1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    первая же попавшаяся цена 24 рубля за лист в 6 квадратов. куда уж дороже.
  2. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Можно спк 16мм х-струтуру, отклонение будет будет приемлимым без доп ребер.
  3. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    @Сергей ТСК
    @Анкор Плюс
    Остались без ответа вопросы про -
    1.
    2.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Petrovich18, да никто тут про резинки не знает, проще у производителя ПК уточнить все вопросы, ПК вещь капризная к химии и пластикам.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Доброе утро, всем.
    Некоторое время отсутствовал здесь.
    Постараюсь ответить на все вопросы.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Доброе всем утро!
    Разверну свой вопрос из этого сообщения
    Есть открытая веранда, и есть идея её частично закрыть от дождя, ветра и всеобщего обозрения :aga:
    Закрыть нужно 2 секции по фронтону, от отлива до отлива, и две секции слева (картинка приложена).
    Размеры секций примерно 2х2.5 м и 1х2.5 м - узкая секция.
    Мысль была наложить отдельные листы ПК, необязательно стыкуя друг с другом.
    Выглядел бы лучше МПК, чтоб без нагромождения профилей, вот и появился вопрос о его достаточной толщине, если не делать доп. перемычек по самому большому проему ~2х1.5 м (ширина х высота). Ну, а поскольку МПК и бюджет - не совсем одно и то же, то такой же вопрос и про СПК.
    Спасибо ! :hello:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  8. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    @Petrovich18,
    1. честно, я ответа не знаю сналету, надо у конструктора уточнить. но думаю особо не приницпиально. Если вам уж совсем надо - я спрошу, отпишу.
    2. Не использовали, надо быть аккуратным на совместимость, и смотреть модуль удлинения.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Я не смогу сымитировать динамическую ветровую нагрузку, потому задаю вопрос практикам
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Svcnko, ветер в вашем случае поликарбонат не порвет, хоть 4мм СПК поставьте. он будет просто прогибаться. поэтому и предлагаю вам самому оценить, какой прогиб вы допускаете из чисто эстетических соображений. более ничем вам ветер не навредит, он же изнутри не дует ;) а если и снесет остекление то вместе со всей терассой - а это невероятно.
    наверняка вам пойдет МПК 2мм - т. к. СПК в силу сотовой структуры будет "непрозрачен" для взгляда и это создаст определенный дискомфорт.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Оптимистично
    На год закрывал проемы под окна ПК 4мм - фото приложил. Тоже думал - не порвет же... :)]
    Проемы большие - 200 х 180. Купил 4 метра ПК, разрезал пополам, думаю - потом еще куда-нибудь использую. И весь год наблюдал, как его рвало. Сначала один саморез, потом следующий... И сделать ничего не могу - у меня ни лестницы, ни стремянки такой высоты нет.
    Когда монтажники окон откручивали эти куски, они висели буквально на нескольких саморезах. Саморезы - кровельные.
    Так что рвет ПК прекрасно.
  12. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    @Сергей ТСК
    1. Если не сложно - узнайте...
    Резину уже купил - там выяснилось такое кол-во нюансов с ЭПДМ и ТМКЩ ...Виды, структура и т. д.
    Неделю с производителем "резино-деталей" перестукивался, чтобы хоть что-то понять...
    2. Чтобы не повторять тут - я от производителя характеристики в #2931 привел...
    @Анкор Плюс
    Жду Вашего мнения :hello:
    "Благо" (...да уж) погода не дает закончить теплицу...
  13. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    @fgh
    Т. к. просто так к ним на кривой козе не подъедешь, пробовал с теми до кого могу дотянуться...
    А это географически - Селлекс... Причем "по знакомству"...
    Толку от них - как от ...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @Petrovich18, Вы хотите сказать производитель даёт гарантию и при этом не знает как поведет себя его ПК? Производитель не выпустил инструкцию по монтажу?
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Чем меньше, тем лучше. Ниже 40 не найдёте поэтому останавливайтесь на ней.
    2. Лучше 40. Но и 30 уже хорошо.
    3. Достаточно 3 мм.
    Я был занят от форума и не очень помню о чём сыр-бор. Почему не хотите пользоваться покупными крепежами, а изобретаете велосипед?
