный вариант. более толстый СПК может быть более выгоден.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Смотря для каких целей это делается. Мне нужен воздушный промежуток между двумя прозрачными покрытиями, более толстый СПК не подойдет.
    УФ защита СПК кстати намного лучше варианта, если например заменить эту защиту стеклом?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это да.
    принимая во внимание ваш регион можно предположить что этот промежуток будет для вас медвежьей услугой - снег с крыши не сойдет и потеряет смысл её прозрачность.
    это всё проверять нужно. эксперименты такие не встречались (
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Силикатное стекло обеспечивает необходимую защиту. Это принцип построения ряда бронестекол.
  11. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    И опять вопрос по резине,
    в поисках розницы наткнулся на фирму - а тут всего много :)
    Вопрос - что лучше, что хуже, а что плохо :) ?
    https://antisplash.ru/
    (попробую сокращенно - по видам)
    Техпластины ТМКЩ
    Техническая резина ТМКЩ с тканевой прокладкой
    Микропористые EPDM
    Пористая резина EPDM 100, 150
    Ну и форматов куча
    С последней ясно, был ответ, а остальные ?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    ТМКЩ и ЕПДМ это одно и то же.
  13. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Да, и еще, какая твердость по Шору лучше, там 3 группы ?
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    40
  15. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Понял.
    Значит маркировка ТМКЩ - с буквой М.
    А у EPDM -
    100 - 35 +-5
    150 - 45 +-5
