1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    А по крепежу (вспоминая FAQ по шайбам пост #1752) -
    похоже, чтобы быть уверенным, что резина ЭПДМ - проще нарезать из резины квадратов или нарубить колец - и оцинкованных шайб нужного диаметра купить :)
    Это судя по попыткам уточнения ЭПДМ-ности шайб или поликарбонат-ности + УФ-защищености шайб
    на московском рынке...Все как попки - "вот написано". Китайцы писали и еще наши переводили...:)
    Ну или в каком-нибудь Селексе покупать, без уверенности, что УФ добавили, задорого...
    Осталось только понять, твердость резины для шайб нужна такая же (~ 40) или побольше ?
    И размер - 30 или 40 ?
    И достаточную толщину - 3, 4, 5...?
  2. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Что можете сказать про:
    карбогласс кристалл
    карбогласс Агро
    Еще некий Главный агроном Brozex
    Смотрел и щупал еще SotaLight. Хлипкий весьма...
  3. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    И еще один вопрос - к профессионалам.
    Искал, чем герметизировать швы - нашел такое -
    Вопросы -
    - уплотнение на стыке ПКБ листов (примыкание) ?
    - прокладка между металлом и ПКБ ?
    - дурацкий вариант :) - резиновая часть при креплении - под саморез и оцинкованную шайбу ?
  4. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Всем здравствовать!
    Вопрос у меня наверное самый простой, и "баянов порвано" немало по этому поводу на просторах Сети и Форума... Но! Не могу определиться... Помогите советом.
    Дошло дело в конце концов до крепления СПК. Не могу определиться с саморезами/шурупами...
    Вопрос требует быстрого решения... Сижу уже полчаса в интернете, информации полно по креплению СПК, а мне надо конкретно...
    Делаю навес над террасой
    СПК-10 мм
    Крепить к деревянному каркасу
    Купил к СПК термошайбы с ножкой из поликарбоната с уплотнительным колечком из вспененного полиуретана.
    Какие саморезы брать? 5х40 ?
    Черные, желтые, белые, под крестовую насадку, под шестигранник? Какие получше будут держать ветровую нагрузку и нагрузку вообще?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Truh07, которые по размеру к шайбе подходят. под 6-гранник. дырку под ножку нужно рассверливать, чтобы был запас на терморасширение листа.
  6. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    да-да, это я уже начитался, понял...
    Т. е брать лучше белые без бура с головкой под 6-тигранник..., так называемые "глухари"?
    Вот такие ?
    шуруп-глухарь
    или есть еще кровельные с сверлом, шайбу с них нужно будет удалять
    Спасибо за быстрый ответ.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Truh07, не-не, глухарь - это перебор, кровельного достаточно. если с шайбой лезет - удалять ее не нужно.
  8. Truh07
    Truh07
    Truh07
    Сочи
    Со своей шайбой в термошайбу не полезет, буду удалять...
    Ну что, ж все ясно...
    Спасибнул...-)
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    @Анкор Плюс, Форумчане, добрый день !
    Нужно закрыть 3 вертикальных проема 2 метра ширины на ~1,5 метра высоты (веранда), задумался о поликарбонате ...
    Подсобите советом, пожалуйста:
    1. какой должна быть толщина а) СПК б) МПК ?
    2. такой ширины проем вообще допустимо одним листом закрывать, или нужна еще одна доп. стойка посередине ?
    Вопрос про разумый предел толщины МПК, конечно же, ибо его хотелось бы, но цены ...
    Фото пока приложить не могу.
    Спасибо !
  10. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Добрый.
    Есть 2 неплохих стандартных варианта:
    1. использовать фасадную панель 40мм из СПК в этом случае крепление только по контуру, без швов и стыков.
    2. Использовать стандартную кассету шумозащиты, наполнение МПК 12мм, крепление также только по контуру.
    прилагаю фото визуализации из нашего последнего проекта по шумке. Оба варианта реализуемы быстро и просто.
  11. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Такая толщина из требований по прочности на заданных размерах 2х1.5 ?
    Дело в том, что в моем варианте это скорее декоративная "стенка" от посторонних глаз, и шумозащиты тоже не нужно.
  12. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Выполняются все нормы для центрального региона. подробная проработка у специалистов, контакт в личку.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Интересно, а какие цены на монолитный ПК такой толщины?
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    офигенски. одно "стеклышко" 12 рублей выйдет? :)]
    @Svcnko, сходите в магаз и прикиньте какая толщина вам пойдет ввиду гибкости. 12мм МПК и 40мм СПК - это ДИКИЙ передоз. в 200 раз прочнее стекла - оно вам надо?
  15. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    нет монолитное стеклышко выйдет ДОРОЖЕ, НО система может работать в исполнении с сотовым 16мм поликарбонатом Х-структуры. 40-я система может вписаться в демократичные деньги, если взять из обрезных панелей. (такая высота реально) будет не сильно дороже в комплексе, но это решение иного уровня качества и эстетики.
