1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,51оценок: 47
Поликарбонат. Советы покупателям
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 12.07.11.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Саморезы с сверлом-пером, это всегда саморезы по металлу. Для дерева они не подходят категорически.
    Длинна самореза выбирается исходя из толщины деревянной балки и прилагаемой к саморезу нагрузке, я бы остановился на 50 мм. Покрытие самореза (цинк, кадмий или фосфатирование) выбирается исходя из климатики. Внутри помещения или снаружи.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мощно задвинул про "стандартный" вариант.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так вы сами ответили почему "рвало" ;)
    кровельный саморез изначально не предназначен для крепежа СПК, слишком мала площадь шайбы. то, что покупные теплицы так крепят - это на совести продавцов, впрочем, где есть прибыль - не место совести :)] к тому же чердак вентилируемый, ветер наверняка изнутри подпирал.
    "базар друзей не знает" (С)
    что рекомендовано по технологии? термошайбы. сравните площадь их и кровельных. но под ножку термошайбы нужно рассверливать.
    итого саморез 1,5р + шайба 5р
    все стоИт, 4 и 6мм СПК на теплице, 10мм СПК на крыльце.
    на теплице на южном скате был выпуск сантиметров 15-20, вот его загнуло и подломило, но то, что было прикручено - осталось на месте. ветерок бывает неслабый, кронштейны гидроцилиндров подгибает :ogo:
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Svcnko, здравствуйте!
    1. предполагается зашить световой проём или в накладку с стойками?
    2. где в размере 2,0*2,5 высота и ширина?
    3.
    От дождя и ветра скроет и сотовый и монолитный. От всеобщего обозрения монолит вообще не спасёт, сотовый только условно. Силуэты просматриваются хорошо. Определитесь с видимой прозрачностью и реальным назначением. На монолите (если желать прозрачности) через пару сезонов, после мытья будут видны мелкие царапины. На сотовом они тоже будут, но там никто и не требует прозрачности.
    Может вообще подумать о калёном стекле?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я не очень понял куда он ПСУЛ собирается использовать?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не надо переоценивать уровень компетенций менеджеров-продажников завода производителя. Их задача продать и выполнить план. Зачастую они не знакомы не только с технологиями монтажа и реальными характеристиками продукции конкурентов, но и с своими собственными.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я Вас умоляю, давайте не будем морализировать понятиями "прибыль" и " совесть продавца".
    Даже если Вы лично не являетесь субьектом предпринимательства и не имеете отношения к личному получению прибыли, то Вы всё равно являетесь наёмным работником. А значит продаёте свой труд работодателю. Значит тоже являетесь продавцом. И ещё не известно, нравится ли Вашему работодателю качество Вашего труда, нет ли у него к Вам претензий.
    Ваше отличие от продавцов которых Вы парафините только в том что Ваш результат оценивает только Ваш работодатель, а у продавцов множество покупателей. Не факт, что Ваш результат трудовой деятельности удовлетворит хотя бы 100 работодателей.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    я и не морализирую, просто озвучил факты.
    также если я лично буду являться продавцом/производителем - буду стараться получить максимальную маржу с минимальными затратами, в этом суть "предпринимательства" :)] молоко мелом еще при царе разводили :close:
    если платят - значит удовлетворяет. а они платят
    ну и в данном контексте была затронута тема крепежа СПК.
    Вы же не будете утверждать что крепить только кровельными саморезами - хорошо и надежно?
    насколько я понял - сами вы предпочитаете алюминиевый профиль.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    С минимальными затратами, это абсолютно не значит, что обманывая покупателя.
    Я знаю достаточно большое количество предпринимателей честно зарабатывающих свой хлеб.
    Давайте всех предпринимателей отправим в лагеря. Не пионерские.
    Крепёж поликарбоната в силу его специфических характеристик должен выполнять следующие требования:
    1. Обеспечивать герметичность соединения.
    2. Обеспечивать компенсацию температурных расширений при безусловном выполнении п. 1
    3. Обеспечивать крепление и перенос статических и возможных динамических нагрузок на несущую (металлическую, деревянную) конструкцию, при выполнении п. 1 и 2.
    4. Обеспечивать собственную долговременную стойкость и механическую прочность под воздействием УФ, перепадов температур и влаги. При выполнении п. п. 1,2,3.
    5. Иметь внешний вид, цвет (или возможность его корректировать) в соответствии с необходимым дизайнерским решением. При выполнении п. п 1,2,3,4.
    Всем этим требованиям в полном обьеме отвечают только алюминиевые профили созданные специально для поликарбоната или адаптированные от оконно-фасадных стеклянных конструкций.
    Все остальные крепёжные элементы поликарбоната в меньшей мере соответствуют всем пунктам.
    Да, алюминиевые профили несколько дороже (+15-20%) поликарбонатных и не всегда доступны.
    Но в общей цене изделия меняют его стоимость на 1-2% и на 100% обеспечивают выполнение всех 5-ти пунктов.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Навес для а/м - 9 лет, навес над двором - 4 года, теплица - 3 года. Везде крепление кровельными саморезами. Нигде ничего не оторвало.
    Разница - в пролете. В парусности.
    У @Svcnko, пролет большой, 2 метра, как и у меня на окне.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    помните в УК была статья "за спекуляцию" ? ;) а сейчас это - "бизнес" :)]
    например в некоторых школьных или заводских столовых можно взять обед из 3-х блюд за 50-100 рублей (потому что цена на него рассчитана без коммерции, продукты + затраты энергии на приготовление + зарплата поварам). для бизнеса же такая цена неприемлема, она будет увеличена в 3-5 раз.
    вы сами всё знаете, у вас ЮБК под боком :)]
    точнее в соотношении размеров крепежной шайбы и пролета и количестве шайб. на теплице у меня на боках размер "окна" 2*1,3 метра, нормально? ;) всё на месте)
  12. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    1. В первую очередь, стык листов ПКБ (крыша-торец).
    2. Учитывая заявленные свойства ПСУЛ - вопрос, почему не использовать под ПКБ на металл,
    хотя бы на крышу...(Вместо резины)
    Отвечаю.
    1. С покупными шайбами:
    - резино-металл - неясно из чего (написано ЭПДМ). Продаются - много где, периодически видел как дохнет ПКБ. И пока дешевле 8 рублей не нашел... 28 мм максимум...
    - ПКБ - та же картина - от 8... (есть за 4 - но 2000 шт :)) И дохнет тоже, причем шайбы куплены
    из одного источника в разное время... (у почти соседей разных, вроде как Селлекс, еще у одного -
    под Селексом - норма, под "Монолитом" - йок...)
    2. Сделать размер шайбы максимально-нужным.
    3. Возможно, экономия, хотя до конца не считал.
    Купил пока наш ЭПДМ 150 4мм и французский ЕPDM (марка ERK, EPDM-CR-SBR) 2мм.
    Правда, обе тверже 45 и 50...
  13. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    Ну я не с продажниками пытался общаться, с технологами, типа, сказать могут только, что написано в инструкции :)
  14. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    А Вы хотите сказать, что там перечислены все возможные материалы ? ;)
    Что там написано - я читал, про многое, что вызывает вопросы - нет.
    И они не знают...
    Да и пример ПВХ, обсуждавшийся выше ранее,
    - шайбы (пластикаты) - убивают ПКБ.(на днях опять 2 случая видел - пластиковая термошайба и "резино"-мет)
    - а твердый ПВХ (вагонка, уголки) - нет (собственный опыт в т. ч.)
    А в инструкции - ПВХ нельзя...
    Вот и возникают вопросы...
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    есть фото? как они убивают?
